Silnik 24v na 36v
Mateusz78721
Silnik 24v na 36v
Post autor: Mateusz78721 »
Część, mam pytanie,
Czy można podłączyć pod silnik na którym jest napisane 250w 24v, napięcie 36v?
Co się stanie po takim podłączeniu?
Mateusz78721
Re: Silnik 24v na 36v
Nie będzie przeciążony?
Przecież producent zalecił 24v.
Jeździ ktoś na takiej konfiguracji?
GrzesiekB
Post autor: GrzesiekB »
Temperatura bedzie zalezec od prądu płynącego przez silnik. 10A przy 24V to taka sama moc jak 7.5A przy 32V
PoulN
Post autor: PoulN »
Na moim producent (chyba) nakleił nalepkę 36V, w silnik idzie 67V...
leszcz
Post autor: leszcz »
Mój pierwszy tak właśnie miał i latał elegancko 38km/h na 15A (600W).
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Generalnie prąd grzeje silnik, a nie napięcie. Wyższe napięcie, większa prędkość obrotowa. Oczywiście podłączenie takiej przekładni pod na przykład 100V może skończyć się jej rozsypaniem od przeciążeń przy tej predkości :) wszystko w granicach rozsądku.
shadow
Post autor: shadow »
Rozsądek przede wszystkim.ale tak mały silnik ma jedną dodatkową wadę.Nie moźna w nieskończoność zwiększać napięcia.poniewaź nasycenie magnetyczne blach stojana osiągnie swoje max. i skutkiem będzie radykalny spadek mocy
Mateusz78721
Czyli 36v na spokojnie?
Post autor: tatar »
Ja swoje silniki 24V spokojnie zasilałem z 36V.Możesz robić tak bez żadnych obaw o trwałość,w sumie jest to zaledwie zwiększenie napięcia o 1/3,a będzie napewno szybciej :D
zip
Post autor: zip »
A co będzie jak taki silnik (250W 24V )zasilimy 48V ? Próbował ktoś? Przekładnia to wytzryma? Jest to o raz tyle zwiększone napięcie.
Właśnie mam kupować baterię i zastanawiam się czy 36 czy 48V 😈 . 48V zostanie jeszcze wykorzystana do innego projektu, 36V pójdzie w odstawkę, a 48 i tak będę musiał kupić dlatego mam taki dylemat, kupić jedną baterię czy dwie z czego jedna na koniec sezonu już nie będzie potrzebna.🤔 i stąd moje pytanie czy ktoś już próbował? Dodam , że przekładnia jest w bardzo dobrym stanie, wymienione łożyska. Zastanawia mnie tylko ten stojan...
