Nada się?
GrzesiekB
Nada się?
Post autor: GrzesiekB »
Witam.
Planuję konwersję tego oto TREKa na elektryka (model "4500 alpha"). Czy bardziej doświadczeni koledzy widzieliby jakieś przeciwwskazania? Czytałem tu na forum, że z niektórymi modelami treka był problem.
Silnik będzie Mxus 30H na moc 1200W ciągłą - 2kW chwilowej;
Pakiet 13s12p w trójkącie.
Rowerek ma jakieś 14 lat, ale śmiga dalej żwawo, bez większych problemów :) Po konwersji na elektryka pewnie zamontuję hamulce tarczowe zamiast v-brake'ów.
Pozdrawiam.
Re: Nada się?
Na asfalty i lekki teren starczy. Dobra decyzja ze zmianą na lepsze hamulce. Będzie pewnie trochę twardo, ale można założyć sztycę amortyzowaną.
Kross
Re: Nada się?
Post autor: Kross »
Nie ma w ramie miejsca na hamulce hudrauliczne(tarczowe) ... przynajmniej ja noe widze... dobrze bys mial sterownik z regenem do hamowania...
LesnyJezdziec
Re: Nada się?
Post autor: LesnyJezdziec »
W ramie chyba nie ma ale z przodu przy amortyzatorze jest opcja zamontowania hamulców tarczowych. Tylko do tego potrzebna jest oś przednia z montażem na śruby do tarcz a ta co jest to chyba zwykła bez możliwości montażu tarcz. Dobre v-braki z tyłu nie są złe. Do tej mocy silnika z tyłu wystarczą. Przód bym zmienił.
Re: Nada się?
W zasadzie każda rama nadaje sie pod elektryfikację,warunkiem jest moc silnika/ciężar/ Ten model występował w dwóch wersjach ;zwykły i wersja DISC.Problem może być z tarczowym hamulcem tył
wwojciech
Re: Nada się?
Post autor: wwojciech »
Mozna dorobić blokadę osi wraz z uchwytem na zacisk tarczowek.
Re: Nada się?
Jasne ,że można dorobić,a nawet dospawać mocowanie zacisku. :)
