Konfigurator akumulatora
Zablokowany
Umbur
Post autor: Umbur »
Kalkulator obliczania akumulatora.
-zasięg
-czas ładowania
-pojemność
-koszt ładowania
-budowa
Czas ładowania zapożyczony z postu:
Iceman pisze:
19 mar 2019, 11:23
Wzór na czas ładowania (teoretyczny): T= 1,4 x C / I
gdzie:
T – czas ładowania (h)
C – pojemność akumulatora (Ah)
I – prąd ładowania ładowarki (A)
Tutorial o budowie akumulatora: <BLOG>
Akumulator.xls
(29.5 KiB) Pobrany 1133 razy
Umbur
Re: Konfigurator akumulatora
Post autor: Umbur »
Często podaje się pojemność akumulatora w Ah. Nie jest to kompletny zapis ze względu na ich różne napięcia i może być mylący. Pojemność powinno przeliczyć się na Wh w celu sprawdzenia jego faktycznych parametrów. Dla porównania:
Aku 77Ah napięcia znamionowego 12,6V (3s), będzie miał 970,2Wh
Aku 40Ah przy 72V (20s) to już 2880Wh
Jak widać różnica jest znaczna i zasięg większy, choć wydawałoby się inaczej. ;)
Umbur
Post autor: Umbur »
zeeltom pisze:
31 sie 2019, 3:41
Nie jest problemem przemnożenie przez siebie pojemności i napięcia. To chyba każdy potrafi, nie róbmy więc z ludzi matołów, którym trzeba te wartości za nich wymnażać.
Nie w tym problem. To dział dla początkujących i okazuje się, że nie każdy to wie. Już spotykałem się z tym, że ktoś widząc więcej Ah myślał, że taki akumulator posiada większą pojemność (czy jak to mówisz - ładunek), stąd ta uwaga. Nie spinaj się bogu. ;)
Zablokowany
