Czyszczenie rozpakietowanych ogniw
Witam .
Jaki jest najbardziej optymalny sposób aby pozbyć się zgrzewów ? Chodzi o najbezpieczniejsza i najmniej inwazyjna metodę . Szlifierka kątowa , oscylacyjna czy może mała frezarka do paznokci ? Czy lepiej jest usunąć całkiem zgrzew naruszając powierzchnie czy próbować zostawić odrobinę materiału jeśli taka metoda będzie wgl możliwa ? Pozdrawiam
Re: Czyszczenie rozpakietowanych ogniw
A czy ktoś nie robił dremlem tylko inna metodą i wyniki pracy były dobre ?
- Mariusz_p
- WojtekErnest
Inne potrzeby są gdy ogniwo lutujemy /mozna zostawic zadziorki/, a inne do zgrzewu, wtedy powierzchnia powinna byc płaska.
- TomaS
Chodzi o frez diamentowy ?
https://mistama.com/frez-szybkotnacy-ku ... ztuki.html
Nie znalazłem kulek o tej średnicy. Największa to 4,4mm
https://mistama.com/sciernica-diamentow ... ztuki.html
- Mariusz_p
Poszukaj na Ali - idzie kupić nawet 50mm, ale nie chciał bym być świadkiem jak taka kulka się urwie przy 15000rpm na minutę
10,01 zł 29%OFF | GOXAWEE 10pcs Round diamond grinding wheel for dremel rotary tool diamond burs dremel tools accessories for Engraving Etching
https://s.click.aliexpress.com/e/kN3zLxb
Wziąłbym teraz nawet jakieś 10-12mm, ale te też dają fajnie radę.
Jak chcesz jedną uderz na PW. Mam 10, a to się wolno zużywa
