Funkcje pikacza?!
Funkcje pikacza?!
Cześć, własnie skończyłem budować pikacza i mam oto taki problem, wszystko robione ze wskazówkami Pana tasa z blogu.
Podpinam pikacza pod 12v tak jak jest opisane neastępnie jest krótki sygnał dzwiękowy a dalej nic nie widać na wyświetlaczu(zaświeca sie tylko)
jaki może być tego powód?
Wszystko wydaje sie dobrze zrobione
Ostatnio zmieniony 10 lip 2019, 12:04 przez Mateusz78721, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przeróbka pikacza/ problem
Udało mi się ustawić potencjometr by wyświetlał ekran i jest takie coś
Fusy ustawione ?
Czasami się różnie ustawia w różnych flasherach , najlepiej flashować takim programem co na blogu Tasa.
Jak nic nie było flashowane programatorem i tylko wyświetlacz podmieniony to pozostają połączenia z płytką (zwarcia, przerwy).
Każde połączenie miernikiem przepikaj na teście przejścia (najlepiej od punktu wyświetlacza aż do nogi procesora), a sąsiednie miedzy sobą na zwarcia.
aa zapomniałem dodać wyświetlacz jest tylko nasunięty nie przylutowany ale piny się dotykają
S moich oględzin wynika ze nie ma zwarcia, jest miejsce gdzie trzeba szczególnie zwrócić uwagę?
A masz stary wyświetlacz ? wyczyść dziurki i go przyczep jak był oryginalnie , może nowy ma zamienione piny-sygnały ?
Czasami coś jest pomieszane, a bez podświetlenia działa ? może żre za dużo z 5V i się nie resetuje do końca .
Tam bardzo słabiutkie 5V jest , zmierz czy nie zanika zasilanie na procku.
Mam taki programator http://store.propox.com/index.php?p3267 ... -avr-atmel
i jak do podłacze do komputera i pikacza to mi nie wykrywa w sinaprog
Panie dolutuj wyswietlacz do plytki tylko bardzo dokladnie zeby piny sie nie zwieraly ze sobą. miałem podobnie po dolutowaniu już. Wylutowałem wyczyściłem bolce na nowo przylutowalem i bylo już ok dalej to juz ustawienie potencjometrem ostrości
Kiedyś Falconik :-) dziś nic :-)
- tas
- Administrator
nie przylutowany wyswietlacz nie dziala.... :/
Po zaprogramowaniu i Przylutowaniu wyświetlacza wszystko działa, dziękuję wszystkim za pomoc.
Mam takie pytanie czy do pikacza można podpiąć czujnik temperatury? Bo widzę menu ustawień coś o temperaturze, a na blogu nie było nic o tym napisane
Takie coś w obrazkach google znalazłem chyba z nie istniejącego tematu na starym forum:
Temperaturę pokazuje od ponad 70 stopni jak pamiętam .
Czerwony Masa - 15k - NTC10k - plus5V i pomiędzy 15k i NTC odczep na procesorek.Temperaturę pokazuje od ponad 70 stopni jak pamiętam .
Minus idzie prosto do Termistora ntc10k??
Pomarańczowy na obrazku, wychodzacy drugi od lewej z płytki
Tak , NTC do masy , 15k zasila z 5v NTC.
A przy scalaku był opornik smd chyba i trzeba go wywalić .
Re: Funkcje pikacza?!
Powiedzie mi opisując z wyświetlacza jakie funkcje ma pikacz?
Filmik tasa zniknął i nie wiadomo co jest co.
