Witam,
Połączyłem dwie osobne baterie do jednego sterownika a ten do jednego silnika, bo jedna wielka bateria nie mieściła mi się w pojemniku.
Każda z tych baterii ma własnego BMS-a, połączyłem baterie plus do plusa, a minus do minusa. Zwiększyłem pojemność, a tym samym zasięg, nie zwiększałem napięcia.
Z każdego BMS-a wyprowadziłem osobne przewody i gniazdka do ładowarki i po wycieczce ładuje każdą baterie osobną ładowarką bez rozpinania ich w trakcie ładowania.
Moje pytanie jest takie czy testował ktoś może takie podłączenie ale tylko z jedną ładowarką, jestem ciekaw czy po podłączeniu jednej ładowarki druga bateria też się naładuje pomijając wejście BMS-a "C-"?
Z góry dziękuję za pomoc
Dwie baterie. Czy wystarczy jedna ładowarka?
- Batory
Re: Dwie baterie. Czy wystarczy jedna ładowarka?
Mam podobne rozwiazania dwie baterie kazda ze swoim BMS połaczone równolegle i miałem przeboje podczas łądowania baterii ,nie rozłaczonych od siebie ,dwoma ładowarkami u ciebie nie było ekscesów typu jedna bateria sie łądowała duzo szybciej od drugiej.
Wpływ na odpowiedz na postawione przez ciebie pytanie może mieć informacja czy bMS maja wspólne wyjście ładowania i rozładowania
- Batory
Baterie mam zbliżone pojemnością do siebie, a także dwie ładowarki 36V 3A są identyczne, ale szczerze to nie zauważyłem czy któraś się ładuje szybciej, ponieważ zostawiam je na całą noc i rano są już obie naładowane. Ale postaram się to zaobserwować następnym razem?Inc0 pisze: ↑01 kwie 2019, 19:21Mam podobne rozwiazania dwie baterie kazda ze swoim BMS połaczone równolegle i miałem przeboje podczas łądowania baterii ,nie rozłaczonych od siebie ,dwoma ładowarkami u ciebie nie było ekscesów typu jedna bateria sie łądowała duzo szybciej od drugiej.
BMS-y mają "B-" "C-" i "P-" także nie sądzę aby miały wspólne wyjście ładowania i rozładowania.
