Wymiana fabrycznego sterownika
Adameek
Post autor: Adameek »
Powitać :roll:
Tak jak w temacie wymieniam sterownik z fabrycznego na taki, który odblokuje mi 25mk/h, będzie manetka, i display. Problem jest w tym, ze praktycznie wszystkie kable i wtyczki trzeba przerabiać. Jakbyście mogli pomoc mi, jak to zrobić, bo nie chciałbym czegoś zjarac. Najgorsze jest to, ze nie mogę znaleźć ani kontrolki ani miernika żeby plusa nie pomylić... Kilka zdjęć pod spodem
Adameek
Re: Wymiana fabrycznego sterownika
PAS przez ten pośpiech pokazałem zła wtyczkę z nowego sterownika, miała być czarny -czerwony - niebieski
PAS i stara wtyczka patrząc po kolorach ma odwrotnie plusa
Adameek pisze:
18 kwie 2019, 16:14
Nie bierz się za taką robotę bez miernika...
Umbur
Post autor: Umbur »
WojtekErnest pisze:
18 kwie 2019, 17:30
Adameek pisze:
18 kwie 2019, 16:14
Dokładnie. Miernik kosztuje niewiele, a szkód można narobić sporo.
Adameek
Zeeltom, dzięki za Twoja radę, czyli czarny - czerwony + , bo dzięki niej ukończyłem składanie i wszystko śmiga aż miło :D
Trochę ryzykowałem, ale udało się, zaoszczędziłem ładne kilka stówek ;) wszystko polutowane, poizolowane :) tylko okazuje się, ze niestety ten sterownik mimo manetki ma blokadę na 25km/h, lub silnik nie pojedzie więcej jak 25kph... Nie wiem jeszcze tego nie rozgryzłem. Dzięki tez za pomoc na plotchat”ie, byłem i jestem kompletnie zielony z elektryki, ale 7 godzin poświęcone, jak się na spokojnie usiądzie do tematu, to można po mału rozgryźć wszystko :)
