Zestaw od Energy-Bike - problem z uruchomieniem.
pawelgdynia
Post autor: pawelgdynia »
Witam.
Kupiłem zestaw 36V 500W + BATERIA 17,4 Ah. Na stronie jest napisane, że silnik jest firmy EBC.
Do tego w komplecie LCD3, brak informacji o kontrolerze.
Po złożeniu jest taki efekt:
- wciskam manetkę - silnik startuje a po chwili LCD pokazuje mrugającą ikonę rozładowanej baterii i kończy pracę.
- wspomaganie pedałów zadziałało ze trzy razy z takim samym efektem, czyli po zakręceniu korbą start wspomagania i "rozładowana bateria".
Wciśnięcie przycisku z boku baterii (test naładowania) pokazuje baterię w pełni naładowaną.
LCD pokazuje 41,3 V (bateria 36V - czyli prawidłowo).
Zestaw:
https://energy-bike.pl/produkt/zestaw-36v-500w-bateria/
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2019, 15:11 przez pawelgdynia, łącznie zmieniany 1 raz.
GrzegorzS
Re: Zestaw od Energy-Bike - problem z uruchomieniem.
Post autor: GrzegorzS »
Jeżeli LCD pokazuje że bateria jest rozładowana, to tak jest.
Może myśli że bateria ma nominalnie 48V.
Post autor: Goliath »
Możesz podesłać linka do tego zestawu ??
Czy sterownik przypadkiem nie jest uniwersalny i na LCD3 nie ma przestawionego napięcia z 36V na 48V ??
LCD pokazuje napięcie w "V" czy jest graficzny wskaźnik baterii... ile ma kresek ??
bo to by nawet pasowało.... przy starcie napięcie baterii mogło by spaść do tych 39V i wtedy nastąpiło by odcięcie na sterowniku.
albo tak jak GrzegorzS pisze... może masz źle dobrany akumulator do zestawu i powinien być 48V a nie 36V :P
pawelgdynia
Bez różnicy jaka wartość parametru C12 ustawię jest ten sam efekt .
Parametr C12 nie ma wartości w V tylko liczby...najniższa liczba odpowiada najniższym voltom, najwyższa najwyższym?
Manipulacje z P5 też nic nie dają.
grafffik
Post autor: grafffik »
a telefonu nie odbierają czy jak ?
w razie co mogę do nich podjechać w Twojej sprawie bo się mieszczą niedaleko mnie
pawelgdynia
Odebrali, mimo tego, że nie pracują - czynne dopiero od wtorku.
Szybkie sprawdzenie on line konfiguracji softu - jest OK.
Obiecali wysłać.... i teraz zapomniałem kontroler albo sterownik , bo nie mieli nigdy wcześniej takich objawów w nowym sprzęcie.
Tyle, że chciałem z żona pojeździć w święta, a tak lipa. Do tego żona czasem rowerem do pracy jeździ, a wyłączyłem jej sprzęt z użytku, bo wyjeżdżam po świętach na miesiąc do pracy.
grafffik
a no to fajnie, czyli temat na chwilę obecną do zamknięcia
pawelgdynia
Skoro nikt nie ma pomysłu to do zamknięcia....będę pisał jaki efekt da wymiana sprzętu. niestety prawdopodobnie za miesiąc....
