Obręcz koła 27.5+
Obręcz koła 27.5+
Przymierzam się do swojej pierwszej elektryfikacji roweru. Chciałbym to zrobić na bazie roweru z kołami 27.5+ czyli o szerokości 2.8-3.0. Niestety dość szybko natrafiłem na problem ze znalezieniem obręczy na 36 szprych. Czy ktoś może wie czy da się kupić taką obręcz lub może jak sobie poradzić z tym problemem, zakładając że silnik ma być w tylnej osi?
- Goliath
Re: Obręcz koła 27.5+
Dzięki.
Ale czy 32mm to nie za wąsko do opony 2.8? Celowałem raczej w 40mm, ale nie mam doświadczenia z takimi oponami.
Alternatywnie, a może nawet chętniej chciałbym kółko 26+ ale chyba trudniej ramę full pod takie koło znaleźć. Zakładam, że zwykła będzie za wąska do takiej opony.
Na 26 cali jest łatwiej o obręcz : https://nexun.pl/pl/p/Obrecz-26-2829-20 ... %2C5mm/402
- Mariusz_p
Dobrze myślisz - jak dasz za wąską obręcz będzie pływać rower po zakrętach.
Miałem oponę 2.35cala na obręczy 28mm - masakra - niestabilność, pływanie po zakrętach itp.
Teraz mam obręcz remerex 32mm z tą samą oponą - zupełnie inne zachowanie e-roweru.
Nie wiem jak się sprawują Mach 1 mad ale dla 3 cali chyba trzeba iść już w moto 19 cali.
