Dziwny dźwięk silnika (video)
Martino84
Post autor: Martino84 »
Dzień dobry,
Ładna pogoda się zrobiła, naładowałem rower po raz drugi i od razu takie coś się stało (zaraz po naładowaniu):
Dźwięk jest przeraźliwy i pojawia się wtedy kiedy pracuje silnik (na dużych obrotach go nie słychać, ale do 30 km/h to strasznie wyje).
Jest jakieś rozwiązanie na powyższą kwestię?
Umbur
Re: Dziwny dźwięk silnika (video)
Post autor: Umbur »
Zrób jeszcze raz samonaukę/sprawdź inną kombinację podłączenia faz i halli.
Martino84
Umbur pisze:
23 kwie 2019, 20:10
Całe podłączenie robiła mi firma w której kupowałem baterię oraz silnik.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
To jest s-2100 czy s-1100?
Iceman
Post autor: Iceman »
Jeżeli nie kupowałeś wysyłkowo to podjedź do tej firmy i niech się wypowiedzą w temacie. Może warto tez podesłać tam ten film, jeżeli to była wysyłka. I dowiedzieć się co oni powiedzą.
Lub tak jak radził Umbur zrobić jeszcze raz podłączenie i ustawienia.
Post autor: tatar »
A zobacz,czy przypadkiem opona nie obciera o widełki,albo coś innego może obcierać/np.przewód hamulcowy/ przy lużnej śrubie osi silnika.Sprawdziłeś dokręcenie śrub?
Martino84
GrzegorzS pisze:
23 kwie 2019, 20:56
S-2100
Iceman pisze:
23 kwie 2019, 21:26
Już im wysłałem. Czekam na odpowiedź.
tatar pisze:
23 kwie 2019, 21:53
Nic z tych rzeczy. Na początku normalnie jadę na rowerze i nic nie obciera. Dźwięk ewidentnie dochodzi z silnika.
Sprawdziłem śruby, mocno przykręcone.
grafffik
Post autor: grafffik »
koniecznie też wrzuć filmik do tego teamtu na drugim forum ;) https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?p=129360#129360
tam jest prowadzona na rozmowa poprzez trzy lewe konta użytkowników załozonych przez marketingowca ebikera na temat jakości produktów tej firmy.... :lol: :lol:
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
grafffik pisze:
23 kwie 2019, 22:17
Skubany prowadzi dialog który tak naprawdę jest monologiem :>
KRAKÓW
Post autor: tatar »
Zxc843 pisze:
24 kwie 2019, 0:44
grafffik pisze:
23 kwie 2019, 22:17
Rozmowa więcej niż dwóch osób nie jest dialogiem.Może to być konwersacja bądż dyskusja :D
shadow
Post autor: shadow »
Potwierdzam.Dialog --rozmowa dwóch osób,a tam były trzy.
Umbur
Post autor: Umbur »
grafffik pisze:
23 kwie 2019, 22:17
Tamto forum jest jak TVP przy obecnym rządzie. :D
Martino84 pisze:
23 kwie 2019, 20:14
Jeżeli zapłaciłeś za to, zgłoś reklamację do sprzedawcy.
Przemek
Post autor: Przemek »
Martino84 pisze:
23 kwie 2019, 22:10
dwóch moich znajomków zakupiło rapidy 3000
jeden po tygodniu zaczął wydawać takie dźwięki poszedł na reklamację, po czym wrócił w tamtym tygodniu naprawiony
drugi traci szprychy jedna po drugiej poszedł na reklamacje
zobaczymy za jakiś czas jak będą pracować te silniki
Martino84
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Dam znać jak wszystko się skończy.
private76
Post autor: private76 »
Martino84 pisze:
24 kwie 2019, 10:58
Martino84 jak to się skończyło?
Mam S2100 i zrobiłem na nim łącznie niecałe 100 kilosów i zaczęło się robić to samo.
Tomasz 1976
Post autor: Tomasz 1976 »
Witam , i jaka była przyczyna tego wycia silnika bo mam to samo po przejechaniu 30 km
Martino84
Witam,
Zapomniałem odpisać.
Silnik został wymieniony. Nie podano przyczyny tego dźwięku.
Jednakże pomimo wymiany silnika ten głos cały czas miałem.
Co się okazało, problemem nie był silnik, ale stopka.
Silnik wchodzi przy rozpędzie w lekkie wibracje co powodowało ten dźwięk przy stopce.
Dokręciłem, dodałem gumki i działa wszystko bezgłośnie.
Sugeruje sprawdzić czy nie ma jakiś luźnych elementów blisko silnika.
