Czujnik pas na korbę z suportem press-fit
Witam,
Czekam jeszcze na dostawę zestaw do konwersji, jednak już przeczuwam problem z montażem czujnika PAS.
Rower jest fullem - CUBE AMS 130, w którym korba zamontowana jest na supporcie press fit.
Z tego co przeczytałem to samodzielnie bez specjalnej wyciskarki to suportu nie rozłożę tak żeby go nie uszkodzić, także raczej zgłoszę się do jakiegoś serwisu, natomiast i tak mam wątpliwości, czy czujnik będzie pasował. W zestawie będzie czujnik na kwadrat więc pewnie będę go musiał wymienić na taki typu hollowtech. Tarczę z magnesami zamontuję pewnie na najmniejszej zębatce a nad czujnikiem zastanawiam się, czy może go w jakiś sposób przykręcić / przykleić do ramy i wcale tego suportu nie rozbierać?
Może ktoś przerabiał taki temat i mógłby coś podpowiedzieć jak najłatwiej wybrnąć z tej sytuacji?
Czy koło z magnesami pod kwadrat da się tak wyciąć i nawiercić otwory, tak żeby pasowało na małą zębatkę?
Re: Czujnik pas na korbę z suportem press-fit
Ogranicza Cię tylko wyobraźnia. Komuś wklejałem magnesy bezpośrednio na małą tarcze. Loctite ma fajne kleje z aktywatorem. Trzyma jak diabli. Korba miała system mocowania octalink a więc typowy PAS na kwadrat nie do założenia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dzięki za fajny patent z klejeniem magnesów.
Zobaczymy, jak wszystko przyjdzie to będę kombinował.
- Jan_Westfalia
Ja mam tarcze z magnesami zalozona na najmniejsza zebatke https://photos.app.goo.gl/8RRtHs2vaEzJyawP7
przecież do tego wystarczy klej na gorąco , lub inny montażowy
1. sprawdzasz która strona magnesu (który biegun magnesu) daje prawidłowy sygnał/kierunek przy obrocie korby, i ile magnesów optymalnie obsługuje Twój sterownik.
2. wyznaczasz dowolną średnicę okręgu magnesów która będzie na wysokości czujnika PAS.
3. wyznaczasz odpowiednią odległość między magnesami zależną od ilości magnesów, w miarę możliwości jak najdokładniej.
4. kleisz magnesy.
Druga możliwość którą ja stosuję. Wycinasz z dowolnego tworzywa sztucznego grubości 3 mm tarczę, np o szerokości 10 mm, nawiercasz otwory 5 mm na magnesy 3 x 5 mm. Tą tarczę wklejasz w tarczę korby. Taka tarcza jest bardziej odporna na mechaniczne uszkodzenia. Przy klejeniu magnesów bez "wypełnienia" miedzy magnesami, łatwiej o uszkodzenie/odklejenie magnesu.
Jak potrzebujesz pomocy przy wyliczeniu to daj znać - chętnie pomogę a w razie czego mogę Ci wydrukować kółko pod Twoje magnesy
