16s czy 18s, LG czy Panasonic
Witam, mam kilka pytań bardziej technicznych. Jaką baterię zrobić 16s czy 18s, do tego sterownika https://nexun.pl/pl/p/KT60SVPRCK-JLS02% ... -sinus/544 ? Które z ogniw wybrać Panasonic Pf 2900mah 10A, LG MG1 2900mah 10A, Sony nc1 2900mah 8A i czy pakiet np. 16s7p dałby radę z tym sterownikiem bez większych spadków napięcia? No i jeszcze czy taki bms https://link.do/y1wI4 będzie poprawnie działał z pakietem 16s czy 18s i jak to jest z tymi ładowarkami https://link.do/eNyoW czy one wgl się czymś różnią, bo budowa i cena jest taka sama jak np. ładowarki 13s? Z góry dzięki za pomoc
Re: 16s czy 18s, LG czy Panasonic
Hej,
w opisie wyraźnie zaznaczone jest że sterownik pracuje maksymalnie na napięciu 16s i tego bym się trzymał
Pakiet 16s7p na ogniwach o wydajności 10A max przy sterowniku 45A będzie pracował na granicy bezpiecznej temperatury, chyba najlepszym wyborem z podanych będą ogniwa Panasonic PF
Ten BMS nie będzie działa z 16S, potrzebujesz typowo BMS 16s lub np 4-16S
Ładowarka WATE podobno dobry wybór, różnią się napięciem.
16s oznacza 16 ogniw w szeregu, ich napięcia się sumują, stad cały taki szereg daje 67.2V (liczac dla w pełni naładowanego ogniwa do 4.2V)
Czytaj forum, blogi: dużo wiedzy która nie jest specjalnie skomplikowana a wiele rozjaśni
Mi chodzi sinus w 18s i tyle jeszcze jest ok. 20s już je pali. Ale mając tak mało miejsca wolałbym 16s8p niż 18s7p by mniej obciążać ogniwa. Średnio się liczy z tych wydajnych 5A na ogniwo. Na stronce nexuna przy ogniwach są zalecane prądy
Dzięki za odpowiedź . Jak mówicie to nie ma co kombinować z 18s, a jak dopadnie mnie watowica to będzie trzeba coś zwiększać
