problem przy instalacji zestawu s1100
dodarka
Post autor: dodarka »
Dzis montowałem zestaw s1100. Jestem początkujący. Wydaje się wszystko oki kolo kreci się w dobra stronę ;) Sterownik ustawiłem zgodnie z instrukcja z lcd. Jeszcze nie testowałem jak jedzie ale podczas pedałowania jak sprawdzałem przerzutkę czuć mocny opór? Czy tak ma być?
Może czegoś nie podłączyłem?
czy to może być wina podkładki (wielkość) miedzy kaseta a rama? kaseta powinna kręcić się lekko?
GrzegorzS
Re: problem przy instalacji zestawu s1100
Post autor: GrzegorzS »
Może się zdarzyć, że podkładka zamiast o oś oparła się o kasetę.
Dzieje się tak gdy miejsce oparcia podkładki na osi przypada nieco w głąb kasety, w taki przypadku konieczne jest zmniejszenie podkładki do takich rozmiarów aby zagłębiła się w wewnątrz nakrętki kasety.
dodarka
dziękuj za pomoc w zestawie jest mniejsza podkładka sprawdzę to jutro.
dodarka
dziękuje za pomoc wszystko działa.
Mam kolejny problem z latająca bateria w szynie ( BG701 bidon). Bateria bardzo lata na dziurach duzy hałas. Mozna jakosc naprawic?
grafffik
Post autor: grafffik »
otwór w ramie, nitonakrętka i siedzi na sztywno
dodarka
ale to raczej bateria lata w szynie tak mi sie wydaje?
grafffik
no nie ma jak latać bo jest bolec na kluczyk który zamyka baterie w stelażu
zresztą chyba masz gwarancje ? infolinie ?
verre
Post autor: verre »
ma jak latać i bywa że lata, przeczytaj dodarka ten temat viewtopic.php?f=31&t=2897&p=42587#p42587
dodarka
verre pisze:
20 maja 2019, 18:09
dziekuje bardzo pomocny temat
