Pierwszy elektryk
Pierwszy elektryk
Witam
Chciałbym kupić pierwszego elektryka ale nie rower a hulajnogę. Dlaczego hulajnogę? ponieważ mam coś takiego jak: Zerwanie mięśnia brzuchatego. I lekarz powiedział 0 roweru
Myślałem nad zakupem hulajnogi marki Xiaomi ale z tego co czytałem na facebookowej grupie ma ona kilka problemów natury technicznej i ogólnie chciałbym wyliczyć czy za 1700 zł nie złożyłbym czegoś "lepszego". I chciałbym zweryfikować już posiadaną wiedzę.
Zauważyłem że już na forum jest jedna hulajnoga tylko czy te silniczki wytrzymałyby 110 kg? Chyba nie za bardzo
viewtopic.php?f=30&t=1778
I jeżeli chciałbym złożyć taką hulajnogę to potrzebuje silnik i właśnie jaki? Taki co jest w kole czy lepiej byłoby osobny na łańcuch?
Czy bylibyście w stanie mi pomóc?
Coś takiego by wystarczyło?
https://allegro.pl/oferta/silnik-36v-25 ... 8120428714
Re: Pierwszy elektryk
Witam ponownie
Dziękuje bardzo za odpowiedz. Nie spodziwałem się nawet że odpisze mi sam Administrator.
Widziałem hulajnogi na forum w dziale "Własne konstrukcje ".
Byłbym niezmiernie wdzięczny gdyby Pan napisał mi co byłoby potrzebne do zrobienia własnej konstrukcji.
Pzeczytałem troche for na ten temat i już wiem że potrzebny jest:
Silnik, kontroler do tego silnika, rama, 2 pary opon, bms, ogniwa wysokoprądowe, ładowarka. Tylko proszę mi powiedzieć lepiej wziąć silnik zamontowany w kole czy lepiej jak jest on na zewnątrz?
Czy taki silnik mocno się nagrzewa? Czy trzeba go jakoś specjalnie chłodzić?
Czy to forum byłoby w stanie mi pomóc jeżeli chciałbym sam zmontować taki sprzęt?
- Zxc843
- tatar
Najprościej i chyba najlepiej zamontować/zapleść/ silnik w kole.Odpada wtedy cała masa problemów mechanicznych w takcie montażu i w przyszłości/regulacja i smarowanie rozciągnietego łańcucha,hałas z napędu itp./Zawsze należy dobrać tak silnik jak i sterownik,aby nie grzały sie/szczególnie silnik/,co nie jest problemem.Forum jest po to,aby sobię nawzajem pomagać/przynajmniej nasze/,więc na pomoc zawsze możesz liczyć.
Dzięki za odpowiedz. Silnik w kole- ciekawa propozycja ale nie wiem czemu kosztuje aż 600zł.tatar pisze: ↑26 maja 2019, 12:28Najprościej i chyba najlepiej zamontować/zapleść/ silnik w kole.Odpada wtedy cała masa problemów mechanicznych w takcie montażu i w przyszłości/regulacja i smarowanie rozciągnietego łańcucha,hałas z napędu itp./Zawsze należy dobrać tak silnik jak i sterownik,aby nie grzały sie/szczególnie silnik/,co nie jest problemem.Forum jest po to,aby sobię nawzajem pomagać/przynajmniej nasze/,więc na pomoc zawsze możesz liczyć.
https://allegro.pl/oferta/silnik-do-nap ... 8109130583
Do tego jeszcze trzeba kupić sterownik, rame, manetkę, jakieś światła. To chyba jednak i tak lepiej opłaca się kupić już zrobioną Xiaomi. Bo teoretycznie licząc:
-Silnik- 600zł
-Sterownik-około 200zł
-bms- 150zł
Baterie- tutaj nie wiem ale wydaje mi się że na 36V będzie składało się 10 baterii po 15-18zł więc wychodzi około 180zł.
Wiem że wrażenia z jady- bezcenne tylko trzeba też spojrzeć na wyliczenia
Myślałem że na tym silniku co Państwu pokazałem udałoby się to złożyć.
Zamierzasz zrobić pakiet 10S1P? Od razu mówię, że 1P to stanowczo za mało, bardzo szybko zniszczysz ogniwa (za duży prąd). O mizernym zasięgu nie wspominając.
- Yasiu77
- Moderator
Rozumiem że nie możesz przez pewien okres pedałować i dla tego rower odpada? Rower w porównaniu do hulajnogi jest jednak bardziej komfortowy, bo można usiąść, ma amortyzację ,duże koła i nogi mogą odpocząć na platformach i nie tak trudno przerobić. Nie wiem czy jadąc na drgającej hulajnodze nie pogłębisz kontuzji? Przy e-rowerze nie ma konieczności pedałowania jak nie chcesz i można tylko jeździć na manetce gazu. Hulajnogę można natomiast wrzucić do auta i potem szybko rozłożyć i dojechać i to wg. mnie jej jedyny plus.
Koszty elektryfikacji roweru i hulajnogi będą zbliżone
Właśnie chyba źle poczytałem to ludzie też piszą żeby zrobić 10S 4P i wtedy to pociągnie. Ale wtedy to staje się nie opłacalne. Bo same baterie 600+600silnik+200sterownik+150bms+około 100-150zł rama+ masa innych rzeczy. Nie chodzi oto że jestem Januszem ale chciałem właśnie zapytać też o aspekt finansowy którego wiem że się zabardzo nie liczy.
A jakie są koszty elektryfikacji roweru. Mógłbyś przedstawić poszczególne potrzebne elementy oraz orientacyjne koszty?
- tatar
Własne konstrukcje robi się pod własne upodobania,preferencje i możliwości.Plusem tego jest nie tylko satysfakcja ze swojego dzieła lecz również możliwość łatwej konfiguracji ustawień/sterownik,moc itp./Tak na marginesie .Nikt nikomu nie każe kupować nowych,często drogich silników,te można kupić o wiele taniej na portalach aukcyjnych i zaadaptować na własne potrzeby.Możliwości na tanią i dobrą hulajnoge naprawdę jest mnóstwo.
- Yasiu77
- Moderator
jeśli chodzi o hulajnogę gotowca to chyba najlepszą okazją była ostatnio TOODI TD-E101 za ok 1130 złotych z siodełkiem z pakietem 10s8p W takich pieniądzach to nie opłaca się robić samemu viewtopic.php?f=40&t=1542
