Zmiana obręczy z 28 na 27.5
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Czołem! :D
Rama ma rozmiar 21 (XL). Jest ona typu cross i posiada hamulec v brake.
1. Czy hamulce v brake będą działać poprawnie czy trzeba stosować jakieś adaptery (klocki będą trafiać w obręcz tak jak w kole 28)?
2. Czy rower znacząco się obniży i będzie efekt rycia pedałami po asfalcie na zakrętach?
3. Czy jest sens je w ogóle stosować (cel to zmniejszenie grzania silnika) czy różnica w stosunku do kół 28 będzie znikoma?
Dziękuję!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Zxc843
Re: Zmiana obręczy z 28 na 27.5
Post autor: Zxc843 »
Co do obniżenia to mogę sie wypowiedzieć:
Obniża się głównie korba (jest bliżej ziemi, można zawsze wymienić na krótszą)
Mam z przodu 27,5 a tył 26 a rama na 27,5. Normalnie jest dobrze ale jak robisz ostry zakręt i sie nachylasz albo pokonujesz jakies schody czy inne przeszkody to pedałami można łatwo zachaczyć
KRAKÓW
Hurczak
Post autor: Hurczak »
Wojtas, pół cala to 12mm, czyli wysokość zmniejszy się o 6mm, a jak dasz szerszą (i zazwyczaj wyższą) oponę to to zniwelujesz. Myślę też, że V-brake'i będą pasować bo można regulować klocki dość mocno. Myślę też, że taka zmiana jest bez sensu :P
leszcz
Post autor: leszcz »
zalezy jaka opona
Odpowiednio gruba bedzie to kolo wieksze niz 28 wyjdzie
Ttlko stare ramy z reguly mieszcza do 2.2
Ogólnie to obręcz 28 jest większa od 29
http://www.bikecalc.com/wheel_size_math
Klocki mają tam jakąś regulację góra dół ale róż ie to bywa...
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Też myślałem o zmianie tylnego koła na 27.5. Według mnie można by spróbować. Tylko pytanie jaka będzie różnica realna w obwodzie koła 29x2.1 vs 27.5x2.25....
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Jeśli mogę coś podpowiedzieć , to ja bym nie zmieniał koła , nie wiele to pomoże . Już lepiej zalać silnik ferrofluidem.
Vegasnight9
Zwykłego 30h mxusa też można zalać? Na jakie "obniżki" temp. można liczyć po takim zabiegu?
Wojtas
Słyszałem, że wadą jest odklejanie się magnesów?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Post autor: tatar »
leszcz pisze:
30 maja 2019, 17:32
zalezy jaka opona
Przedstawiona przez ciebie tabelka w linku to jakaś wierutna bzdura. Obręcz 28" i 29" ma ten sam rozmiar 622,różni się tylko szerokością,gdyż zakładane opony 29" są szersze i maja większy balon.Rozmiar 28 w tabelce odnosi sie tylko do jednego/rzadko stosowanego /modelu obręczy,a mianowicie 28x1 1/2 cala. i rzeczywiście ma średnicę osadzenia 635.To samo dotyczy rozmiaru 27 cali.Mylne sa cyferki,bo wbrew pozorom średnica obręczy 27" jest wieksza/ 630/ niż 27,5"/584/.Czasami warto przejrzeć kilka opisów/tabelek/.zanim coś napisze się w poście.
leszcz
Masz 630 i 584 mi się zgadza, chyba że przeoczyłeś ;)
Kod: Zaznacz cały
27inch	2.00 inch	630	50.80	731.60	2298.39
oraz
650b/27.5	2.00 inch	584	50.80	685.60	2153.88
Post autor: tatar »
Taki mały ,,drobiazg'' napisany przez Ciebie ;) --------<<Ogólnie to obręcz 28 jest większa od 29>>
leszcz
Sam potwierdziłeś że to możliwe 🤣🤣🤣
Tabelka jest do bólu przejrzysta. Wyliczenia DLA MNIE pomocne. EOT
DUDA
Post autor: DUDA »
Mam takie wrazenie, ze uzytkownicy forum o elktrycznych rowerach nie maja pojecia o rowerach zwykłych.
Poza wybrykami z 16 i 28-29 rozmiar kola zawsze był podawany wg rozmiaru obreczy. tzn bez wzgledu czy miales opone 3.0 czy 0.7 rozmiar podawales np. 26"
Dopiero przy nowinkach ostatnich lat cienka opona na obreczy 622 to 28" a gruba 29"
zmiana obreczy z 27.5 na 26 jest mozliwa we wszystkich znanych mi przypadkach. Odwrotnie już nie.
12 203 mm
16 305/349 mm
20 406 mm
24 507 mm
26 559 mm
28 622 mm
27 630 mm
27,5 584 mm
29 622 mm
Konstruktorzy rowerów robia to tylko i wylacznie dla kasy. Lata ludzie jezdzili tylko na 26" i bylo dobrze a teraz jest wojna czy lepsze 29 czy 27,5. Boje sie myslec kiedy wprowadza 31"
Podobnie jest z przerzutkami. Kiedys maletka tyl x8 obsluzyla X6 x7 x8, lancuch byl ten sam, wszystko gralo. Teraz zmiana z x10 na x11 wymaga zmiany wszystkeigo.
Z napedami to samo. Zaczynalo sie od kolarek 1xX 2xX 3xX teraz jest trend odwrotny
podsumowanie:
nie dajmy sie zwariowac, wybierajmy to co nam pasuje, a nie jaki jest trend
Post autor: tatar »
Tak do końca różowo z rozmiarami nigdy nie było :D W bardzo dużym uproszczeniu kolego Duda to przedstawiłeś.Funkcjonowały zawsze dwa systemy rozmiarów RIM i ETRO,/milimetrowy,calowy/,a to był już duży problem..Dołożę jeszcze rozmiary,o których nie piszesz,a też były w powszechnym użyciu.
14x1 3/8--298mm
16x1 3/8 349mm
20x1 3/8-451mm
22x13/8/1x1/4/-498mm
24x1 3/8-498mm/wózki inwalidzkie/
26x1 3/4584mm
26x1 1/4-597mm
27x 1 3/8 609mm
28x 1-635mm
Pozostałych nie chce mi się szukać,ale sprawa opon i obręczy .zawsze była problemem w doborze :D
A tak na marginesie.W ramę 26" da się w wielu przypadkach włożyć koło 28",pod warunkiem,że balon opony jest mniejszy i przystosowane jest to wszystko pod hamulec tarczowy.
Vegasnight9
Maksymalnie obniżone klocki Vbrake w ramie 28" wyglądają tak:
Pytanie czy będzie pasować do obręczy 27,5? Zostaje 7,5mm miejsca czyli średnica obręczy mogłaby się zmniejszyć max o 1,5cm.
A według moich wyliczeń wychodzi 622mm (obręcz 28") - 584mm (obręcz 27,5") = 38mm / 2 = 19mm
Czyli dupa :cry: jednym słowem Vbrake nie będą pasować. Chyba że źle liczę :?:
darki
Post autor: darki »
Odkopuje :D . Czyli do ramy 28 nijak nie spasuje obręcz 27.5? Ktoś coś kombinował może i się to udało?
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Zxc843
darki pisze:
31 paź 2021, 12:37
Teoretycznie nie za dużo sensu to ma, korbe bedziesz miec nizej. Jak sie jest upartym to można zrobić ale koniecznością do działania są hamulce tarczowe.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2021, 17:55 przez Zxc843, łącznie zmieniany 3 razy.
KRAKÓW
darki
Post autor: darki »
Spoko czyli bez sensu kombinować znaczy się nie da kropka. ;)
tel. 693 004 127
