Cześć skończyłem właśnie kolejny rower, tym razem na sinusie i napotkał mnie taki problem. Mam silnik bionx który nie ma zbytnio poukładanych faza i hali w środku.
Sprawa wygląda tak udało mi się dojść konfiguracji że silnik kręci się do tyłu i nie szarpie, po rozmowie z znanym forumowiczem przekazał mi informacje żeby spróbować wszystkie kombinację hali. A jeżeli nie pójdzie to wszystkie kombinację których jest 27.
Prosił bym ma ktoś z was rozpisane kombinację hali, i wszystkie możliwe 27. Jakbyście mieli.
Z góry dziękuję.
Podłączenie sterowanik-silnik, kolejnośc przewodow sinus.
Re: Podłączenie sterowanik-silnik, kolejnośc przewodow sinus.
Ma Pan może rozpisane te 12 kombinacji?
Kolejna sprawa na wyświetlaczu nie pokazuje się prędkoś, trzeba podłączyć zewnętrzny czujnik? Jeżeli to gdzie?
Kolejna to z silnika wychodza dwa Przewody od czujnika temperatury i teraz wiem ze jeden kabelek idzie do masy od hali a drugi do białego w wiązce od hali, którego u mnie w sterowaniku nie ma.
Sterownik kt 48v 26a.
