Ładowarka nie ładuje roweru
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 »
Cześć, mam taki problem ładowarka nie chce mi ładować nowego roweru.
Teraz tak ładowarka działa podłączam pod inny rower rusza, na rowerze którego nie ładuje na Gnaizdku ładowania jest napięcie (51v). Sprawdzałem inna ładowarka też nie ładuje. Bateria 13s. Wcześniej przed włożeniem bateria ladowalem ja na krótko i się ładowała.
Polaryzacja+, - nie zmieniona. Więc co jest przyczyna? Bo ja nie mam pojęcia skoro jest napięcie na gnieździe od ładowania
Mateusz78721
Re: Ładowarka nie ładuje roweru
Bateria rozładowana do 80%, byłem na testach rowerem.
Eryk
Post autor: Eryk »
BMS z jakiego powodu nie dopuszcza do ładowania.... Co to za bateria 🔋? Napisz o niej coś więcej
Mateusz78721
13s13p ogniwa samsung 22p. baterie równałem i normalnie sie ładowala
Mateusz78721
obecnie ma 80% 51v
Mateusz78721
Jeżeli byłby np przewód balansujący uszkodzony co by było objawem?
Wlasnie często blokada ladowania. Ale to nie regula bo BMS różnią sie miedzy sobą. Z moich obserwacji jesli przerwa bedzie przy 2S to blokuje zawsze, ale w innych przypadkach trzeba sprawdzic
Mateusz78721
To od czego zacząć?
Eryk
Post autor: Eryk »
Od sprawdzenia połączeń. Na końcu podmiana BMS możliwe że padł.
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Najpierw spróbuj poruszać kabelkami w złączu BMS-a i zobacz.
Dobra praktyka jest przejechanie po tych kabelkach klejem na ciepło. Wtedy już nic tam się nie rusza.
Mateusz78721
Sluchajcie, rozladowalem rower do 50% i ładowarka ruszyła. Ale czemu tak się stało to nie wiem
Mariusz_p
Moim zdaniem to złączę - przerabiałem raz taki temat. Okazało się na końcu, że jeden z pinów był luźny w złączu BMS-a i kontaktował jak mu się podobało. Problem występował losowo. U CIebie jest podobnie. Ewentualnie BMS masz zepsuty i wariuje ale zacząłbym od kabelkologii
Michał 11
Post autor: Michał 11 »
Ja miałem ostatnio że ładowała do 54 okazało się że jadno ogniwo było odlutowane i ta sekcja miała 4,2 reszta 4,15.
