Witam
Mam dwa identyczne pakiety na 36V (tyle samo P, takie same baterie, rowne napiecia). Obydwa bez bms.
Teraz pytanie jak je najlepiej zrownoleglic ?
Czy połączyć poszczegolne sekcje P dwoch baterii przewodem ?
Czy wystarczy zrownoleglic plus na wyjiscu i minus na BMS ? I puscic po dwa osobne kable balansujące do kazdej sekcji ?
Pzdr
Równoleglenie dwoch pakietów
- Mariusz_p
Re: Równoleglenie dwoch pakietów
Opcja pierwsza będzie najbezpieczniejsza i BMS będzie pracował prawidłowo
Mam dwie baterie z bms. baterie są dokładnie takie same. Chciałbym je jednocześnie podłączyć do silnika. Rozumiem że jeśli będą używane razem i ładowane razem to nie ma problemu. Oczywiście trzeba pilnować żeby w momencie podłączenia miały dokładnie te same napięcia. Czy ewentualnie są jeszcze jakieś haczyki? Na przykład typu Co się stanie jeśli jeden bms odetnie trochę wcześniej niż drugi i baterie się rozjadą napięciowo.
Pozdrawiam Wojtek
Pozdrawiam Wojtek
Większość bms'ów jest na tych samych układach nadzorujących a z ich dokumentacji wynika że napięcie odcięcia może się różnić max +/-0,1V na sekcję więc bez obawy, taki rozjazd to nie problem.Na przykład typu Co się stanie jeśli jeden bms odetnie trochę wcześniej niż drugi i baterie się rozjadą napięciowo.
Druga sprawa po co jeździć do odcięcia??
Nie żebym zamierzał, ale szukam dziury w całym
Optymalne będzie zrobienie baterii s13p10
Pozdrawiam Wojtek
Pozdrawiam Wojtek
