KT-LCD3 i blokada hasłem - parametr C9
Od ponad roku używam sprzętu z wyświetlaczem KT-LCD3 i mam ustawioną blokadę hasłem. Hasło ustawiłem, żeby w firmowym pomieszczeniu na rowery ktoś przypadkiem nie próbował się tym bawić kiedy ja siedzę w pracy. Hasło od zawsze jest takie samo, znam je i nigdy go nie zmieniałem.
Wczoraj jeździłem, wróciłem do domu i wszystko było OK. Dziś rano, pod domem chciałem "włączyć rower", wpisałem hasło i nic. Zaczęła migać pierwsza cyfra, tak jakbym źle wpisał hasło. Spróbowałem jeszcze kilka razy i ciągle to samo. Nie mogę odblokować tego hasła. Jest jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić?
- Jan_Westfalia
Re: KT-LCD3 i blokada hasłem - parametr C9
Reset do ustawien fabrycznych jest, jak wejdziesz w menu ta opcja odpada zostaje tylko wgranie danych z innego KT-LCD3 przy pomocy kabla LCD3--->LCD3
Dlatego nigdy nie zakladam passwd bo juz wiecej bylo takich przypadkow gdzie byl zong
Ponizej link gdzie jest opisana akcja kopiowania danych z drugiego LCD3
https://sondorsforum.com/topic/868-how- ... ors-ebike/
Odłączanie zasilania, próba włączenia itp. niestety nie działają. W drodze powrotnej z pracy spróbuję jeszcze wpisywać hasła od początku do końca. Przy 3 cyfrowym kodzie godzina jazdy powinna wystarczyć na przeklikanie przez wszystkie możliwe kombinacje.
Drugiego KT-LCD3 niestety nie posiadam, żeby zrobić taki manewr i skopiować ustawienia z jednego do drugiego. Coś czuję, że będę musiał go kupić i czekać na przesyłkę... Chyba, że może jest ktoś w W-wie, kto mógłby mi pomóc? (fakturę na zakup sprzętu oczywiście mam, żeby nie było że sobie czyjś przywłaszczyłem )
Znalazłem jeszcze instrukcję, w której jest opisane jak za pomocą interfejsu ST-Link V2 można łatwo usunąć stare i wgrać nowe oprogramowanie do tego wyświetlacza. Tyle, że nigdzie nie mogę znaleźć oryginalnego firmware. Dostępne są tylko modyfikowane pod jakiegoś mid-drive.
- Jan_Westfalia
Jak bys opanowal taki kabel to zapytaj tatara (jest ze stolicy) bo mu ostatnio podeslalem moj nie potrzebny LCD3 to mozesz przekopiowac moje dane
A może ktoś w pracy wpadł na ten sam pomysł, złamał kod i zmienił na inny?
- Jan_Westfalia
Z tym haslem to jest jakas upadliwosc i zlosc rzeczy martwych , spotkalem sie juz z wieksza iloscia takich samych perypeti w KT-LCD3
Dlatego jak juz wspomnialem sam nigdy tej opcji nie uzywam
Wyjsciem bedzie tez zpiecie paru kabelkow (stacyjkowych) z pominieciem LCD3 i rowerek ruszy
Bardzo możliwe
Udało mi się odszukać właściwy kod i uruchomić sprzęt. Zobaczymy, czy akcja będzie się powtarzała
Dziwnie to wyglądało, bo tak jakby cyfry przesunęły się o jedną w prawo. Jeśli podstawowy kod był 123, to po zmianie był 312. Może i sprawka jakiegoś dowcipnisia.
Programator tak czy inaczej zamówiłem, jak przyjdzie, to w wolnej chwili sprawdzę czy da się zrobić kopię ustawień bez kodu i później ją przywrócić w razie podobnych problemów, żeby nie trzeba było szukać drugiego takiego samego wyświetlacza.
Dzięki Panowie za pomoc!
Używam kodu o początku (4 miesiące) i nie miałem tego problemu.
Jedyne co zaobserwowałem, że wprowadzanie hasła zaczyna się od różnych cyfr, czasami od 1 czasami 2, 3...
Jeśli rzeczywiście problem polega na przestawieniu cyfr to rozwiązaniem (niestety nie najbezpieczniejszym) jest jednocyfrowe hasło, np 333.
