Rockrider mtb e st500 Chyba znalazłem prosty sposób na odblokowanie
Mam rower z decathlon. Jestem bardzo zadowolony kupiłem go na wyprzedaży za 3 tys złotych. Chciałem podciągnąć jego prędkość maksymalna przy wspomaganiu.
Dowiedziałem się od Was ze nie jest to wykonalne za bardzo.
Ale dziś wpadłem na pomysł, przez jednostkę sterująca (wyświetlacz, komputer) wszedłem do menu konfiguracyjnego i tam ustawiłem ze koło jest 24 całe i szerokość 1. W tej chwili licznik pokazuje o jakieś 5km mniej niż się jedzie faktycznie i mam wrażenie ze nie odcina się przy 25 lecz przy realnej jeździe 30 km na h tez już wspomagania nie czuje. Moje pytanie jest czy to tylko placebo czy zmieniając dane rozmiar koła itp czujnik pedałowania będzie inaczej dawkował moc lub to na czym mi zależy dłużej wspomagał?
Re: Rockrider mtb e st500 Chyba znalazłem prosty sposób na odblokowanie
odpal na komórce gpsa z pomiarem prędkości i będziesz wiedział
https://www.decathlon.pl/rower-mtb-e-st ... 10150.html
Nie wiem jak Ci pomóc ale za 3000 pln to super oferta nawet na 25 km/h max
W bafangach problem limutu rozwiazuje odlaczenie licznika (magnesu)
Dlatego nie zastanawiałem się długo, jedyny minus ze ramą jest starsza teraz nie pamietam 2017-2018 rower miał wadę fabryczna i został wycofany z sprzedaży poprawiony i wrócił. Brakowało ponoć jakieś uszczelki i kierownik mi go tak przecenił.elektrotonus pisze: ↑25 lip 2019, 23:47https://www.decathlon.pl/rower-mtb-e-st ... 10150.html
Jeździłem z gps ale muszę poszukać innej aplikacji bo ta z która testowałem wskazywała na postoju 1-2 km/h
Ale w ruchu bliżej jej było do wskazań z licznika rowerowego
Może taka dokładna, że pokazuje nawet obrót Ziemi.Przemekadv pisze: ↑26 lip 2019, 8:25[Jeździłem z gps ale muszę poszukać innej aplikacji bo ta z która testowałem wskazywała na postoju 1-2 km/h
Myślę, że za wiele nie wskórasz przez oszkukanie komputerka rozmiarem koła. To są uroki takich fabrycznych rozwiązań. Masz za to estetyczną konstrukcje z demontowalną bateria , 24 mce gwarancji i najlepszą jaką znam w Polsce obsługą reklamacyjną w decathlonie. Cieszyć się jazdą i ew zbierać rower własnej konstrukcji z silnikiem odbokowanym lub za 2 lata po gwarancji spróbować wywalić oryg sterownik i zmodyfikować twój by jechał szybciej,
Zainstaluj sobie STRAVA. W przeglądarce super analizator przejazdu.
Jeżeli masz możliwość zmiany obwodu koła, to ustaw na liczniku połowę oryginalnej wartości koła roweru. Jeżeli wspomaganie będzie działało powyżej 25km/godz, to na liczniku powinieneś mieć prędkość znacznie większą niż 13km/godz, po pomnożeniu razy 2 będziesz miał faktyczną prędkość.
Zastanwiam sie nad tym rockrider albo nad Krossem HEXAGON BOOST 1.0
I nie wiem co lepsze
zrób sobie sam, troszkę drożej ale znacznie lepiej
Verre ma racje... żaden gotowy "legalny elektryk" nie da Ci tyle frajdy jak własnoręcznie złożona konstrukcja.
@verre - S1000R bez R prezentuje się bardzo ładnie Ardian /NxtBike też przemalował silniczek jak składał fulla dla syna.
Oj rację mają chłopaki. Samemu najlepiej Tutaj nikt się nie chwali masą pieniędzy i firmowymi haibaikami itp. a raczej kreatywnością. Mało ludzi na tym forum ma fabryczne konstrukcje a jak ma to po ulepszeniu fabrykiDamianusxx pisze: ↑30 lip 2019, 21:31Zastanwiam sie nad tym rockrider albo nad Krossem HEXAGON BOOST 1.0
- pape
Ja kupiłem (niby dla żony) ecobik-a. Jestem bardzo zadowolony, już tys. km za nami.
Ale.
Właśnie zabieram się za własną konstrukcję. Będzie za 1/2 ceny a bardziej dopasowany do moich oczekiwań.
A ecobika żona będzie miała na zakupy i dojazd do pracy.
Ale.
Mam tego rockridera i ustawiłem sobie rozmiar koła 24 szerokośc 1 i faktycznie rower nie odcina przy 25. spokojnie można jechać 28-29 sprawdzałem z GPS
Jak się sprawuje rower?
na pierwszym wspomaganiu ile wykręcisz km?
W tej wersji jaką ja jezdzilem to nie działało, poprostu sterownik ucinał moc widząć, że nie ma prędkości.
Tzn nie odłączasz czujnika tylko sam magnes i nie jedzie tak?
Ja ważę 100kg pierwsze wspomaganie ma bardzo słabą moc wspomagania. Żeby się rozpędzić do 25km/h trzeba mocno pedałować.Damianusxx pisze: ↑11 sie 2019, 12:25Jak się sprawuje rower?
Jak na razie na rowerze zrobiłem około 300 km. Jeżdżę na wspomaganiu 2 zasięg 70-80 km w płaskim terenie.
Wadą jest przerzutka tylna trzeba raz na jakiś ją podregulować (problem z 9 biegiem).
Gdyby dało się go odblokować byłby super ale obawiam się że bez chipa to się nie uda.
Czy możesz podpowiedzieć w jaki sposób wejść do menu konfiguracyjnego i zmienić rozmiar koła?
Należy równocześnie nacisnąć strzałki góra dół a potem przycisk power
