Pomoc w wyborze roweru
Witam.
Chciałbym rozpocząć swoją przygodę z rowerem elektrycznym , ale nie posiadam odpowiedniego roweru
Wiadomo kasy nie ma się jak zwykle za dużo ,by coś konkretnego kupić.Znalazlem coś na aledrogo , ale nie wiem czy dobrze mierzę interesuje mnie coś do 1500zl.
Ważę 75 kg wzrost 182cm rowerek jeździł by bardziej po płaskim terenie , i jakieś wycieczki po lesie
Podam dwa linki
http://allegro.pl/aluminiowy-mtb-focus- ... 68144.html
http://allegro.pl/kross-hexagon-x9-l-ro ... 31037.html
Dziękuję i pozdrawiam
Podam dwa linki
Ostatnio zmieniony 05 mar 2018, 12:15 przez gekon, łącznie zmieniany 1 raz.
- EV-Maniak
- EV-Maniak
Re: Pomoc w wyborze roweru
A nie chcesz poszukać w tej cenie fulla? Wiadomo, ciut mniej Ci wejdzie ogniw, ale zawsze to full. Można nie raz trafić na olx prawdziwe perełki.
Wiesz...nie wiem czy aż tak mi full jest potrzebny, może kiedyś ale co myślisz o tych rowerach?
- TomaS
Przy elektrycznym napiędzie full bedzie Ci potrzebny szybciej niż myślisz, zobaczysz . Szkoda czasu i kasy na "sztywnego"
Wszelkie nierówności odczuwane są na rowerze elektrycznym i zadku dwa razy bardziej nie mówiąc o kołach, baterii, elektryce itd.
- EV-Maniak
Ani jeden,a ani drugi nie stanowi jakąś okazję. Wytarguj cenę o 100-150 zł mniejszą i raczej bym się skłaniał w stronę Krossa jak już się uparłeś na sztywniaka. Ale ja bym nie kupował. Tylko full, albo custom.
No ok. Możesz coś jako przykład mi tak na szybko znaleźć w tej cenie, chodzi o fulla
- EV-Maniak
Z niczym nie wolno się spieszyć. Każdą decyzję podejmować rozważnie i z przemyśleniem. Rower ma mieć możliwie jak największy trójkąt w ramie, osie nie przewlekane i ogólnie konstrukcja ma być mocna, bo dochodzą kilogramy, a i większe siły są przenoszone podczas jazdy. Wejdź na olx. wpisz sobie cenę od-do i czy cała Polska, czy określone województwo. Lepiej zawsze zobaczyć rower przed kupnem na miejscu. Coś znajdziesz to śmiało wklej i my Ci doradzimy. Powodzenia. I pamiętaj się spiesz. To jest dopiero sam początek.
No ok z tym , że za 1500 zł to raczej nic dobrego nie będzie tym bardziej full...henio pisze: ↑05 mar 2018, 13:45Z niczym nie wolno się spieszyć. Każdą decyzję podejmować rozważnie i z przemyśleniem. Rower ma mieć możliwie jak największy trójkąt w ramie, osie nie przewlekane i ogólnie konstrukcja ma być mocna, bo dochodzą kilogramy, a i większe siły są przenoszone podczas jazdy. Wejdź na olx. wpisz sobie cenę od-do i czy cała Polska, czy określone województwo. Lepiej zawsze zobaczyć rower przed kupnem na miejscu. Coś znajdziesz to śmiało wklej i my Ci doradzimy. Powodzenia. I pamiętaj się spiesz. To jest dopiero sam początek.
Dzięki
- EV-Maniak
Jak kupiłem swoje Ferrari za 1300 zł, tylko musiałem jechać 500 km autem, ale gościu mi opuścił. Trafiłem na dobrego, zamożnego człowieka Szukajcie a znajdziecie.
No czytałem co kupiłeś no rowerek super...na taką okazję to ja się nie doczekam mam już mętlik w głowie a jeszcze nie zacząłem.
Jeżeli budżet na sam rower to 1500 zł to pozostań przy tym co oglądałeś. Na rower z pełną amortyzacją ( używany ), aby to miało sens to od 3000 do 4500 trzeba wydać.
Kolego gekon w przyszłym tygodniu będę robił porządki w magazynku, mam tam kilka niedokończonych projektów, jest hardtail na xt-ku w dobrym stanie (1100zł) i nowy full Koba na deore/XT (3,5 tyś). Gdybys był zainteresowany rowerem, częściami do elektryfikacji lub gotowym ebikem do to się odezwij na priv.
No właśnie...też tak myślę, że z tym budżetem to trzeba mierzyć w coś takiego.elektro-bikes pisze: ↑05 mar 2018, 20:59Jeżeli budżet na sam rower to 1500 zł to pozostań przy tym co oglądałeś. Na rower z pełną amortyzacją ( używany ), aby to miało sens to od 3000 do 4500 trzeba wydać.
Dzięki
A co sądzicie o takiej ofercie ? Nie wiem czy nie za mały na mnie 182cm.
https://www.olx.pl/oferta/giant-xtc-nrs ... 80b59723ea
- EV-Maniak
No widzisz znalazłeś fulla w dobrej cenie Nie wiem czy nie za mały, trzeba by było się przymierzyć.gekon pisze: ↑07 mar 2018, 9:10A co sądzicie o takiej ofercie ? Nie wiem czy nie za mały na mnie 182cm.
No właśnie...ponad 100km do Poznania, ale czy warto boję się że okaże się za mały.henio pisze: ↑07 mar 2018, 9:43No widzisz znalazłeś fulla w dobrej cenie Nie wiem czy nie za mały, trzeba by było się przymierzyć.gekon pisze: ↑07 mar 2018, 9:10A co sądzicie o takiej ofercie ? Nie wiem czy nie za mały na mnie 182cm.
Słabo się znam na rowerach teraz ,dawno dawno temu coś tam kumałem a już na fullach w ogóle się nie znam.
Cena bardzo przystępna. Wszystko zależny od aku jaki tam chcesz zainstalować. Zawsze masz możliwość zbudowania dwóch równoległych pakietów. Kształt nie ma wpływu na cenę, jedynie pojemnik jest szerszy i sterownik trzeba zamontować poza nim. W niektórych przypadkach trzeba również wymienić oś suportu na dłuższą. Ale nie jest to wielki problem. Hmmm jak Ty go nie kupisz to ja go biorę.
Nie wiem czy mierzyles sie pod rame jaki powinienes miec rozmiar. Ja przy identycznym wzroscie teoretycznie powinienem miec rame 46-48cm i faktycznie sie to sprawdza. Dokladnie taki rozmiar jak ten rowerek z olx.
- EV-Maniak
Bardzo fajny ten rowerek i mało wyciuchany. A i skrzynkę będzie można łatwiej zrobić niż w moimi. Mówiłem, że są okazje na olx. Posłuchaj rad ximad i szybko działaj. Tylko pamiętaj bez przypału - cenę można zawsze stargować, bo zawsze jest za duża
Hehehe...to co? Zapidalam po rower jutro
A coooo...walne sobie na dzień kobiet prezent
- EV-Maniak
Podpowiem Ci jeszcze na czym możesz zbić cenę. To jest raczej handlarz, bo w ofercie ma jeszcze dwa inne rowery, także go ciśnij. Targuj na następujących argumentach:
1. pedały masz raczej do wymiany bo to są do butów.
2. siodełko masz za twarde.
3. opony są przed potopowe ( są dobre, ale marudź, że stare, a guma lubi być nowa, wówczas jest miększa i bezpieczniejsza i będziesz musiał wymienić. Czy wymienisz to już Ty zdecydujesz )
4. hamulce też są dobre, ale to klasyki retro mów, że cylinderek może stanąć zapieczony.
5. powiedz, że specjalnie po niego przyjechałeś aż 100 km, to chociaż na podróż żeby opuścił.
Starguj dla zasady 200 zł, a skończy się na 150, a na pewno na 100
Powodzenia
Powodzenia
No i lipa. Dzwoniłem i rozmawiałem gość mówił , że był klient i stwierdził awarie przedniego amortyzatora. Facet oddał rower do serwisu i czeka na sygnał .Rower ogólnie stary z 2001r. nie wiem czy się w to bawić , może raczej ten sztywniak
- TomaS
- Umbur
Jak potrzebujesz rower do normalnej jazdy, to hardtail Ci spokojnie wystarczy. Jeździłem 2 lata na takim, a do spokojnych nie należę.
Załóż sobie tylko sztycę amortyzowaną z Suntoura i będzie Ci się wygodnie jeździć. <LINK>
- EV-Maniak
A może jak sztywniak to fat-bajk? Fajnie tak sunąć na miękkich oponach. Odchodzą amortyzatory, jakieś ich serwisowanie, światło w ramie duże, konstrukcja prosta i mocna... Nieraz można fat-bajka kupić po dobrej cenie, bo niektórym szybko nie podpasi i chcą się go pozbyć.
- TomaS
Fat bajk ok tylko 1/3 większa bateria żeby zrobić ten sam zasięg no i jakiś wolny silnik.
- exmotech
Parę razy przewinęła siętu informacja o tym, że rower taki, czy inny jest za mały. Generalnie ostatnio jest jakaś mania kupowania sobie ogromnych ram do rowerów. W przypadku roweru trzeba patrzeć na długość ramy, na odległość między kołami. Im rama niższa tym sztywniejsza i wielkość dopasowuje się sztycą, mostkiem czy riser barem. Ja mam 185cm wzrostu i doskonale jeździło mi się na ramie 17". Rower był zwinny, łatwy do kontroli w powietrzu, pracowała tylko amortyzacja z przodu i z tyłu a rama była sztywna. Generalnie to się rozmiarami ram nie przejmuj. Lepsza mniejsza niż większa, bo większej nie pomnieszysz
Ok będę miał to na uwadze.exmotech pisze: ↑07 mar 2018, 21:22Parę razy przewinęła siętu informacja o tym, że rower taki, czy inny jest za mały. Generalnie ostatnio jest jakaś mania kupowania sobie ogromnych ram do rowerów. W przypadku roweru trzeba patrzeć na długość ramy, na odległość między kołami. Im rama niższa tym sztywniejsza i wielkość dopasowuje się sztycą, mostkiem czy riser barem. Ja mam 185cm wzrostu i doskonale jeździło mi się na ramie 17". Rower był zwinny, łatwy do kontroli w powietrzu, pracowała tylko amortyzacja z przodu i z tyłu a rama była sztywna. Generalnie to się rozmiarami ram nie przejmuj. Lepsza mniejsza niż większa, bo większej nie pomnieszysz
Dzięki
- elektrotonus
Gekon
Zauważ, że ten full GIANT NRS ma bardzo blisko osi tylnego kola krotki hak przerzutki. Też takie ażurowe haki utrudniają później założenie blokady osi.
Jeśli szukasz fajnego fulla, z idealnymi hakami do montazu silnika to jest taki w Warszawie. Sprzedający od kilku tygodni bezskutecznie wystawia na allegro. Pytałem o cenę mailowo, zanim kupiłem swoją ramę - mówił o 1600 zł. Może i by się udało coś jeszcze wydusić. Wiem, że to troszkę kasy ale baza według mnie jest OK. Jeszcze masz dużą ramę jak na fulla 20 cali. Mam podbny mnodel drugiego roweru, też 20 cali tylko konę dawg matic. Fajnie się jeździ.
http://allegro.pl/rower-mtb-kona-king-k ... 60290.html
powodzenia w szukaniu
Wygląda naprawdę fajnie.Tylko czy by poszedł na 1500zl? I raczej musiałbym kupić w ciemno nie będę przecież jechał aż do Wawy.elektrotonus pisze: ↑08 mar 2018, 1:47Gekon
Dzięki
Rockshox, Fox, Deore XT, poezja za te pieniażki. Jesli nie zajchany to nie kupisz taniej fulla z tym osprzętem. Tylko to hamulce, hayes nine słabo hamują i drogie w serwisie, lepiej odrazu zmienic na jakies budzetowe choćby shimano.
- TomaS
Brać i się nie zastanawiać bo po pokazaniu na forum ktoś Ci sprzątnie sprzed nosa
Tylko skąd ja będę wiedział że nie jest zajechany?
Te 1600 jestem w stanie wydusić, ale czy wszystko przyjdzie sprawne? Hmmm...
- TomaS
- TomaS
Nie kupujesz przecież słomek do koktajli Tylko kota w worku za 1500-1600zł.
- elektrotonus
Kupno przez allegro zawsze jakaś szansa na reklamację. Może znajdę chwilkę i bym pojechał obejrzeć ten rower ale nie mogę Ci obiecać. Pisz do człowieka, niech zmieni cenę na kt 1600. Kłopot że wiele ludzi nie chce lub nie potrafi dobrze bezpiecznie spakować rower do transportu. Gekon, skąd jestes ?
Byłbym Ci ogromnie wdzięczny... jestem z Zielonej Góryelektrotonus pisze: ↑08 mar 2018, 9:57Kupno przez allegro zawsze jakaś szansa na reklamację. Może znajdę chwilkę i bym pojechał obejrzeć ten rower ale nie mogę Ci obiecać. Pisz do człowieka, niech zmieni cenę na kt 1600. Kłopot że wiele ludzi nie chce lub nie potrafi dobrze bezpiecznie spakować rower do transportu. Gekon, skąd jestes ?
- elektrotonus
Tylko kwestia odbioru roweru ? Czy Koleś wysle ?
- elektrotonus
Masz telefon do Niego ?
- elektrotonus
To dzwon i tyle.
