Watomierz do e bika
- lukas10007@wp.pl
Watomierz do e bika
Witam. chciałbym kupić watomierz typu ev computer , watomierz Michała . strona z ev computer nie odpowiada na złożone zamówienie a do drugiego nie mam jak się skontaktować, może doradzicie co i jak? z góry dzięki.
Re: Watomierz do e bika
Artur od EVComputera odpisal mi na maila, ze nie sprzedaje juz watomierzy, a watomierze michala sa nie dostepne ze wzgledu na koszta jak to autor ujął. Stanąłem przed tym samym problemem i zamowilem hk-010 do przerobki na pikacza
- lukas10007@wp.pl
- equid
Za niedługo bede miał watomierze takie miniaturowe do sprzedania ,na początek 10szt, cena mozliwe ze uda sie ponizej 200zł za podstawową wersje.
- equid
To jest sam watomiez, do tego dochodzi jeszcze malutki amperomierz halotronowy (+/- 100A) . Opcjonalnie jeszcze będzie malutka przetworniczka (max 95v) oraz mały wyswietlacz oledowy na kierownice.
Co mierzy:
-Napięcie
-Prad
-Dystans przejechany dzienny kasowalny oraz całkowity nie kasowalny
-Temperatura silnika
-Temperatura sterownika
-Procentowy wskaźnik wyładowania akumulatora
-Zużyte wh
Rośnie konkurencja dla MPe... i dobrze, bo brakuje tego typu urządzeń na "naszym" rynku od kiedy nie ma "watomierzy Michała" i EV Computer-a.
Biorę w ciemno i trzymam kciuki za rozwój projektu.
to żadna konkurencja. MPe Michała to zupełnie inny produkt,
natomiast licencja arduino z tego co pamiętam nie pozwala na "komercyjną" sprzedaż produktów opartych na tym układzie....(ale mogę się mylić bo licencję arduino czytałem ostatnim razem z 4 lata temu)
edit:
sprawdziłem. nic się nie zmieniło. dalej licencja arduino nie pozwala na komercyjną sprzedaż układów opartych na płytkach na tym sprzęcie
edit:
- Vegasnight9
Na aliexpress jest tego od groma
46,54 zł 12%OFF | DC 100A 6.5 ~ 100v LCD Combo miernik napięcia prądu KWh Watt miernik panelu 12v 24v 48v baterii
https://s.click.aliexpress.com/e/cLXIYw2k
125,06 zł 12%OFF | DC 400V 300A bezprzewodowy podłączyć cyfrowy napięcie prądu Watt mocy pojemność cyfrowy Combo miernik Tester
https://s.click.aliexpress.com/e/b1mvieTQ
33,22 zł 45%OFF | 1 sztuk cyfrowy watomierzy pomiarowy o wysokiej dokładności miernik mocy DC 60 V 100A RC watomierz miernik Checker równowagi napięcia baterii analizator mocy
https://s.click.aliexpress.com/e/bd3VumeG
37,53 zł 20%OFF | RD podwójnym zakres 100 v/50A/100A 7in1 OLED wielofunkcyjny Tester napięcie aktualny czas pojemność woltomierz amperomierz miernik elektryczny
https://s.click.aliexpress.com/e/1r6kTgc
TK15 mam w dwóch rowerach, mały, czytelny, pokazuje regen i szacuje czas jazdy ( rozładowania) przy aktualnym obciążeniu. Do tego przy ładowaniu pokazuje czas pozostały do kompletnego naładowania.
Do 50A https://www.aliexpress.com/item/3297426 ... 4c4deTAuwD
Do 100A https://www.aliexpress.com/item/3294976 ... b201603_52
Do 350A https://www.aliexpress.com/item/3288625 ... b201603_52
- equid
Pytanie czy to sie liczy tez klonówgrafffik pisze: ↑03 sie 2019, 0:18to żadna konkurencja. MPe Michała to zupełnie inny produkt,
edit:
dobry pomysł na coś ,czego tak naprawę brakuje powoli na rynku.equid pisze: ↑03 sie 2019, 0:04
Co mierzy:
-Napięcie
-Prad
-Zużyte wh
Prąd w dwie strony czyli ładowanie też?
- equid
tak, chodzi głównie o oprogramowanie do programowania mikroprocesora i komponentów. czy klon czy nie, użyty kompilator jest dokładnie ten sam.
- equid
A to spoko jak sie korzysta z innego IDE to nie widze problemu. Juz myslałem ze jakies cuda prawne są zrobione nawet na klony.
polecam Ci jednak przeczytanie licencji CC, GPL oraz LGPL, tak wiesz, zanim znajdzie się jakiś obrońca praworządności..
- Mitar
Mpe to to dokładnie ten sam produkt tylko bardziej rozwinięty w sofcie i profesjonalnie opakowany.
Tam też masz arduino a dokładnie Pro mini z Atmegą 328p
Tak naprawdę w przypadku takich projektów płaci się za know-how bo części do zrobienia kosztują grosze i są dostępne na ali.
equid wprowadź w programie możliwość ustawienia parametru bocznika i niech sobie każdy podpina jaki chce, nawet 1000A
Sprzedajesz części a oprogramowanie gratis do wgrania samodzielnego
Ostatnio zmieniony 05 sie 2019, 11:51 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy jak to podepnę to mi przy ładowaniu zliczy ilość zaladowanych ah i podczas jazdy będzie pokazywać dokładnie ile ah zostało do końca?Yin pisze: ↑03 sie 2019, 9:49TK15 mam w dwóch rowerach, mały, czytelny, pokazuje regen i szacuje czas jazdy ( rozładowania) przy aktualnym obciążeniu. Do tego przy ładowaniu pokazuje czas pozostały do kompletnego naładowania.
- Mitar
Tak, tylko trzeba to podpiąć tak by ładowanie i rozładowanie przechodziło tym samym przewodem.
Jeśli ładowanie masz na BMS -C a sterownik na -P to nie zadziała.
Ja wspominam TK-15 jako bardzo fajny watomierz bez zbędnych bajerów.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2019, 11:48 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
Sam robiłeś obudowe/mocowanie do watomierza? Da się go wyłączyć przyciskiem czy trzeba podpinać pod stacyjkę?
czyli jak mam podłączane "tradycyjnie" zgodnie ze schematem to nie będzie grało ? można jakoś obejść ten problem ?
- Mitar
Tak robiłem własną obudowę z drukarki, ale pewnie wystarczy jakieś pudełeczko i okleina i będzie to samo.
Da się go pewnie zrobić pod stacyjkę ale nie ma to sensu jak ma działać i liczyć wszystko poprawnie.
Tak, zamiast podpinać je osobno daje się do tego samego portu, tylko nie pamiętam teraz do którego ale raczej do -P
czyli z -P do bocznika potem z drugiej strony bocznika jeden przewód do ładowarki a drugi do sterownika.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2019, 13:28 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mitar
Nie wypowiem się na temat wszystkich BMS na rynku ale w 3 rowerach tak montowałem na zwykłym BMS takim jak z Nexuna.
Ładuje ok , balansuje, odcina wtedy kiedy trzeba, ponad 2 lata tak już śmigam i reszta co im robiłem też.
Wiem że są też tacy co bocznik dawali przed BMSa ale ja bym nie ryzykował.
- equid
Troche cięzko będzie zrobić uniwersalne boczniki bo tutaj jest czujnik hallotronowy a on daje sygnał cyfrowy
Nie łatwiej porostu zapiąć bocznik na + z aku? Ja tak mam w tym moim komputerku. A jak jest watomiez co oryginalnie jest zrobiony na - z aku to wystarczy go odwrócić i dać na + z aku i powinno wszystko działać, przynajmniej w teori
