Upływność ogniw; naładować i zgrzać czy wymienić
Cześć,
Ogniwa Samsung 35E kupione w nexunie z usługą wyrownania; leżały ze trzy miesiące, teraz je pomierzyłem i wyszło że dwie sztuki na 176 zgubiły napięcie. Reszta mieści się w przedziale 4,08-4,13V a dwie mają po 3,39V i 3,63V
Ogólnie jestem miło zaskoczony, spodziewałem się konieczności powtórnego ładowania wszystkich ogniw, a są już wbite w koszyki więc trochę niewygodnie.
Co z tymi dwoma? Teoretycznie mógłbym je naładować do poziomu reszty, ale skoro wyszło że są słabsze, to ich sekcje nie będą bardziej obrywać i się "rozjeżdżać"? Mam tylko jedno wolne ogniwo(4,1V), więc wystarczy dokupić jedną sztukę żeby je wymienić.
Resztę ogniw(napięcie od 4,08 do 4,13V), wg swojego stanu wiedzy mógłbym zgrzewać bez powtórnego ładowania do pełna. Mylę się?
- Jarek Hałas
Re: Upływność ogniw; naładować i zgrzać czy wymienić
Wszystkie podejrzane wywal (do recyklingu). Z reszty zgrzej pakiet, po zgrzaniu przemierz cele i po tygodniu powtórz pomiar. Jak to są jakieś mocno szlifowane ogniwa to mogą być z tego problemy. Ostatnio dostałem od zleceniodawcy ogniwa tak przeszlifowane że w czasie zgrzewania elektrody wbiły by się w nie
Napiecie 3,39V to praktycznie wyładowany ogniwo to strata pojemności o 3400mAh na jednym ogniwie w 3 miesiące to balanser o mocy 30mA zeby wyrównać ta pojemność to musi pracowac 113godzin to jakieś 4,7 dnia balansowania ogniwa co 3 miesiące.
Wiec wymienić teraz jak juz sa problemy.
Nie ładuj ich i nie dawaj do pakietu. A czy jak przyjechały po wyrównywaniu to je mierzyłeś? Ogniwa są ręcznie segregowane i w tej ilości różu człowiek głupieje i mógł Ci dać nienaładowane do paczki Zagadaj do tasa to Ci na pewno dośle brakujących pełnych tylko wyślij mu numer z ogniw by Ci ten sam rocznik posłał.
Cenna uwaga z tym numerem ogniw, dzięki. W sumie od razu byłem nastawiony na ich wymianę, ale przy okazji dowiedziałem się czegoś istotnego.
Tylko jak je teraz wyjąć z koszyków? Wystarczy wyłamać te trójkątne ząbki i się wysunie?
- Eryk
Nie ma co ryzykować wymień, będziesz spać spokojnie. Ogniwa wypchniesz, tylko trzeba wyłamać łapki z jednej strony.
Jak się kupuje w nexunie to zawsze jest 5% więcej ogniw aby można było sobie je podmienić w razie problemów. Raczej bardziej prawdopodobne, że te ogniwa nie zostały naładowane niż same straciły napięcie, no ale lepiej wymień je z zapasu dla pewności.
Właśnie te 5% zmotywowało mnie do utworzenia 11p zamiast 10 p
Ale teraz Yasiu mnie uświadomił że popełniłem błąd dokupując kilka ogniw bez informacji jakie już mam.
