Mxus 30H (10x6) z baterią bidonową
igor
Post autor: igor »
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów :)
Dostałem w schedzie silnik Mxus 30H (10x6), zapleciony, gotowy do montażu.
Chciałbym to założyć do swojego roweru tylko zależy mi na tym aby bateria do tego była bidonowa:
https://shop.batteryguru.eu/pl/p/Bateri ... n-BG841/70
z uwagi na możliwość jej bezproblemowego demontażu (np. podczas transportu roweru samochodem).
Jaki dobrać do tego sterownik aby nie zajechać baterii i żeby to w miarę działało?
verre
Re: Mxus 30H (10x6) z baterią bidonową
Post autor: verre »
nie wiem jaki sterownik ale czemu od nich bateria? przecież u glebora taniej o 500 PLNów kupisz
igor
Post autor: igor »
Czy Glebor wystawiana dowód zakupu (FV)?
verre
Post autor: verre »
nie wiem, ale to całkiem możliwe, zapytaj jego samego :)
igor
Post autor: igor »
Ok, dzięki. Źródło zakupu baterii nie ma dla mnie znaczenia pod warunkiem, że otrzymam FV.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
W bidonie masz 13s5p czyli jak dasz typowy sterownik 48V 30A to obciążać będziesz jedno ogniwo prądem 6A i tego się musisz trzymać przy zamawianiu bidonu. Taka moc sterownika będzie idealna dla tego silnika bo można by dać sterownik i 45A ale to już bidon nie da rady i silnik by musiał mieć zabezpieczenie termiczne bo się może spalić. W nocie katalogowej ogniw masz pokazane maksymalne obciążenie pojedynczego ogniwa a w pakiecie tak średnio to lepiej przyjąć połowę tego by akumulator wytrzymał ze dwa sezony. Możesz się posiłkować stroną nexuna przy samodzielnym szukaniu ogniw
https://nexun.pl/pl/p/Sony-US18650NC1-2900mAh/501 albo też po prostu zadzwonić do glebora który chyba jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o bidony i dobrze doradzi. Popytaj o sanyo GA bo mają największą możliwą pojemność a i prądowo nie najgorzej.
igor
Post autor: igor »
Yasiu77, dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Rozumiem, że taki sterownik
https://nexun.pl/pl/p/KT3648SVPRCL%2C-3 ... -sinus/543
będzie odpowiedni?
Yasiu77
Tak. Można tez dać tańszy blokowy coś jak gt500 ale będzie głośniejszy. Do sinusów kt tez są wyświetlacze kt lcd3 lub nowsze z masą opcji konfiguracji.
