Bateria 14S5P
piwko7
Bateria 14S5P
Post autor: piwko7 »
Witam,
Przez problemy z backu-upem forum mój wątek znikł.
Opisywałem tam problemy z "przerywaniem" ebika (po około 15 minutach jazdy, odcinało wspomaganie, nie wyswietlał się żaden error na LCD KT3)
Padały różne odpowiedzi.
Po wymianie halli, sterownika padło na baterie.
I okazuje sie ze ona jest przyczyną. Podpiąłem inna baterię i okazało się, że ona jest przyczyną. Wymiana BMS z działającej baterii do zesptuje wykluczyła BMS. Zgrzewy sprawdzałem, są ok.
Testowałem pojemność baterii pod obciążeniem aktywnym (20A) i wyszła blisko nominalnej, dziś jeszce raz powtórzę test żeby się upewnić.
Jednak po takim rozładowaniu ogniwa był bardzo gąrące, parzyły w palce. Przy konfiguracji 14S5P na Sanyo GA chyba nie powinno aż tak być ?
Podczas uzytkowania prąd max wynosił 25A dla pakietu (5A na ogniwo).
Czy ogniwa mogły się uszkodzić ? Wzrosła ich Rw ?
Czy może być tak, że same ogniwa przestają oddawać energie ?
Dziwne jest to, że pod obicązeniem aktywnym oddaje cały czas energię bez problemu, a w ebike "przerywa"
Umbur
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Umbur »
Jak wygląda ten aku? Ilość taśmy, zgrzewy? Skąd ogniwa? Były mierzone przed zgrzaniem? Wrzuć jakieś zdjęcia.
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Aku wyglada tak:
https://photos.app.goo.gl/dEwZgAtcm8vrZang9
Mostkow miedzy sekcjami nie brakuje. tasma 0,2 x 8 niklowana.
Ogniwa z baterie18650 od Klausa, nigdy z nimi problemu nie mialem.
Były równe napięcia. Obecnie też nie ma rozjazdów między celami
Umbur
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Umbur »
Może BMS "wariuje". Jakiś przewód balansujący może przerywać poprzez drgania i odcinać BMS. Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia.
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Wydaje mi się że nie.
Lutowałem od nowa nowy bms z nowymi kablami i dalej ten problem.
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Goliath »
piwko7 pisze:
13 sie 2019, 14:24
Aku wyglada tak:
Na moje oko... to aku w konfiguracji 13S5P ;)
Jakie napięcie ma ładowarka ?? Czy aku grzeje się przy ładowaniu ??
Mariusz_p
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Mariusz_p »
Rozłączanie to raczej BMS, albo rozjeźdza się jakaś sekcja pod obciążeniem.
Podłącz baterię naładowaną i zrób testy w rowerze z ominięciem BMS-a.
Same ogniwa nie maja jak odłączyć, no bo jak niby. Chyba, że leci napięcie na celi przy dużym poborze i rozłącza BMS, bo "widzi" wyładowaną sekcję. Ale takie coś działo by się przy końcówce pakietu.
5A ciągłego w takim pakiecie zagrzeje dość mocno ogniwa jak wyładujesz je do zera.
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Z tym ładowaniem to nie wiem, sprawdzę dziś. Ładuję łądowarką 4A.
Ok bedę jeszcze szukać przyczny
Re: Bateria 14S5P
Czy kable BMS - a są po środku sekcji ? Przy dużym prądzie (a 25A dla 5P to (za) duzy prąd), może być różnica kilkunastu mV na brzegach szyny prasowej. Wtedy komparator BMS-a może 'glupiec'
Re: Bateria 14S5P
Post autor: slow »
A możesz mierzyć napięcie na każdej sekcji podczas tego rozładowywania prądem 20A?
Usterka identycznie się objawia zarówno na naładowanym akumulatorze jak i bliskim rozładowania?
Yasiu77
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Yasiu77 »
Goliath pisze:
13 sie 2019, 14:45
piwko7 pisze:
13 sie 2019, 14:24
Aku wyglada tak:
Na moje oko też. Nie przeładowujesz czasami tych ogniw do 4,5V ?
Re: Bateria 14S5P
Yasiu77 pisze:
13 sie 2019, 19:27
Na 100% to 13S....
@Piwko Napisałes "Podczas uzytkowania prąd max wynosił 25A dla pakietu (5A na ogniwo). "
Poczytaj tu viewtopic.php?f=19&t=183&p=17185&hilit= ... go.#p17185
Ostatnio zmieniony 13 sie 2019, 21:35 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 2 razy.
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Tak, wrzuciłem złe zdjęcie.
Mam 14S, łąduje do 58,8 czyli 4,2V na ogniwo na pewno
piwko7
Re: Bateria 14S5P
https://photos.app.goo.gl/Xj9nUpWJYPoUkXRM7
Tak to wygląda w termowizji, testowane obciązeniem aktywnym na 15A - 17 Ah pojemnośći.
Chyba mam za mało taśmy w niektorych miejscach
AdrianJ
Re: Bateria 14S5P
Post autor: AdrianJ »
Wrzuć normalne zdjęcie baterii 14s. Obciążyłbym baterię przez kilka minut bez BMSa i sprawdzał napięcie na sekcjach, wyjdzie czy któraś szybciej się rozładowywuje
Simgbad
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Simgbad »
Dlatego zawsze lepiej dac ogniwa 10a
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Yin »
WojtekErnest pisze:
13 sie 2019, 21:27
Yasiu77 pisze:
13 sie 2019, 19:27
Na 100% to 13S....
Ano jak by nie liczyć 13s :)
piwko7 pisze:
13 sie 2019, 21:32
Wygląda na to że ładujesz aku 13s jak aku 14s przeładowując ogniwa do 4,52v na ogniwie. Jak aku jeszcze żyje to ładuj ładowarką na 13s i zobacz czy wtedy aku będzie się grzał przy rozładowaniu. No i prąd rozładowania na ogniwko też wypadało by zmniejszyć.
Re: Bateria 14S5P
No cóż, ja też "naiwnie" zakładam że ładując pakiet użytkownik ma pełną świadomośc czy ma 13 czy 14 S i czy ma odpowiednią ŁADOWARKĘ do tego.
Chyba że zakłada, że wystarczy mu informacja o Wh pakietu, lekceważąc parametry FIZYCZNE pakietu czy napięcie nominalne i maksymalne.
Skutek wiadomy...
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Wrzuciłem zdjecie starej baterii. Co ciekawe problemem okazała się wtyczka XT60, kupiłem kiedyś na allegro jakoś taniej.
Także nie warto na tym oszczędzać o czym się boleśnie przekonałem.
Po wymianie XT60 na inny ebike działa bez problemu
Mariusz_p
Re: Bateria 14S5P
Przerabialem podobny temat. Po takiej wtyczce powinno być widać ślady okopcenia złącza. Niektóre wtyczki z allegro są luźne. Co skutkuje takimi właśnie problemami.
Simgbad
Re: Bateria 14S5P
W srodku gniazda robi sie sniedz nalot i niema przewodzenia pradu
scuda
Re: Bateria 14S5P
Post autor: scuda »
Ciekaw jestem tego zdjęcia termowizyjnego, możesz dać zdjęcie normalne pakietu, żeby zobaczyć i porównać dlaczego to miejsce się tak grzeje i podać jakiego paska niklu używałeś ?
Radowit
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Radowit »
Przy okazji, czy mógłby ktoś wytłumaczyć dlaczego grzeją się połączenia równoległe, a nie mostki(połączenia szeregowe)?
Poniżej fotka mojej baterii 16s11p, mostków pod dostatkiem ale wszystko na jednej warstwie 0.15
Re: Bateria 14S5P
Post autor: slow »
No bez jaj. Przy jakim prądzie? W każdej sekcji w miarę jednakowo??
Wojtek
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Wojtek »
Na moje, to cele się grzeją bardziej z jednej strony i oddają ciepło przez nikiel.
Radowit
Re: Bateria 14S5P
@slow, u mnie będzie prąd 52A (Samsung 35e 16s11p), będzie bo dopiero składam. Podwojone mam tylko główny plus i minus.
@Wojtek, możliwe że plusy mniej nagrzane bo są odsunięte na tych wypustkach?
Re: Bateria 14S5P
Bo są relatywnie długie. Czyli segment P jest rozciagniety. Znacznie korzystniej byłoby gdyby segment P byl kwadratem, szesciokat, wtedy połączenia byłyby najkrótsze. A poza tym nie wiemy jaka jest jakość tego zgrzewu punktowego.
Moze poprawi sytuacje 2 szyny mosiężne, lutowane na zakonczenia pakietu minus i osobno plus ? Moze to zniweczy problem długich, cienkich połączeń ?
Radowit
Re: Bateria 14S5P
Nadal jednak nie rozumiem jaki prąd generuje takie grzanie, jaki prąd płynie w poprzek Aku? Dotąd sądziłem że połączenia równoległe rozkładają/rozdzielają natężenie prądu na więcej ogniw i umożliwiają pracę balansera.
Re: Bateria 14S5P
W Twoim układzie masz zrównoleglenie szyny szeregowej w 11-tu pktach (odcinakach blachy). Ale połączenie RÓWNOLEGLE to zaledwie jedna DLUGA blaszka od lewej do prawej. Więc ona nie wytrzymuje obciążenia, szczególnie skrajne czyli PLUS i MINUS, bo nie łączy się z kolejną sekcją.
Tam wg mnie jest najwyższa temperatura, która przekazuje to ciepło w głąb pakietu.
Porównaj drut lub skretkę miedzianą która by wytrzymała 50A (czyli około 4 mm2) do średnicy Twojej pojedyńczej blaszki o długości około 18 cm.
Nawet 5A na blaszkę/styki zgrzewane + nagrzewanie się pojedyńczego ogniwa pod wpływem takiego prądu, też podnosi temperaturę całości.
Wojtek
Re: Bateria 14S5P
Ni hu hu, nie zgadzam się. Każda cela w szeregu ma indywidualne połącznie swojego plusa z następnym minusem. I na dobrą sprawę to wystarczyło by zrobić jeszcze tylko solidny mostek zbierający prąd ze skrajnych plusów i minusów by bateria zadziałała w rowerze. Pozostałe, wewnętrzne zrównoleglenia można by zrobić np. kynarem i przy sprawnych, równych celach nie powinno to się upalić. Proponował bym zrobić eksperyment: pakiecik próbny 3s2p połączyć pięcioma bezpiecznikami np. 3A zamiast niklu (skrajny minus i plus oczywiście zrównoleglić blaszką), obciążyć go i poczekać, które bezpieczniki przepalą się pierwsze. Na moje, powtórzę, grzeją się aku i minusami przez nikiel oddają ciepło. W sumie ciekawym eksperymentem mogło by być też obciążenie jednej sztuki i obsorwowanie jej biegunów kamerką.
Re: Bateria 14S5P
Dlatego wcześniej napisałem "Moze poprawi sytuację 2 szyny mosiężne, lutowane na zakończenia pakietu minus i osobno plus "
W każdym razie proponuję unikać długich ciągów, a starać się by część P była o jak najmniejszym promieniu. Czyli kwadrat, sześciokąt.
Generalnie jak najkrótsze połączenia.
Radowit
Re: Bateria 14S5P
@piwko7 czy mógłbyś zdradzić na które bieguny sekcji przypada wyższa temperatura?
Wychodziłem z założenia, że to właśnie mostki powinny być jak najkrótsze, bo to właśnie drogę - + pokonuje prąd. Tas na blogu mówił o przepustowości do 10A na taką blaszkę ale faktycznie słabym punktem są zgrzewy punktowe. Masło maślane :D
Nie rozumiem skąd takie parcie na jak najbardziej zbite sekcje równoległe? Chodzi tylko o ogniwa odsunięte od mostków?
u mnie skrajne plus i minus są podwojone a przewody wyprowadzone z dwóch odsuniętych punktów
scuda
Re: Bateria 14S5P
Post autor: scuda »
W zaznaczonym miejscu wg mnie jest za mało niklu bądź zacynowałbym troche, bo tam płynie prąd z 3 ogniw czyli pewnie ponad 15A. Najlepiej to całą sekcje wzmocnić przy końcowych biegunach blaszką miedzianą lub mosiężną.
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Hej niestety teraz juz nie jestem w stanie sprawdzic na których biegunach się to działo.
Ale znalazłem co było problemem. Myslalem ze to wtyczka XT60, ale okazuje sie ze problemem jest sterownik.
Miałem z nexuna:
https://nexun.pl/pl/p/Sterownik-KT3648S ... -sinus/543
I teraz z aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/item/32961946 ... 5c0fSR8bu9
I znamionowe napiecie dla nich to 13S, ale kiedys było info na nexunie ze mozna dac 14S.
W moim przypadku niestety obydwa nie radziły sobie z pełnym napieciem (objawy na samej gorze posta). Dopiero od napieca 55V działa normalnie.
Pytanko, kojarzy ktoś moze sterownik na z serii KT 20-30A (wazne zeby nie był wiekszy niz ten z nexuna) i obsuługjacy normalnie 14S ?
Mariusz_p
Re: Bateria 14S5P
U mnie zarówno KT 30A jak i 45A działa prawidłowo na 14S.
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Kurde, ja juz 3 sterownik i żaden mi na 14s nie dziala prawidlowo
Mr.Freeman
Re: Bateria 14S5P
Post autor: Mr.Freeman »
A może jakieś ustawienia w komputerku są tego przyczyną a nie sterownik?
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Nie sądze, w komputerku jest tylko dolny próg odciecia
Yasiu77
Re: Bateria 14S5P
Mariusz_p pisze:
02 paź 2019, 9:44
Kolega na sinusie kt 45A od tasa jeździ na 14s i też jest ok :|
Mariusz_p
Re: Bateria 14S5P
To dziwna sprawa. Przejechałem jakieś 1000km na tych sinusach. Zero problemów generalnie.
Re: Bateria 14S5P
Zestawy przekładniowe S1000R i podobne od Michała/Glebora też bez problemów śmigają na 14S
piwko7
Re: Bateria 14S5P
Kurde, mam chyba nie fart :)
Mógłbyś podać model sterownika ? Zamowie od chinczyka i zobacze czy cos sie poprawiło.
Btw. macie porównanie sinus vs kwadrat na silniku przekładniowym ? Głównie chodzi mi o kulture pracy
Mr.Freeman
Re: Bateria 14S5P
Kultura lepsza zawsze na sinus, slychac wtedy tylko odglos przekladni.
piwko7
Re: Bateria 14S5P
https://pl.aliexpress.com/item/32824444 ... 2470132dd3
Zamówiłem tego, powinien banglac w wersji na 52V
Re: Bateria 14S5P
W handlu pokazały się nowe typy blaszek do montażu pakietów. Blaszki posiadają 'sprytne' zakończenie kontaktu do zgrzewu lub lutowania plusa. Czyli mamy szynę prądową i odgałęzienia do plusów, które pełnią rolę bezpieczników. Dwa w jednym, mnie się podoba.
Szerzej, wraz z testem
