Dobór ramy
Dobór ramy
Cześć
Powiedzcie mi proszę z doświadczenia jak się dobiera ramę do elektryka? Tak samo jak do normalnego roweru? Chodzi mi o rozmiar bo o miejscu na baterie to wiem. Czy może jest jakaś niepisana zasada ułatwiająca później wygodną jazdę? Z tego widzę to robicie masę km w porównaniu od zwykłych rowerów. Robicie jakieś dodatkowe zabiegi aby było możliwie wygodniej?
Głównie chodzi mi o ramy typu full ale takie do w miarę normalnej jazdy a nie do slalomu między drzewami z prędkością 50 km/h
Re: Dobór ramy
Wszytko co ma zawieszenie przód-tył będzie lepsze. Jeżeli chodzi o zwykłą ramę rowerową i wygodę, to najlepiej szukać fulla z jak największą przestrzenią pod skrzynkę. Można też taniej kupić HT i założyć sztycę amortyzowaną. Wszystko zależy od tego gdzie i jak chcesz tym jeździć.
Re: Dobór ramy
To rozumiem i w sumie to napisałem. Ale mam mieć ramę 18" czy 24" w fullu przy wzrosście 183cm? Bo wg dobierania wg wzrostu to 21"
Ale czy to się sprawdza w elektrykach?
Re: Dobór ramy
Ma być wygodnie. Jak dołożysz elektrykę, to rama nie zmieni geometrii.
Weź taką na jakiej normalnie Ci się dobrze jeździ. Oczywiście im większa tym więcej miejsca na aku i resztę, ale trzeba znaleźć kompromis między jednym, a drugim.
Re: Dobór ramy
Nigdy w życiu nie miałem innego roweru niż jubilat / wigry. Wiec nie wiem na jakim "góralu" mi się dobrze jeździ. Dodatkowo mogę na razie zakręcić korbą z 10 razy wiec za daleko nie pojadę ani nic nie protestuję.
Może inaczej. Czy jest tu ktoś kto ma ok 183cm wzrostu i ma ramę typu full? Możecie się podzielić rozmiarem ramy? Może tak się wyciągnie jakąś średnią... Nie mam innego pomysłu jak to rozwiązać aby nie wtopić paru tyś na rower który będzie za mały / za duży
Re: Dobór ramy
Ja mam 182 wzrostu i rama Kona Stinky 19 cali jest dla mnie idealna, na maksymalnie obnizonym siodelku prawie dotykam cala stopa ziemi.eMdzeJ pisze: ↑21 sie 2019, 9:05Nigdy w życiu nie miałem innego roweru niż jubilat / wigry. Wiec nie wiem na jakim "góralu" mi się dobrze jeździ. Dodatkowo mogę na razie zakręcić korbą z 10 razy wiec za daleko nie pojadę ani nic nie protestuję.
- chudybws
Re: Dobór ramy
Też mam 182 i ramę 22" z poniesionym siodełkiem. Raczej chodzi o prawie wyprostowaną nogę podczas pedałowania niż dotykanie do ziemi z siodełka
Re: Dobór ramy
Odnośnie ram, polecacie kupować rower używkę za około 3000 zł. Czy np rame i skladać samemu ? Koła 26 cali, rama full.
Re: Dobór ramy
ja mam problem ze zginaniem kolan wiec jak je będę miał pod brodą to nie przejdzie bo się tak nie zegną...
- cyklista
Re: Dobór ramy
Więc przemyśl sobie wysokość siodełka przede wszystkim, czy jesteś w stanie usiąść na nim po ruszeniu, czy musisz mieć podparcie wcześniej na palcach czy całą nogą, to ci da odpowiedź czy rama 19 czy 22. Podnieść siodełko to nie problem, obniżyć go poniżej minimum ramy to się nie da.
Odległość kierownicy od siodełka to już wtórna sprawa bo tutaj jest wiele możliwości zmiany mostków ich długości i wysokości i dopasowania do siebie.
Re: Dobór ramy
Dzięki O takie porady mi chodziło. Co do wejścia na siodełko to raczej problemów nie będzie. Dla mnie ważniejsze jest aby nie było za nisko bo wtedy będę musiał zginać kolana mocniej niż powinienem. Nie chce też podnosić siodła za wysoko bo będę wygięty do przodu. Ale wielkie dzięki za odpowiedź, wiem na co zwrócić uwagę. Podjadę sobie w weekend do decathlonu i się jakoś przymierzę - może mi to też da jakaś odpowiedź.cyklista pisze: ↑21 sie 2019, 13:23Więc przemyśl sobie wysokość siodełka przede wszystkim, czy jesteś w stanie usiąść na nim po ruszeniu, czy musisz mieć podparcie wcześniej na palcach czy całą nogą, to ci da odpowiedź czy rama 19 czy 22. Podnieść siodełko to nie problem, obniżyć go poniżej minimum ramy to się nie da.
Re: Dobór ramy
Jak bedziesz sie przymierzal do rowerow to stań nad ramą w lekkim rozkroku, nie na siodelku i zobacz ile masz od jajek do rury, zebys w razie czego (spadniecia z siodelka) sie nie poobijal co moze sie zdazyc na zbyt duzej ramie
