Poszukiwania taniego roweru elektrycznego.
Witam,
szukam roweru elektrycznego, najlepiej górala, ew. te crossowe ( czy jakoś tak ).
Szukam czegoś od 750w w górę... czym więcej tym lepiej
Mid driv'y, albo rear driv'y - "łobojętnie" na dobrą sprawę
Mój budżet to ok. 4tyś. ( w uzasadnionych przypadkach może być dajmy na to, te 300-500zł wincyj )
Znalazłem na razie jakiegoś B'twina 340, 1500W, 15Ah - gość mówi, że vmax to 60, a maksymalny zasięg 100km - cena 3699zł do negocjacji...
Problemem jest to, że jest na V-brake'ah Nie brzmi to zbyt bezpiecznie... jeśli się da, to zainwestuje w hydrauliczne, tarczowe, no ale czy warto i czy się da właśnie, to nie wiem
Drugi to taki rowerek: https://www.olx.pl/oferta/rower-elektry ... Bbd1X.html
No ale kurde ta baza... Żeby mu to tylne koło nie odpadło na hopkach
Nie będę go używał do jakiegoś downhillu ale jednak fajnie by było czasem pośmigać po lasach itd.
A może samemu "ogarnąć" części i jakiś rowerek i działać?
Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam!
- Zxc843
Re: Poszukiwania taniego roweru elektrycznego.
Radziłbym samemu ogarnąc czesci i rowerek i bedzie gitara. Powinno wyjść w podobnej cenie niż 4k ale będzie lepsza rama, polecana rama rowerowa full to Kona stinky ona juz bardziej wyczynowa i droższa, są też inne tańsze ramy o ktorych nie wiadomo czy sa dobre ale mają miejsce na akumulator i jest to np. kross crime , giant nrs i inne. Co do elektryki to myśle ,że standardowo bidonik 17,5ah 48v od glebora ,mariusza_p lub kogo ci sie podoba, zestaw to glebor ma i cos moze doradzic.
KRAKÓW
Czy to ma prawo działać? :
taki zestaw: https://www.olx.pl/oferta/ebike-zestaw- ... AQJCS.html
taka bateria: https://www.olx.pl/oferta/bateria-do-ro ... tYeEn.html
np. taki rowerek: https://www.olx.pl/oferta/rower-mtb-hai ... AU43j.html albo jakiś hardtail
- Zxc843
Jeżeli chodzi o baterię to po blacie i wpisach na FB to wydaje mi się że bateria zrobiona jest przez forumowicza, Mariusza_p, mam baterie od niego, dobrze zrobiona, podwójny termokurcz. Sam nie wiem czy się nie połasic na tą baterię co ma 48v 23ah żeby dać na bagażnik i mieć ogromny zasięg. Pomyślalbym nad tym zestawem , żeby zobaczyć co glebor ma np. albo poszukać voilamarta na olxie np. https://www.olx.pl/oferta/zestaw-naped- ... Bf1I9.html
Tylko trzebaby się zapytać jaki tam sterownik dokładnie jest żeby wiedzieć czy bateria by nie była zbyt dużym prądem obciążona. Albo to https://www.olx.pl/oferta/naped-elektry ... ATlf6.html
To tak na szybko znalezione, szukaj na olxie lub allegro pod nazwą "zestaw do konwersji roweru" lub podobnie.
KRAKÓW
szukanie na OLX czyAllegro,to pójscie na łatwiznę i w zasadzie większe koszty.mamy tu fajnych i ludzi i forum ,więc może warto poszukać w tym miejscu i dobrać zestaw ,który będzie z pewnością tańszy i z gwarancja użyteczności.
- Zxc843
Jeżeli chodzi o cenę zestawów to wątpię że znajdziesz taniej u kogoś łatwo dostępny zestaw, sprawdzałem jak sam szukałem zestawu, i na olxie jest zdecydowanie taniej do porównania np. z gleborem ale trzeba wiedzieć że na olx to raczej gwarancji nie doświadczysz.
KRAKÓW
- Mariusz_p
Tak, to moja polecam się na przyszłość. Można napisać również tutaj.
Jak chcesz po taniości to coś koło 1100 można złowić na ebay UK ten zestaw (Voliamart) z przesyłką do PL. Płatność PayPalem więc dość bezpiecznie.
Jak byś chciał to poszukam gdzieś dokładnych namiarów na sprzedawcę.
Pierwsze pytanie - ile ważysz i jak szybko chcesz jeździć?
Cześć, ważę około 65kg, jak szybko? Tak szybko jak się da ( a tak na poważnie, fajnie by było tak te ok. 55km/h wyciągnąć )
- Mariusz_p
65kg to dobra waga.. Pytam, bo zestaw voilamart nie jest bardzo mocny. Na 65kg wystarczy i 26A sterownik (1000w nominal). Ale wziąłbym tak z 1500w co by zaraz za mało nie było. Większy daje rade nawet z cięższymi zawodnikami jak masz aspiracje na leśne ścieżki mocy nigdy za mało.
Mieszkasz w terenie płaskim, czy gorzystym?
Raczej płaski, ale mam aspiracje na leśne ścieżki, a tam górki i inne pagórki nie trudno spotkać
Edit: mam na myśli pagórki przeważnie, nie są to jakieś 'hardkorowe" góry
- chudybws
Też w dobrej cenie z wysyłka EU(Berlin) sterownik 30A, wszystko na złączkach hermetycznych. Można złożyć bez użycia lutownicy.
https://www.yosepower.com/en/product/Hu ... l-125.html
- Mariusz_p
Myślę, że taki zestaw spokojnie by wystarczył
Do tego bidon 17Ah i w 3-4h przerobisz rower w fajny ebike
Biorąc pod uwagę bazę za około 1500-1700 zł będzie całkiem całkiem
Miałem wkleić to z UK, ale widzę, że oferta się skończyła więc lipa. Może coś poszukam nowego w podobnych pieniądzach.
Okej!
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, dam znać jak temat się ruszy.
Edit.: Nie chcę by być wybredny w tej cenie, może za dużo wymagam, ale vmax 43km/h hmm... Liczyłem na przynajmniej 50-55, muszę sobie to przyswoić
- Zxc843
1000w voilamart mało? :/ Mam 350w i da się jechać ponad 40, dam sterownik od voilamarta 26A to się poczuje jak na flakonie
KRAKÓW
- Zxc843
Jak chcesz większą prędkość max to trzeba wyższe napięcie a nie kojarzę żeby baterię bidonowa robiło się z 16s, ewentualnie 14s ale to dużej różnicy chyba nie będzie.
KRAKÓW
To już ten z voilmarta ma podobno większego vmaxa od tego z Berlina ( poniżej ) - ale zgaduje że coś za coś..? W czym ten voilmart jest gorszy od tego z linku tu: https://www.yosepower.com/en/product/Hu ... l-125.html ?
Pamiętaj że na prędkość 55km/h wypadałoby mieć przyzwoity rower. Dobre hamulce, wytrzymały amor (co by sie nie wyrwał przy gwałtownym hamowaniu jak u Taby ostatnio ).
Po górkach/lesie i tak raczej 55 nie pojedziesz, chyba że przelatujesz przez jakiś las ubitą drogą. W terenie od prędkości ważniejsza jest raczej dynamiczna jazda, przyspieszanie,moment obrotowy, nie v-max.
Zdaję sobie sprawę, szukam rowerów na hydraulicznych hamulcach najlepiej dobrej klasy...ximad pisze: ↑28 sie 2019, 12:02Pamiętaj że na prędkość 55km/h wypadałoby mieć przyzwoity rower. Dobre hamulce, wytrzymały amor (co by sie nie wyrwał przy gwałtownym hamowaniu jak u Taby ostatnio ).
Wiem, wiem, prędkość akurat nie do lasu, bo właściwie robie 50% las, 50% miasto/drogi
Ogólnie pewnie wrzucę jeszcze nad jakimi się zastanawiam, ale najpierw chciałbym ogarnąć elektryke
Edit.: taki zestaw się pojawił, ale chb jeszcze wolniejszy https://www.olx.pl/oferta/zestaw-ebike- ... 5bbdec416b
- chudybws
Ten z Berlina jest wolnobieżny, 8x8 nawój. Nie wiem jaki ma Voilamart a raczej szybszy. U mnie pokazuje że jest 106szt ale przy próbie dodania do koszyka wyskakuje że zakupiona ilość nie może być większa niż zapas produktu.
- Zxc843
Można jeździć szybko w lesie ale tylko po równych szutrach.
KRAKÓW
Cześć!
Jak sądzicie który zestaw najlepszy?
1.: https://www.olx.pl/oferta/silnik-do-row ... BhE0H.html
2.: https://www.olx.pl/oferta/zestaw-ebike- ... BkzpG.html
3.: https://www.olx.pl/oferta/ebike-zestaw- ... AQJCS.html
- Zxc843
1. Ma zapleciony silnik w koło ale za to nie ma firmowego silnika mxus noi jest najtańszy z tych trzech.
2. Ma silnik mxus ale nie jest on zapleciony i trzeba doliczyć obręcz , szprychy i ewentualną usługę zaplecenia w koło, jego plusem jest wyświetlacz najnowszy ale za to najwyższa cena
3. Podobnie jak w 2. Tylko że jest starszy wyświetlacz
Jakbym ja miał wybierać do swojego roweru to bym wybrał opcje nr.1
KRAKÓW
- chudybws
Trzeci ma najmocniejszy sterownik za to drugi jest na hermetycznych złączkach co dla mnie osobiście jest dużym atutem.
Okeej, dzięki za odpowiedzi, już mi to rozjaśniło temat, ale jeśli ktoś ma coś jeszcze do dodania to piszcie
