Zakup zestawu
Zakup zestawu
Witam !
Od jakiegoś miesiąca czytam ogladam filmiki (poradniki) i zdecydowałem się założyć zestaw do konwersji na ebika.
Jest tylko jeden problem na str od ebikera jest zestaw S-2100 niby 2000W , czytając forum piszecie ze ebker drogi można taniej.
Lecz przeszukując inne str. z zestawami polecane na forum i inne zestawy maja max 1500 W wiec jak to jest z tymi silnikami ??
wiadomo moc sterownika = moc silnika (chyba ze źle rozumiem) nie ukrywam mam 120 KG żywej wagi mam rower giant roam 1 disc 2017
i 40 km/h było by trochę mało... dlatego proszę o pomoc w wybraniu odpowiedniego zestawu
Re: Zakup zestawu
wg mnie olej zestawy. Poczytaj, dobierz sobie poszczególne elementy pod siebie. Zestawy muszą pasować do jak największego grona osób wiec z góry zawsze coś z nimi będzie nie tak. Szczególnie jeśli chodzi o baterie.
Zajmuje to sporo czasu ale jest to lepsza decyzja niż kupowanie gotowca.
Re: Zakup zestawu
Poczytaj więcej, zaoszczędzisz sobie pieniędzy i nerwów.
Re: Zakup zestawu
Nie kupuj u tego niekompetentnego człowieka. Będziesz żałował, że w ogóle podjąłeś się elektryfikacji. Zadzwoń do Glebora albo do Tasa. Oni Ci doradzą najlepiej. Pytaj, czytaj, ale nie kupuj u ebajkera. PozdrawiamPiotr1987 pisze: ↑26 sie 2019, 15:42Witam !
Re: Zakup zestawu
Też skłaniał bym się do zakupu i porady w NEXUNIE LUB U GLEBORA.po pierwsze pewne,po drugie będzie to jeżdziło bez problemów.
Re: Zakup zestawu
Poczytaj https://ebike.nexun.pl/ jak by coś było nie jasne to pytaj na forum i pamiętaj że każdy od czegoś zaczynał
Druga sprawa to co jest podawane w rzetelnych sklepach jest mocą która podaje producent - zwykle każdy silnik można przeciążać podając chwilowo 2-3x więcej niż podaje producent. Kluczowe jest posiadania bezpiecznika termicznego w silniku.
Napięcie baterii razy amperaż sterownika daje moc. W uproszczeniu. W wymienionym sklepie mamy batkę 48v sterownik 35A co daje 1680w.
Koła 28" i spora masa może szybko przegrzewać huba, może dla Ciebie lepszy był by mid? Gdzie i w jakim stylu chcesz jeździć?
Re: Zakup zestawu
Na mid można jechać na samej manetce? Prędkości chyba też mniejsze? Jestem z Opola. Dojazd do pracy i po okolicy wypady.
- Mariusz_p
