Bionx cienka ta ośka
Hej
Przymierzam się do Bionx-a gen1 ale:
1 jak wytrzymałość osi silnika przy skokach?
2 moja rama to przyjmie ale oś którą mierzyłem ma 18cm, rozstaw wideł u mnie to 150mm plus grube haki i pojawia się pytanie czy ktoś przedłużał? wzmacniał? Wiem że dżentelmen nie potrzebuje przedłużacza ale ta ośka jakaś mizerna...
Jak mi się spodoba i bionx przeżyje testy to bionx-a dostanie moja dziołcha a ja poszukam czegoś hmm no na grubsze przewody.
Przy okazji witam wszystkich, jestem tu nowy, głównie czytam, mało pytam.
Pozdr.
nieBart
Pozdr.
nieBart
- Zxc843
Re: Bionx cienka ta ośka
Co to masz za rower z takim dropoutem? Fatbike? Mam bionxa , skoki średnio bo bardzo ciężko jest z takim balastem z tyłu. Prędzej napęd MID i bateria Bidonowa lekka, ale do skakania nie ma się co oszukiwać najlepiej jak nie ma żadnego napędu elektrycznego bo to nie potrzebna waga która utrudnia.
KRAKÓW
Ja to już "stara dupa jestem" ale lubię jak na zjeździe kółka odrywają się od nawierzchni.
Stare Norco A-Line, ciężki klamot ale pancerny. Z tylu koło na oś 150x12mm
O i to mnie martwi. Ktoś to już wzmacniał? O ile dobrze widzę to oś ma klin i można było by ją wymienić.
- Zxc843
oho, zazdroszcze tego norco, odradzam bionxa do takiego sprzętu, kowadło na tylnym kole+ bateria, jak już to mid ale tez waga wzrosnie mocno.
KRAKÓW
- Zxc843
No i wykrakałem. Ośka cała ale miejsce mocowania osi pękło przy rozkładaniu . To dobry moment aby nauczyć się obsługi TIGa. Będzie pancerny ...albo w elektrośmieciach
