bateria w plecaku - jakie złącze?
Cześć,
Wiem, że bateria powinna być w ramie itp itd, ale z różnych powodów uparłem się na baterię w plecaku.
Instalacja na 60V 53A (ML60, słyszałem że można podlutować, więc prędzej czy później pewnie też to zrobię).
Jakie złącze mi polecacie? U Taby chłopak miał z plecaka na xt60, ale po dzisiejszym lutowaniu widzę że są luja warte...
Zwykłe wtyczki pod 230V mają niski prąd znamionowy więc odpadają, siłowe znowu za duże.
Upatrzyłem sobie złącze Anderson SB 50, potrzebowałbym tylko jakiejś obudowy https://allegro.pl/oferta/wtyk-wtyczka- ... mwEALw_wcB
Może ktoś zna ciekawsze rozwiązanie? Na wlutowanie na stałe jeszcze przyjdzie czas
PS. Przewody zasilające to podwojone 4mm2
- Mariusz_p
Re: bateria w plecaku - jakie złącze?
Zobacz xt90, ale 2x 4mm2 może być ciężko. Ewentualnie kup xt 150 i tam wejdzie na pewno.
- Jarek Hałas
Dlaczego nie xt60? Oprawki plastikowe Ci się topią przy lutowaniu? Popróbuj na xt90 bo to wdzięczne złącza a przy dużych prądach połączenie lutowane jest najpewniejsze.
Oprawki złącz typu XT nie mają prawa sie topić przy lutowaniu. Jeśli tak jest to znaczy że to tanie podroby i trzeba kupić oryginalne, a te przeznaczyć do kilku Amp. instalacji.
- Mariusz_p
Albo za słaba lutownica i za długie grzanie. Nie powinny się topic
- Mel48
- Mr.Freeman
Xt60 Amass nadaję się tez do takiego rozwiązania tylko rozegnij trochę piny śrubokrętem i będzie sztywno i solidnie siedziało, a jak to mało to tylko Xt90 z antysparkiem.
