Odwrócenie kierunku obrotu huba
Siemka
Czy w hubie bezprzekładniowym da się odwrócić kierunek obrotów bez większych kombinacji od strony sterownika?
Chodzi mi o to, żeby gwint pod wolnobieg był z lewej strony, a kable wychodziły z prawej czyli odwrotnie niż normalnie.
Re: Odwrócenie kierunku obrotu huba
To w wolnobiegu, czy jest jeszcze jakieś w samym silniku?
Bo ogólnie to chodzi mi o to, żeby na gwint nakręcić adapter pod tarczę hamulcową moto. Tylko wtedy trzeba odwrócić silnik żeby tarcza się nie odkręcała przy hamowaniu. Napęd nożny mi nie potrzebny.
- Gregory
Jeżeli HUB bezprzekładniowy (nie wiem jak przekładniowe) to może się kręcić w drugą stronę, kwestia podłączenia faz i halli do sterownika.
Gdybyś chciał wolnobieg z lewej strony to faktycznie czapa bo ciągnął by do tyłu, ale jak tarcza to spoko.
- cyklista
z bezprzekładniowym nie ma żadnego sprzęgła, i odwrócić kierunek można, czasem niektórzy tak mają niezamierzenie jak fazy i halle inaczej po podłączają
O sorry źle przeczytałem. A nie wystarczy zamontować na odwrót i po prostu zmienić kierunek wykorzystując samonaukę?
- Gregory
Nie mam takiego sterownika, ale na logikę, taki sterownik będzie zawsze "kręcił" silnikiem "do przodu'", względem wolnobiegu/kasety z prawej strony. Natomiast w sterownikach bez "samonauki" wystarczy odpowiednio zmienić fazy lub halle, by zmienić kierunek obrotów.
https://ebike.nexun.pl/silnik-sterownik ... przewodow/
- Gregory
Nie, to nie sterownik decyduje tylko my kiedy silnik kręci się tak jak chcemy ale o odpowiednim zamienieniu przewodów też pisałem wyżej.
Wszystko zależy od tego jaki kolega ma sterownik.
Na razie nic nie mam. Rozważam jakie mam możliwości.
W ogóle to najchętniej bym szedł w huby typowo motocyklowe, ale jak przeglądam oferty to znajduję tylko takie z odlewaną aluminiową obręczą. A z kolei mi wizualnie dużo bardziej podobają się zaplatane koła, gdzie wszystkie silniki jakie widziałem są przystosowane pod tarcze rowerowe.
Jeżeli masz montować hamulce moto, to pewnie będziesz potrzebował mocny sterownik, czyli zapewne Sabvoton. W tych sterownikach wystarczy w oprogramowaniu zmienić kierunek obrotów silnika z 0 na 1 lub odwrotnie.
