obrobione nyple
Radowit
obrobione nyple
Post autor: Radowit »
Cześć, przy pierwszej okazji zdążyłem obrobić kilka nypli.
Tani kluczyk z małą powierzchnią styku + nieostrożność i gotowe.
Może są jakieś bardziej pancerne nyple? W zaplocie silnika, szprychy są pod kątem do obręczy, więc może krótsza szyjka nypla ułatwiłaby kręcenie?
a jeśli nie ma specjalnych, to który materiał najlepszy? Stal, mosiądz czy alu?
Re: obrobione nyple
Stal będzie najtwardsza. Moim zdaniem nieostroznosc jest kluczowa
JerzyZ
Re: obrobione nyple
Post autor: JerzyZ »
Jeśli nyple nie były dawno kręcone, używam odrobiny WD40
Radowit
Re: obrobione nyple
Nowe koło. Zaplecione pod wolnobieg 5 rzędowy a włożyłem 1 rzędowy. Nie leży wzdłuż osi ramy, wręcz ociera oponą, więc chciałem przesunąć obręcz w stronę tarczy hamulcowej.
AST034
Re: obrobione nyple
Post autor: AST034 »
Normalka, jeszcze moga sie zlamac, bo szprychy sa pod duzym katem wzgledem obreczy, ale poki trzymaja to jest ok. Kup lepszy, ciasniejszy klucz.
Vegasnight9
Re: obrobione nyple
Post autor: Vegasnight9 »
Ja kupiłem na allegro komplet nypli. Wyglądają bardzo solidnie względem tych z Nexuna. Niestety potrzeba do nich odrobinę krótszych szprych lub nagwintowania obecnych aby dało się naciągnąć odpowiednio obręcz
Umbur
Re: obrobione nyple
Post autor: Umbur »
Przede wszystkim zainwestuj w porządny klucz do szprych. Te, które kupiłeś, nie są czasem na grubsze szprychy?
Radowit
Re: obrobione nyple
Nie ma obręczy rowerowych z takimi kierunkowymi wypustkami pod nyple jak w obręczach moto?
Inc0
Re: obrobione nyple
Post autor: Inc0 »
raczej nie , jedynie co mozesz zrobic to rozwiercic nieco otwory pod nyple a na nyple zapodac podkładki żeby nie przelazły gdy napniesz szprychy(jesli zastosujesz podkładeczki musisz dłuzsze nyple zapodac 14 lub 16mm )
Radowit
Re: obrobione nyple
Szkoda mi rozwiercać kapslowanej obręczy.
A jak się sprawuje zaplot bez krzyżowania? Szprycha idzie na wprost, wzdłuż promienia koła.
Obręcz 26", MXUS 3k i max 4kW jeśli ma to znaczenie.
Chyba że wszystko rozchodzi się o ten tani klucz i bardziej pasowne nie obrabiają nypli?
AST034
Re: obrobione nyple
Kup dobry klucz, bedzie lepiej.
Inc0
Re: obrobione nyple
Post autor: Inc0 »
zaplot w słoneczko czyli bez krzyżowania szprych daje maxymalna sztywność pionowa koła ale cierpi na tym sztywnośc koła pozioma czyli na zakretach bedzie "tańcowała" obręcz względem piasty nieco pomoga maxymalnie grube szprychy jakie sei da upchac
markkar
Re: obrobione nyple
Post autor: markkar »
@Radowit Tu jest podobny temat i opisałem swój patent:
https://www.pojazdyelektryczne.org/view ... =31&t=2464
