Podlaczenie czujnika temperatury w sterowniku LCD3
Cześć, producent mojego sterownika nie wyprowadził białego przewodu odczutujacego temperature w kostce hali.
Rozebrałem podłączając do x4 ale niestety nie pomogło.
Parametr w ustawieniach c8 na on, temperatura wyswietlana to ciagle 15stopni( nawet w żądku)
Re: Podlaczenie czujnika temperatury w sterowniku LCD3
Może być tak, że czujnik nie jest zaprogramowany w sterowniku i dolutowanie kabelka nic nie da bo programu nie ma w procku
- Iceman
@Mateusz obawiam się, że to o czym pisze tas jest bardzo realne. Miałem ten sam problem z moim sterownikiem i mimo dolutowania przewodu, pomiar temperatury nie zaczął działać.
Na starym forum był taki temat "Podłączenie czujnika temperatury w sterowniku LCD3", i wniosek z niego taki, że jeżeli nie ma oryginalnego przewodu to z dolutowanym, czy zadziała to loteria.
W takim razie jest jakiś gotowy układ z wyświetlaczem który podepne pod ntc 10k i mi wyświetli temperature?
Nie umiem arduino progrmaować :/
A coś takiego by Ci nie podpasowało?
https://allegro.pl/oferta/1-czesciowy-c ... 8530981736
albo odlacz z wyswietlacza i podepnij do silnika
one na ntc 10k chodzą?
ktos sprawdzał do ilu pokazują? Bo mają do 110stopni a do silnika przydało by sie 140 :/
- Mariusz_p
Powyżej 130 zaczynają pokazywać głupoty i to jest wartość graniczna
Mógłbyś rozwinąć myśl?
W którym miejscu w wyświetlaczu można się dolutować?
Trafił mi się sterownik z pomiarem prędkości i X4 nie działa
