Mxus XF40C 30H 1909 0204
Witam!
To mój pierwszy post więc krótko o sobie. Ebika nie posiadam, planuje elektryfikację własnego roweru swoimi siłami. Obecnie na etapie czytania i dokształcania się w temacie.
Teraz clue tematu. Czy ktoś pomógłby mi rozszyfrować jaki to silnik
Generalnie podstawowe dane oczywiście znalazłem ale za nic nie mogę znaleźć info na temat np. nawoju ani bardziej szczegółowych informacji. Czy ktoś lepiej obeznany z tematem mógłby może objaśnić jak i czy wg da się dekodować te 8 ostatnich cyfr w modelach Mxus?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Mxus XF40C 30H 1909 0204
Nawój, a dokładnie RPM@36V lub Kv (ile RPM na 1V przy wysterowaniu blokowym) nanoszone jest w formie osobnego oznaczenia na silniku (nalepka)
Cześć!
Dzięki wielkie Tas za szybką odpowiedź.
Czyli jak rozumiem, muszę majfrenda męczyć o zdjęcie lub dane z naklejki żeby dowiedzieć się czegokolwiek o RPM@36V. Nie ma sprawy
Jak w takim razie to jest z tymi 8 cyframi? To jakaś lokalizacja kodu fabryki tylko czy jednak jakieś pożyteczne/użyteczne dane są się z nich uzyskać?
Ni wiem, mnie to nigdy nie interesowało, nie pytałem
Skoro Tobie się nigdy nie przydało to dla mnie zapewne wg. nieistotne.
Nic to. Będę w takim razie pytał o dane z naklejki na silniku, a jeśli jeszcze czegoś się dowiem w temacie to zaraportuję
Dzięki Tas za szybkie odpowiedzi i pomoc!
Witam raz jeszcze
Póki co dowiedziałem się od sprzedawcy że ów silnik ma około 540RPM. Biorąc pod uwagę znamionowe 48V to byłoby 11.25RPM/V. Nijak to nie odpowiada silnikom Mxus 30H które znam z oferty Nexun.
Tam 10x6 ma około 9.5RPM/V, a 7x9 to około 7.5RPM/V.
Sprzedawca otwarcie i bez pytania podaje:
-Napięcie znamionowe: 48V
-Moc znamionowa: 1000W
-Prędkość znamionowa: 50kmh
-Wydajność >=80%
Po drążeniu dadatkowo:
-Model jak w temacie
-540RPM całkowitych(cokolwiek dla niego to znaczy)
-23 magnesy (co znowu nie odpowiada niczemu znanemu z oferty Nexuna)
Chyba że ścieżka obliczeń powinna uwzględniać właśnie wydajność. Wtedy 11.25x0.8=9 co sugerowałoby silnik 10x6
Jeśli podstawie jednak ta wartość (11.25RPM/V) do forumowego kalkulatora przy moim ustawieniu terenu raczej pagórkowatego sugerowany jest silnik z większym momentem. W tym momencie muszę dodać że mam zamiar używać go ze sterownikiem sinus od KT48SVPRL-LCD-C&D (co pewnie da pojęcie od kogo i skąd chce zestaw kupic, ale bez reklamy) o max 40A, przy baterii 13s12p, w terenie pagórkowatym, koła 26". Sam ważę 100+(lekki ) stąd te obliczenia i dociekliwość w tym temacie tak wydaje mi się ważna. Do tego nie wykluczone jest ciąganie Córy na sztywnym holu czy jakiś wypad w Beskidy, bo niedaleko(ale tu się akurat nie czaruje że ten silnik da radę, było by miło ale nie jest konieczne). Generalnie czysta rekreacja i turystyka dla przyjemności. Zakładałem więc silnik wolnoobrotowy, choć i spotkałem się z opiniami że lepiej bym zrobił wybierając 10x6. Ehh dobra bo długo wyszło.
Teraz powstaje pytanie do specjalistów, najpewniej Tasa, czy słyszał wg o takim modelu Mxus XF40C 30H który tak wysokie RPM/V posiada? Czy po prostu majfrend rzucił jakaś wartość z kosmosu(bo zdjecia naklejki niestety nie uzyskałem)? Może ja poczyniłem jakieś błędne założenia w trakcie przeliczeń?
Co do 8 cyferek na końcu nazwy modelu to jak twierdzą "factory production code" więc wartość nam raczej nie przydatna.
-Wydajność >=80%
Ostatnio zmieniony 22 paź 2019, 8:29 przez methyas, łącznie zmieniany 1 raz.
10x6 i 7x9 to nie są dane techniczne, to raczej coś jak stosunek grubości do długości przewodów fazowych, powinno się używa Kv jako charakterystyki silnika. A jako, że silniki zamawia się patrząc na Kv, a stosunki grubości i długości dobiera producent do konkretnego potrzebnego RPM to może się okazać, że nawój 8x8 cienszym drutem lub 7x9 grubszym drutem daje takie samo RPM lub np 2 silniki 10x6 mają minimalnie różne rpm. To tylko dla porównania aby szybko i łatwo odróżnić silniki powolne (~7x9), srednie (~10x6) i szybkie (~14x4) i nadać im pewną systematykę.
Ok Tas,
Czyli same RPM wiele mi nie daje, a nawój wewnątrz kupując od tego sprzedawcy to pewna loteria, że względu na brak danych.
Generalnie w takim razie czy jesteś na podstawie powyższych wartości poradzić czy oferta jest ciekawa dla mojego zastosowania.(kwestie ceny odłóżmy na bok). Nie budzą Twoich zastrzeżeń? Te 23 magnesy, RPM itd? Bo jak mniemam ktoś zamówił sobie coś co nazywa się Mxus XF40c 30H ale nie jednemu psu Burek na imię trochę już głupieję niestety i chyba jest jak na którejs pogadance mówiłeś że im więcej czytam i kminię tym mniej wiem i ostateczna decyzja dalej a trzeba robić i jeździć
Jak już udało mi się Cię mieć jako specjalistę w tym temacie prosze, zerknij na mojego poprzedniego posta i się wypowiedz czy takie zestawienie będzie do moich celów ok(no chyba że jakichś danych nie podałem, a są kluczowe). Na prędkości mi nie zależy, rower ma być dalej rowerem, ale mi pomóc na dłuższych dystansach i pod górki. Planuje użycie PASa(wiem że nie przepadasz ale jednak;)) i jazdę że wspomaganiem, z jednocześnie zamontowaną manetką dla większej elastyczności.
23 pary magnesów a nie 23 magnesy
Skoro to ma być turystyk i wycieczkowy krążownik to weź 7x9 + sinus 30A + aku 48V
Będzie się to to napędzać do 38km/h, moment nie mały, efektywność duża więc i zużycie energii niewielkie więc zasięg większy
Potwierdzam. Moim Tarpanem na 158 ogniwach zrobiłem 230km z lekkim pedałowaniem
27
Za to tu jechałem 100% manetka, pełen gaz 85km
Dzięki wielkie za info i porady, to po pierwsze.
Teraz muszę sobie wszystkie za i przeciw zebrać i policzyć flotę jak się kasa będzie zgadzać podeślę do oceny pełny setup na który się zdecyduje. Może faktycznie wcale to nie takie świetne okazję z Aliexpressa trochę kot w worku a potem mogę być jak dziad w gaciach
Co do osiągów Tarpana to jak dla mnie są więcej niż zadowalające Możesz napisać jak to idzie pod górki? Generalnie to jest możliwość podjechania, bo ja wiem, na Górę Żar po asfalcie. Czy zagotuje sie? Tak tylko dla oceny możliwości pytam
Ta... pracą szyji wypatrującej w napięciu policji leśnej
