Ultra FRAJERY zapewne skończyły żywot
mini eBike - podłączenie
Re: mini eBike - podłączenie
nie wiem.
sprawdziłem napięcie jak przyszedłem do domu - było 28v
więc dziwne
teraz mam 29.4v po 30 minutach ładowania,
pytanie ciągle aktualne: dlaczego ma wybuchnąć ?
więc dziwne
- Yasiu77
- Moderator
Masz podróbki ogniw 18650. Mogłeś powiedzieć to bym ci dał lepsze za darmo A z ciekawości ile dałeś za te ultra fire?
- Tooropek
Z powodu ogniw. Zrobisz nie tylko sobie krzywdę ale i innym - odpukać oby nie. Liczę tylko na to, że ten efekt rozładowanej baterii (o którym pisałeś) będziesz miał nonstop i że za daleko bms nie pozwoli Ci odjechać.
Nie czytasz postów osób które trochę się znają, tylko odwalasz druciarstwo za namową pewnych osób. Będziesz miał problemy z aku jeszcze w tym roku to Ci gwarantuję, a jak nie będziesz jeździł teraz to po zimie będzie płacz. Na forum i w Internecie jest wiele poradników dotyczących pakietów, nie czytałeś chyba nic konkretnego a podjąłeś się naprawy, która może źle się skończyć. Nie życzę Ci źle, ale 28ogniw x 3zł to nie majątek, a spokój byś miał na kilka sezonów. W to samo łajno podobno nie wchodzi się dwa razy, a Ty własnie to zrobiłeś i ponownie to zrobisz za jakiś czas jak nie doedukujesz się. Nie odbierz tego jak ubliżanie czy wymądrzanie, ale naprawdę źle zrobiłeś. Pozdrawiam
ok dzięki za info.
Też nie czytaliście - ja jestem w Niemczech.
Potrzebowałem zrobić na szybko, żeby zwiedzić Monachium,
bo później wracam do Polski i sobie kupie baterie normalne
Baterie z ebaya: https://www.ebay.de/itm/4-St-Ultra-Fire ... 2749.l2649
Ultra frajery
pozdrawiam
Ultra frajery
pozdrawiam
Bo chińskie podróbki nie mają zabezpieczeń, jakie mają "klasyczne" aku (Sony, Sanyo, Panasonic itd.)
Równie dobrze mogłeś "reanimować" tą "padniętą" sekcję, zapewne byłaby bezpieczniejsza.
- WojtekErnest
Bo prawie sprawny segment moze byc zwierany przez inny niesprawny, bo z powodu usterek BMS-ow, ladowarek, niechlujnego montażu. Pożary z ww. powodów sa również na markowych ogniwach, ale na tych 'ultra' chyba jeszcze częściej.
Wniosek od dawna jasny, ten pakiet do utylizacji (nie do smietnika)..
