Cześć, jestem w trakcie lutowania kabelków do sterownika, ale nie mam rezystora żeby wlutować go w obwód stacyjki(przycisk ON/OFF). Ktoś się orientuje gdzie w elektronice występują takie o interesujących nas parametrach, tzn 0,5 Ohm 5W?
A jeśli muszę zamówić to czy w instalacji nie będą potrzebne inne tego typu "akcesoria"?
Póki co nie będzie żadnego watomierza, liczników itp. Wersja minimalistyczna, jedyny dodatek to lampka led
Pozdrawiam!
rezystor do przycisku ON/OFF
- AST034
Re: rezystor do przycisku ON/OFF
To tylko po to, zeby Ci stykow na stacyjce nie wypalalo, jak masz watomierz Pikacz to tez zdarzylo mi sie, ze sie rozprogramowal jak poszlo takie przepiecie. Ja zamawialem z chin takie duze rezystory, i to jedyne jakie potrzebujesz, natomiast i bez rezystora nie powinno sie nic dziac przy takiej nierozbudowanej instalacji Zamow rezystor, dolutujesz jak przyjdzie
tak też mam zamiar zrobić póki co polutuję bez.
Gdybym jednak chciał rozbudować instalację, to pod pikacza drugi taki jest potrzebny?
Mógłbyś podlinkować taki rezystorek z ali?
- Mariusz_p
