Panowie, mam taka baterie i zastanawiam się czy potrzebuję oryginalnej ładowarki ?
Między pinami "-" oraz "+" 24V oraz między "-' oraz "C" 24V.
Między którymi pinami moze byc ladowanie ? Konieczna jest oryginalna ladowarka ?
Zdjęcia baterii:
https://photos.app.goo.gl/b7GQ2mKvxdki9qb56
Dobór ładowarki 24V
Re: Dobór ładowarki 24V
Sprawdź teraz jakie napięcie masz teraz na aku. Jak masz jakiś zasilacz stało-prądowy który daje na wyjsciu 29,4 to podłącz go na plus i minus, następnie sprawdz po kilku minutach czy napięcie na pakiecie wzrosło. Inaczej i prościej się nie da. Możesz podłączyć inną ładowarkę nawet od 36V tylko podładuj nią chwilę pakiet jak nie jest na maxa naładowany w tym momencie.
Nie. Nawet jak ładowarka ma piny do komunikacji z bmsem to po prostu ładowanie nie ruszy i nie podniesie napięcia na pakiecie. Jednakże miej na uwadze, że jak podłączysz ładowarkę 10S do aku 7S gdy będzie mocno rozładowany, może ładowarka ta nie ruszyć ze względu na zbyt niskie napięcie pakietu.
Ok dzięki za pomoc.
Mam przetwornice dc plus zasilacz także mogę dopasować napięcie. Zrobię testy i dam znać
