Wersja BPM - co to jest ?
Hello,
Jeden ze sprzedawcow na aliexpress oferuje zestawy na silnikach MXUS w roznych wersjach:
https://pl.aliexpress.com/item/40001957 ... 76ddJgslWF
Miedzy innymi wersje zwykle, i wersje BPM. Co to jest to bpm ?
- Umbur
Re: Wersja BPM - co to jest ?
Eeee, a to nie wszystkie silniki sa brushless i permanent magnet ? Rozumiem ze taki w wersji BPM jest w takim razie lepszy ? Ze zdjec wynikaloby tez ze jest nieco wiekszy, no i drozszy o prawie 70 USD.
Mi się wydaje, że bpm oznacza bez przekładni, a bez tego oznaczenia przekładniowy. Zapytaj sprzedawcę na ali co to oznacza.
Tak, to jest ciekawe pytanie. Przekładnia po angielsku to zupełnie inne słowo...
MyFriend odpisal cytuje:
"For 48V battery and 26inch rim , the BPM motor is about 400RPM , the XF15 48V 500w motor is about 425RPM .
BPM motor has higher torque."
Lacznie z informacjami ze zdjec wychodzi ze wersja BPM to nasz "standardowy" przekladniowy MXUS MX01we wszystkich wersjach (przod, tyl, kaseta, wolnobieg). Wersje bez BPM to pozostale to np XF15. Konstrukcyjnie musza sie jakos roznic, moze przelozeniem przekladni ?
- Umbur
Patrząc na rysunek (a przy tej rozdzielczości zdjęcia jest ciężko coś zobaczyć), różnią się średnicą.To może sugerować, że model BPM mając większą średnicę, będzie miał większy moment. Więcej materiału - wyższa cena.
Znaczy Big Power Motor
Mam oba te silnki: XF 15 i BPM MX01, różnią się wagą, pierwszy 3,7 kg, drugi 4,2kg. Oba np. przy 700W jadą z podobną prędkością i elastycznością po mieści, ale MX01 ma jakby większy potencjał mocy, według mnie XF15 optymalnie chodzi w zakresie 300-700W, a BPM MX01 lubi większe moce 500-1000W.
