Błotniki do falcona? mudhugger?który model?
Witam serdecznie.jakoś nie mogę znaleźć na forum który model blotników mudhugger montujecie w swoich maszynach.jestem na etapie kompletowania części do falcona v2 i zostały mi do zakupienia błotniki.przeglądałem sklep mudhugger ale jest kilka modeli.swietnie by było gdyby ktoś podpowiedział który model będzie najodpowiedniejszy.z przodu mam koło 26 i 3calową oponę tył 18 Moto i jeszcze nie mam opony ale jakąś ok 3-3.2 yuan xing chyba... nie bardzo mam już kasę na pomyłki .dziękuję za pomoc i do zobaczenia na wiosnę na szlaku ...mam nadzieję...
Re: Błotniki do falcona? mudhugger?który model?
Bier Pan ten https://rowerowy.com/sklep/akcesoria/bl ... ugger-rear
A przód to już wedle uznania
Zefal RS75 też robi robotę a pół ceny.
Na przód mam teraz takie cudo - Crud XL i fajnie robi robotę tylko nie chroni lagów
ciekawe jest iż chińczyk jeszcze nie widział tych błotników i nie sprzedaje ich po 10$ ... bo cena oryginałów jest na poziomie karbonu a nie plastiku z wtryskarki...
Producent wyznaczając cenę nie śnił że w takiej ilości będzie to sprzedawał. Towar schodzi jak świeże bułki, jeszcze kilka tygodni temu kupowałem za 115zł a teraz za 127zł to okazja. Oj żebym ja wiedział że to taka żyła złota
- Mariusz_p
Mialem okazję ostatnio używać te muddhuggery. Powiem wprost - kawał grubego, wytrzymałego plastiku. Większość błotników rowerowych to plastikowe gówno w porównaniu do tego. Co jednak nie zmienia faktu, że cena jest z kosmosu jak za kawał plastiku
Myślałem żeby dać wydrukować pod wymiar dla siebie ale uznałem że cena również zabije . Forma wtryskowa trochę kosztuje ale myślę że przy tej cenie za błotniki to szybko się zwraca a pod rowery typowo 26 cali spokojnie obleci jeden kształt
- Przemek
a możecie polecić coś na oponę moto ale montowany zaczepem tylnym do dampera innej możliwości u mnie niestety brak
Leszcz
ten przedni co trzyma sie amorów jaki ma rozstaw uchwytów ? i jaką szerokość ogarnie oponę moto 2,75"
Leszcz
- equid
Jaki koszt takiego blotnika jak mudhugger?
- equid
dobre pytanie, wszystko kwestia ilosci ale najpierw bym musial wg sprawdzic czy to wytrzyma
Zależy jakim filamentem możesz druczyc ale pla chyba już ma dość duża wytrzymałość. Poza tym można zaprojektować kształt aby był sztywny . W jakim formacie możesz przyjąć plik ?
Pytanie jeszcze jak duży może być pojedynczy wydruk czy trzeba zrobić model np w dwóch częściach. Nie jest to niewykonalne ale wolałbym to wiedzieć z góry
- Przemek
no ciekawe na druku nie znam sie w ogóle , wyobrażam sobie ze na domowej drukarce drukowanie np.obudowy do wyświetlacza to bułka z masłem ale błotnik ??
jakie masz pole robocze ? ile trwał by taki druk?
- equid
240x300x240mm , na mojej drukarce raczej powinno sie w 4h to zrobic, tyle ze to najlepiej by było na dwie polówki drukować
- Przemek
a masz jakiś pomysł na projekt ? nie wiem jak z odpornością tego materiału na wydruk, u mnie musiał by być montowany do dampera bo on też mocno cierpi od błota a mocowanie w jednym punkcie będzie powodować duże siły
szukam czegoś gotowego ale z takimi oczekiwaniami to jest problem
przedni może spasowałby taki jak pokazał Leszcz ale na razie nie podał wymiarów a w linku jaki podał niema ich, szerokość montażowa i szerokość robocza / łapacza blotka
- equid
.stl
Zawsze mozna zrobic z kawałka blachy lub jakiegoś kawałka plastiku, tylko potem kwestie wizualnePrzemek pisze: ↑25 gru 2019, 20:50a masz jakiś pomysł na projekt ? nie wiem jak z odpornością tego materiału na wydruk, u mnie musiał by być montowany do dampera bo on też mocno cierpi od błota a mocowanie w jednym punkcie będzie powodować duże siły
ulepiłem na szybko taki błotnik , pi razy oko , niewiem jak zaimportuje ci skalę , zasadniczo powinien być uniwersalny i do montażu należy sobie podpiłować , wywiercić otwory itd . luk czy da się toto druknąć , czy podzielić trzeba itd
https://send.tresorit.com/a#mH-XDzYyqoKYy3oeNrsQcQ
- equid
Jakie on ma miec normalne wymiary ? bo u mnie model sie skurczył do 2mm Ale raczej trzeba bedzie dzielic.
No musisz powiększyć. Nie wiem jak twój Soft to interpretuje ale bazowalem na kole 26
stac was na falcona a na blotniki juz nie????? heheh nie ma co kombinowac mudhugger robi robote i wart jest ceny..
- equid
Tu akurat lekki of top sie zrobił bo one nie do falcona miały by byc
To wystarczy pomniejszyć plik w skali pod koło 20 albo 24 ...
- Przemek
- equid
To jest na przód
edit:
Poszukałem troche w necie gotowych projektów i jes tego troche ten ostatni chyba taki najlepszy
https://www.thingiverse.com/thing:725785
https://www.thingiverse.com/thing:34984
https://www.thingiverse.com/thing:1669263
edit:
- Przemek
Możesz go przyciąć, przeciąć itd ...zasadniczo łapnie przód i tył ale oczywiście zależy od ramy
ulepiłem nowy model , na obręczy 26 i oponie 3 , po nałożeniu na zdjęcie ramy wygląda ze ramiona ma w dobrym miejscu
no zasadniczo problem jest z wielkością printu wiec będzie trzeba przeciąć i połączyć potem po druku
- equid
Ja mam do was zasadnicze pytanie, czy dal was wystarczy żeby błotnik was chronił przed błotem czy jeszcze musi maszyne ?
- equid
Zasadniczo zrobienie ochrony tylko dla siebie jest o wiele łatwiejsza. A jesli chcemy ochronić wszystko to trzeba zamontowac błotniki takie jak w kotlecie. Polecam, działają cudne
- Przemek
no i jak ta ? były jakieś próby "usmażenia" błotnika
ten który plx666 dodał jako ostatni wygląda nawet nawet
- equid
Na razie nie mam na to czasu, w wolnej chwili sie tym zajmę, a narazie mam dwa projekty do zrobienia + sesja wiec no
Dzięki za podpowiedź.jest jeszcze jedno pytanie który model large czy medium?obręcz 18 Moto opona 3.2 moto.
- equid
Z tego co wiem wszyscy biora najwieksze bo lepiej chroni przed blotem
