Niestety niekinats pisze: ↑24 mar 2020, 11:02A jeden czujnik i magnesy obok siebie z odpowiednio ustawionymi biegunami ?Sławek pisze: ↑24 mar 2020, 10:02Aby to zrealizować, trzeba dwóch czujników hall i kodu Graya - to działa analogicznie jak enkoder obrotowy, wtedy można wykrywać kierunek obrotu. Na jednym czujniku nie da się tego zrobić.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Graya
Pozdr
czujnik PAS do mocnych customów na Sabkach
- Sławek
Re: czujnik PAS do mocnych customów na Sabkach
Teoretycznie można by to sobie wyobrazić przy jakimś szczególnym rozmieszczeniu tych magnesów, np. po dwa i mała przerwa. Co nie zmienia faktu, że też potrzebna jest jakaś logika.
- Sławek
W teorii tak, niemniej w praktyce trudno sobie wyobrazić jak skomplikowany byłby algorytm obliczania czasu pomiędzy tak ustawionymi magnesami, zwłaszcza biorąc pod uwagę przyspieszanie i zwalnianie pedałowania. Błąd z tego wynikający byłby niewspółmiernie większy niż inwestycja w drugi hall i 100% pewność działania.
Pozdr
Pozdr
Czyli dwa Hall'e i bramka XOR w samym module czujnika?
- Sławek
To zależy co sterownik sterownik PAS potrzebuje, u mnie to robi atmega, czyta stany i na podstawie Graya rozpoznaje kierunek i liczbę odczytów, klasyczny enkoder kwadraturowy, prosty temat.
https://www.leniwiec.org/2014/04/28/enk ... olera-avr/
Na bramkach logicznych np. tak :
Ale jak widać, bez względu na metodę, są dwa sygnały do sterownika.
Pozdr
Pozdr
Właśnie dostałem do rąk taki czujnik Pass, wszystkie magnesy są ustawione identycznie jeśli chodzi o rozkład biegunowości. Czyli nie poszli w odwracanie biegunów w kolejno następujących magnesach. Oczywiście nakierowane jednym biegunem wprost w czujnik Hall. Modułu z czujnikiem/czujnikami Hall'a nie otworzę, zalali go chyba jakąś żywicą epoksydową. W sumie tak się powinno zabezpieczać Halle przed czynnikami zewnętrznymi.
Tak, wydaje się, że to jest właściwy trop. Sama realizacja (CMOS czy mały mikrokontroler) w zasadzie nie gra roli.Sławek pisze: ↑24 mar 2020, 14:33To zależy co sterownik sterownik PAS potrzebuje, u mnie to robi atmega, czyta stany i na podstawie Graya rozpoznaje kierunek i liczbę odczytów, klasyczny enkoder kwadraturowy, prosty temat.
Pozdr
Napiszę tak, wszelkie "proste" rozwiązania typu, magnes/hall bokiem, naprzemiennie itd, nie zadziałają tak, by na wyjściu uzyskać prawidłowe impulsy, przy kręceniu w jedna stronę, i to na jednym przewodzie sygnałowym. Nie wiem jaki typ czujnika posiadasz, ale najbardziej "typowy" czujnik PAS, czyli mały "walec", który można obrócić w osi o dowolny kąt, jak obrócisz o 90*, to czujnik przestanie reagować na obroty tarczy magnesowej. Jeżeli obrócisz czujnik o 180*, to wówczas czujnik będzie reagował tylko na obroty tarczy do tyłu. Podobny efekt otrzymasz, czyli obroty do tyłu, jeżeli obrócisz tarczę z magnesami o 180*. Żeby nie było tak prosto, nie wszystkie sterowniki reagują podobnie na tego typu "modyfikacje", by uzyskać prawidłowy kierunek obrotów, przy zmianie tarczy z lewej strony (fabryczny układ czujnika PAS), na prawą stronę (bardziej "naturalne" umiejscowienie tarczy i czujnika).miki pisze: ↑24 mar 2020, 15:39Właśnie dostałem do rąk taki czujnik Pass, wszystkie magnesy są ustawione identycznie jeśli chodzi o rozkład biegunowości. Czyli nie poszli w odwracanie biegunów w kolejno następujących magnesach. Oczywiście nakierowane jednym biegunem wprost w czujnik Hall. Modułu z czujnikiem/czujnikami Hall'a nie otworzę, zalali go chyba jakąś żywicą epoksydową. W sumie tak się powinno zabezpieczać Halle przed czynnikami zewnętrznymi.
Siemka. Wracam z tematem. Dzięki pomocy kolegi miki oraz podesłaniu części zbudowałem(a raczej poskładałem do kupy) pas który działa z EVcomputer. Kręcąc do przodu pas działa ,do tyłu nie reaguje. Wszystko na 3 przewodowym przewodzie. Czujnik działa jak należy.
