Falcon made in set
: 12 lut 2020, 18:16
autor: set
Witam
Ze względu na przerażające ceny rowerów elektrycznych planuje zbudować praktycznie wszystko sam.
Założenia jak najniższy koszt
Zaczynam od baterii 16s 16p z ogniw Li-Ion LG 18650 MF1 2200mAh 10A
Czy mógłby mi ktoś wysłać schemat ułożenia ogniw w koszykach?
Rama falcon v2. Tak aby pakiet optymalnie pasował do ramy.
Koszta poniesione na dzień dzisiejszy to 2666 zł (rama + budowa zgrzewarki + Ładowarka do ogniw)
Re: Falcon made in set
: 14 lut 2020, 7:09
autor: Umbur
: 14 lut 2020, 8:07
autor: AST034
Przemyśl czy warto składać akumulator 16S. Falcon to duza maszyna, jest w stanie jechac szybko a oszczędzając na akumulatorze bedziesz tego szybko żałował bo raz, nie osiagnie wysokich predkosci (zalezy jaki nawoj silnika) a dwa to nizsze napiecie - nizsza moc maksymalna. Taka ilosc ogniw daje Ci 2kWh energii w akumulatorze co raczej nie pozwoli Ci na przejechanie 100km jezdzac dynamicznie. Jesli jestes na etapie planowania - wstrzymaj sie chwile, dokup ogniw i zrob jakies 20s17P czy ile sie da upchac do falcona. To naprawde jest tego warte
No chyba ze planujesz wycieczki do ok 50km to dzialaj
: 14 lut 2020, 9:02
autor: Umbur
JW. Każdy kto składał samemu rower elektryczny wie o tym, że taniej znaczy drożej. Taki absurd.
Na czymś zaoszczędzisz, a potem okazuje się, że jest to już nie do użytku i musisz kupić i tak nowe. 2 razy ten sam wydatek.
: 15 lut 2020, 7:58
autor: set
Tak jestem na etapie planowania baterii, nie wiem o jakich prędkościach piszesz. chciałbym osiągnąć vmax 55 km/h na silniku Mxus v3 liczyłem że 16s wystarczy. W opisie powyżej do ramy z schowanym sterownikiem w środku wejdzie 280 ogniw, może by tak 18s15p ?
: 15 lut 2020, 11:13
autor: szczur333
20s14p na VTC5A ma 35Ah pojemnosci - starcza na dystans 100km przy 40kmh sredniej okolo z lekkim pedałowaniem przy temp 20*C przy rowerze 54kg + osobie z bagazem i wszystkim ok 100kg
Te 54kg to naprawde to jest wg mnie minimalna waga na takiej ramie z 280ogniwami (wg mnie nie ma sensu mniej dawac) - jedyne co mozna zaoszczedzic to chyba na sterowniku (bo mam sabka 72150, a mozna by dac jakis 80/100 kelly ktore są mniejsze - no ale tracimy moc)
przy silniku qs205 5T mam 76kmh vmax po prostym na full baterii
Zlozylem tylko dlatego na vtc5a (20A) bo chcialem miec mało ogniw (mniejsza waga) i sterownik w srodku , a zasieg na tamten czas co zamierzalem roweru uzywac to przebiegi 50-60 (MAX MAXOW 80) bylyby wystarczajace
no i 150A moge z niej pociągnąc (11A na ogniwo 20A jest w normie przy uzyciu w pakiecie) a np na takiej 14P na ogniwach sanyo 3500 mialbym tylko mozliwosc pociągniecia 85A (60%) 6A na ogniwo, wiec po czasie zalowałbym
dodatkowo powiem ci ze te 280 ogniw mam w koszykach kwardatowych (nie plaster) wiec ogniwa są dalej od siebie i mniej sie grzeją, no i aktualnie mam pociągniete tylko 80A z baterii (wiec 5,7A na ogniwo 20A to 30% tylko mocy), dlateczego tak? bo chce miec wieczny pakiet - mysle dlugo nie bede musiał nic z tym robic i przezyją bardzo duzy przebieg jesli beda ładowane do 90-95% tylko
Odnosnie silnika bier QS205 (sporo ludzi bierze mxusa a potem i tak zmieniaja na QS) no chyba ze faktycznie nie bedziesz go katował mocno pradami oraz jazdą po podjazdach a masa szczegolnie z tyłu (resorowana) ma dla ciebie znaczenie to faktycznie lepiej wziac mxusa
Tylko jak juz doszlismy do kwestii wagi, oraz nie zalezy ci na zasiegu/predkosci to wtedy o wiele mniejsza rama by stykla np samurai gdzie mysle ze przy 42kg bys sie zmiescił w calosci
: 16 lut 2020, 20:29
autor: Marcin
Na flakonie qs, 20s17p sony VTC5A przy temperaturze -2 i ustawieniu 70A z baterii, średnia 40 kmh predkości czasami z pedałowaniem jak się zimniej robiło, teren las z małymi wzniesieniami wyszło mi 198 km zasięgu do odcięcia. Na 20s14p myślę że umiejętnie dozując przy normalnej temperaturze można 120-140 km zrobić
: 17 lut 2020, 2:20
autor: kloclukas
wpakowałem do falcona 22s20p sanyo ga dla mnie było akurat
: 17 lut 2020, 9:40
autor: set
Sterownik będzie w środku czyli w grę wchodzi 280 ogniw wychodzi pakiet 20s14p
Może mi ktoś napisać dlaczego nie budować np pakietu 18s15p lub 17s16p myślałem że więcej ogniw równolegle będzie większy zasięg.
: 17 lut 2020, 9:50
autor: AST034
set pisze: ↑17 lut 2020, 9:40
Jesli bedziesz jechal z ta sama predkoscia to czy bedziesz mial 20S14P czy tez 14S20P lub 1S280P - teoretycznie zasieg powinien byc ten sam. Liczy sie ilosc energii zgromadzona w akumulatorze a nie jego uklad, natomiastw realnym zyciu wyzsze napiecie to wyzsza predkosc i szybsza jazda wiec ciut szybciej beda leciec watogodziny
Buduj 20S bedziesz mial i predkosc i jakis zasieg
: 17 lut 2020, 9:58
autor: ap0f1s
20s17p w dwóch piętrach i sabvoton do środka się mieści
: 17 lut 2020, 10:12
autor: set
ap0f1s pisze: ↑17 lut 2020, 9:58
Można prosić zdjęcie jak ułożyć ogniwa 20s17p?
Dziś zamówię ogniwa Sony NC1 US18650NC1 2900 8A prawdopodobnie będę budował pakiet 20s14p.
Jaki sterownik zastosować do takiego pakietu, silnik Mxus v3.
: 17 lut 2020, 10:57
autor: Umbur
set pisze: ↑17 lut 2020, 10:12
Można prosić zdjęcie jak ułożyć ogniwa?
Już podawałem wcześniej linka.
https://ebike.nexun.pl/budujemy-elektry ... ron-5000w/
Poczytaj coś zanim zaczniesz zadawać pytania.
