TranzX 250W 36V
TranzX 250W 36V
Witam, jestem posiadaczem silnika tranzx 250w 36v na przednie koło 26'' i na nim chciałem zbudować elektryka na ramie od pegasusa e-bike. Mam kilka pytań czy instalację mogę wykonać we własnym zakresie ze sterownikiem powiedzmy KT 36/48W i 17 do 20 A czy mogę zastosować do tego silnika czujnik PAS jeśli tak to jaki ile magnesowy Diplaya zastosować oryginalnego tranzxa czy może być np. LCD3. Jaką dać baterię aby uzyskać prędkość do 40 km w plaskim terenie. Rozchodzi mi się o długie trasy do 100km. A może zastosować całą oryginalną instalację tranxa.Co lepiej? Bardzo proszę o ocenę i pomoc w tym temacie.Pozdrawiam.
Re: TranzX 250W 36V
Wyświetlacz zależy od użytego kontrolera, jak dasz klasyczny kontroler KT to LCD3 będzie z nim współpracował. Co do tej prędkości przelotowej to chyba bym nie był takim optymistą. O prędkości decyduje kilka spraw, m.in. rodzaj silnika (bezpośredni czy przekładniowy), w przekłądniowym (jak ten Twój) stopień przełożenia, itd. Bateria to raczej zadecyduje o możliwym do pokonania dystansie.
Re: TranzX 250W 36V
Ok Miki, a który kontroler twoim zdaniem jest lepszy oryginał czy klasyczny? Mam możliwość kupienia niedrogo zestawu od tranxa.
Re: TranzX 250W 36V
Właśnie składam swój pierwszy rower na takim silniku. I mam do tego kontroler KT Sinus 36/48V z lekkim nadmiarem mocy na przyszłość (12/25A) + LCD3. W wyświetlaczu na razie ustawiłem połowę prądu, dla bezpiecznych testów. Fajnie to kręci, ale nie mam temperatury na wyświetlaczu, mimo że niby jest biały przewód we wiązce Hall'i.
Re: TranzX 250W 36V
Ale ten silnik ma tylko trzy przewody wyjściowe myślę że to są fazy, a czy w ogóle ma halle, no i czujnik temperatury?
Re: TranzX 250W 36V
E tam, mam go na stole właśnie, trzy fazy i sześć cienkich (plus, masa, 3 czujniki Hall'a i biały niby od temperatury). Pokaż na fotce co tam masz? Silnik i wiązkę z wtyczką.
Re: TranzX 250W 36V
Zgadza się,jestem stary i ślepy(70) nie dojrzałem cieniutkich sześciu pinów. Potrzebna chyba jest oryginalna druga połowa złączki.Jeśli pozwolisz to będę się wzorował na tobie. Powiedz gdzie kupowałeś sterownik, na alliexpresie czy na allegro i czy zastosowałeś czujnik PAS jeśli tak to ile magnesowy?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2020, 22:09 przez Bach, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TranzX 250W 36V
Sterownik + LCD3 z Chin, z czujnikiem PAS czeka mnie trochę walki, mam w rowerku support Octalink, piszą że najgorszy Próbuj trafić na przewód przedłużający z taką wtyczką, na jego drugim końcu dolutujesz sobie kontroler i będzie gitara. Jak się domyślam masz koło z krótkim zagiętym przewodem i wtyczką na wcisk. Szkoda ciąć ten wtyk, przy ew. naprawie dętki na bank się przyda.
Re: TranzX 250W 36V
Ja na razie manetką go ruszam, uaktywniłem tempomat i się samo kręci. Zobaczę jak kontroler odcina (przy jakim napięciu). Ale PAS zrobię na pewno, tylko muszę jakiś własny patent wyrzeźbić.
Re: TranzX 250W 36V
A może wiesz, gdzie są do kupienia te kółka zębate (tzw. zestaw naprawczy)? Mogą się przydać, nie wiadomo ile te silniki już przejechały kilometrów.
Re: TranzX 250W 36V
Kontroler bierz sinus i najlepiej taki na więcej tranzystorów MOSFET (nie standardowe 6, ale np. 9), wtedy nie będzie się tak grzał (będzie miał rezerwy). Tylko wtedy ograniczasz ilość prądu, jaka z niego wychodzi, żeby nie rozjuszyć silnika
Re: TranzX 250W 36V
Wielkie dzięki za przekazani mi swojej wiedzy jest to dla mnie bardzo pomocne. Ten ebik to również mój pierwszy w życiu projekt, Składałem rowery ale zwykłe trekingowe.Co do kółek to przykro ale nic ci nie pomogę bo sam na razie nie wiem. Ja kto mówią okaże się w praniu.
Re: TranzX 250W 36V
Ja robię trekking na asfalty, też na dystanse, a nie do wygłupów motocrossowych. Po prostu do jazdy. Wrzuć mi fotkę tego Twojego wyjścia przewodu (wtyku), to Ci to może opiszę.
Re: TranzX 250W 36V
Jednak przeszło,czy to dobre ujęcie?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2020, 15:22 przez Bach, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TranzX 250W 36V
Dobre. Masz prawdopodobnie ten sam układ przewodów. Kombinuj ten kabelek z pasującym wtykiem. W tej wiązce znajdziesz:
trzy grubsze przewody fazowe (green, yellow, blue)
sześć cienkich przewodów:
od czujników Hall'a (green, yellow, blue)
zasilanie (red +5V, black to masa)
chyba czujnik temperatury, tego nie jestem pewien (white).
W tym moim kontrolerze wszystkie kolory się zgadzały, czyli kolor do koloru łączyłem. To duży plus, ponieważ kontrolery sinus (wg mojej wiedzy) nie mają funkcji samonauki i gdyby kolory fazowe, albo od Hall'i się nie zgadzały, trzeba by szukać właściwej kombinacji połączeń. Jest na to pewna tabelka, ale najlepiej jak się wszystko zgadza od razu. No, mój motorek pokonał na "sucho" 60 km, nic się nadmiernie nie grzeje, nie ma żadnych dziwnych odgłosów. Zastanawiam się, czy go nie rozebrać i nie przesmarować...
Re: TranzX 250W 36V
Zestaw naprawczy w PL. Np tu :
https://sklepebike.pl/pl/searchquery/Ze ... ,naprawczy
Sprawdz czy w Twoim silniku jest 36z oraz czy grubosc jest 10 czy 12 mm.
Re: TranzX 250W 36V
A od czego wziąłeś drugą połowę wtyczki czy oryginalną od tranzxa czy pasuje inna.
Re: TranzX 250W 36V
Trafiłem silnik z tym przewodem, ale wiem, że można go kupić za 20-30zł, popytaj u sprzedawców tych silników.
Re: TranzX 250W 36V
Dzięki bardzo. Czyli jak rozumiem, wystarczy się skupić na wymiarach tych kółek i ilości zębów? Sądziłem, że są zestawy dedykowane dla tych silników.WojtekErnest pisze: ↑04 kwie 2020, 10:32Zestaw naprawczy w PL. Np tu :
Re: TranzX 250W 36V
Ja trafiłem całe zaplecione koło, byłem leniwy Jak musisz zaplatać od nowa, masz w internecie kalkulatory długości szprych, możesz też zadzwonić tutaj, oni dorabiają je na wymiar:
https://maxev.pl/k34,szprychy-na-wymiar.html
Re: TranzX 250W 36V
O kalkulatorze to wiem, chciałem iść trochę na skróty, aczkolwiek może skorzystam z linku przesłanego przez ciebie.Pozdrawiam.
Re: TranzX 250W 36V
Z tego, co pamiętam, masz chyba koła 26", więc moje szprychy od obręczy 28" są innej długości.
Re: TranzX 250W 36V
Czy to dobry zestaw do mojego tranzxa?
https://pl.aliexpress.com/item/32972931 ... cvQic&mp=1
Re: TranzX 250W 36V
Wydaje się, że tak. Kontroler powinien mieć w indeksie opis SVPRM, co oznacza sinusa. Ja do tego brałem LCD3, w komplecie wyszło taniej. No i musisz dobrać PAS, który nie daje impulsów przy kręceniu korbą do tyłu, ja właśnie z tym walczę
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2020, 23:26 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TranzX 250W 36V
Na tym kontrolerze na razie ograniczyłem prąd o połowę (konfiguracja w LCD3), dzięki czemu na pewno nie spalę silnika. Jak już będzie możliwość jeżdżenia, sprawdzę i wykalibruję prędkościomierz oraz prawdopodobnie lekko podniosę ten prąd (np. do 67% wartości maksymalnej sterownika). W sieci masz polski opis sterownika KT-LCD3, popatrz w parametry konfiguracyjne.
Re: TranzX 250W 36V
Mój kontroler: KT36/48SVPRM-SJT01L 25/12 A, idzie już drugi tydzień może niedługo przyjdzie. Jestem na etapie baterii, obliczyłem według wydrukowanego schematu 1:1 że w obudowę zmieszczę do 108 ogniw. Mam pytanie jakie ogniwa kupić aby zrobić baterię na długie wyjazdy.Jaki pakiet wykonać ?
Re: TranzX 250W 36V
Czy lutować bezpiecznik między akumulatorem a sterownikiem? Aku 36V ,31,5,Ah, 1134Wh.
Re: TranzX 250W 36V
No, jak mam 30A, choć pewnie i 20A przy tym silniku i moim stylu jazdy wystarczy. No i kilka bezpieczników w kieszeni na zmianę warto mieć
Re: TranzX 250W 36V
Podłączyłem dzisiaj baterie ,kontroler ,silnik , sterownik kt lcd3,manetkę ,pas. wydaje mi się że powinno być dobrze bo kabelki zgodnie z kolorami i co, kicha. Silnik lekko drygnął i cisza. Przekładam fazy zamieniam halle i nic. Proszę o pomoc.
- AST034
Re: TranzX 250W 36V
Mozliwe ze sterownik to kwadrat i trzeba go przepuscic przez samonauke, zeby zaczal pracowac
Re: TranzX 250W 36V
Miki, nie miałem możliwości wcześniej sprawdzić bo nie miałem baterii,u mnie to jest pierwsze podłączenie.KT36/48SVPRM-SJT01L 25/12 A,Coś mi się wydaje z wcześniejszej korespondencji że masz taki sam zestaw.
Re: TranzX 250W 36V
To jest sterownik sinus (o czym świadczy fraza SVP) i nie ma samonauki. Tutaj trzeba pokombinować z fazami. Czy po podłączeniu całości sprawdzałeś jakieś napięcia? Czy włącza Ci się KT-LCD3? Trzeba dłużej przytrzymać środkowy przycisk sterujący ekranem. Możesz włączyć wszystko np. bez manetki i czujnika PAS i ekran musi się włączyć.
Zdobyłeś przewód przedłużający między silnikiem, a sterownikiem?
Generalnie po kolei zrobiłbym tak:
1. Podłączam zasilanie (przez bezpiecznik) do kontrolera (z podłączonym LCD3),
2. LCD-3 musi być włączone (stacyjka lub mała kostka ze zworką/zworkami uruchamiającymi pracę sterownika),
3. Potem reszta.
3. Potem reszta.
Re: TranzX 250W 36V
Napięć nie sprawdzałem , miałem to zamiar zrobić.KT-LCD3 się włącza, działają wszystkie funkcje. Przewód kupiłem oryginalny. Tak dokładnie podłączyłem jak piszesz no i nic.Znalazłem na ebike blogu schemat możliwości podłączenia faz i przewodów halla, według tego schematu będę próbował,może się uda.
Re: TranzX 250W 36V
Sterowniki sinus nie zawsze poprawnie dzialaja z niektoeymi silnikami - impedancja uzwojen, tolerancją ustawienia hali itp. Upewnij sie u producenta czy ma liste kompatybilnych silnikow, z ktorymi ma potwierdzenie ze dziala,
Bo może nie ma zadnego błędu połączeń??
Re: TranzX 250W 36V
Na początek sprawdź czy silnik i hale są OK.Bach pisze: ↑27 cze 2020, 22:51Napięć nie sprawdzałem , miałem to zamiar zrobić.KT-LCD3 się włącza, działają wszystkie funkcje. Przewód kupiłem oryginalny. Tak dokładnie podłączyłem jak piszesz no i nic.Znalazłem na ebike blogu schemat możliwości podłączenia faz i przewodów halla, według tego schematu będę próbował,może się uda.
1. https://ebike.nexun.pl/
2. https://ebike.nexun.pl/diagnostyka-silnika/
przy sprawdzaniu silnika z wolnobiegiem, kręcisz BARDZO WOLNO "do tyłu" (powinien być opór).
3. Jeżeli silnik będzie OK, przejdź do;
https://ebike.nexun.pl/silnik-sterownik ... przewodow/
Re: TranzX 250W 36V
Wojtek, u mnie ten sam zestaw (kontroler + silnik) działa wzorowo.WojtekErnest pisze: ↑27 cze 2020, 23:20Sterowniki sinus nie zawsze poprawnie dzialaja z niektoeymi silnikami - impedancja uzwojen, tolerancją ustawienia hali itp. Upewnij sie u producenta czy ma liste kompatybilnych silnikow, z ktorymi ma potwierdzenie ze dziala,
Re: TranzX 250W 36V
Mamy ten sam silnik i ten sam kontroler (jeśli ufać oznaczeniom chinoli). U mnie podłączyłem Hall'e i fazy kolorami (żółty-żółty, zielony-zielony, niebieski-niebieski) i motor ruszył. Spróbuj na wszelki wypadek przywrócić ustawienia fabryczne w LCD3, może coś się tam pochrzaniło. I jeszcze ten przewód... ja bym sprawdził multimetrem ciągłość wszystkich przewodów.Bach pisze: ↑27 cze 2020, 22:51Napięć nie sprawdzałem , miałem to zamiar zrobić.KT-LCD3 się włącza, działają wszystkie funkcje. Przewód kupiłem oryginalny. Tak dokładnie podłączyłem jak piszesz no i nic.Znalazłem na ebike blogu schemat możliwości podłączenia faz i przewodów halla, według tego schematu będę próbował,może się uda.
Skoro działa Ci LCD3, to znaczy że ma wiązce kontrolera różowy-czerwony masz zworkę lub stacyjkę. To pierwszy dobry znak.
Re: TranzX 250W 36V
Dziękuję za gratulację Miki , dziękuję również wszystkim i każdemu z osobna za pomoc i włączenie się w rozwiązanie mojego problemu.
Re: TranzX 250W 36V
Mam problem z czujnikiem PAS - 12 magnesów, wygląda jak by nie działał. Jak można sprawdzić czy jest sprawny. Kupiony był nowy.
Re: TranzX 250W 36V
U mnie taki 12-magnesowy PAS wymagał ustawienia wartości (w konfiguracji, nie paietam która to konkretnie komórka konfiguracyjna) na 6-8. Wartości 1-3 nie działały.
