Manetka ze wskaźnikiem napięcia - podłączenie
Witam,
Mam pytanie o manetkę ze wskaźnikiem napięcia. Samą manetkę oczywiście wiem jak podłączyć. Ale co ze wskaźnikiem napięcia? Jest to żółty przewód i powinienem go podłączyć do czerwonego kabla zasilającego. Tyle teoria. A w praktyce? Jak rozumiem, mam go podłączyć do czerwonego kabla łączącego sterownik z silnikiem? Bo gdybym go podłączył do czerwonego kabla łączącego baterię ze sterownikiem, to napięcie wyświetlało by się cały czas, mimo wyłączenia sterownika, tak?
Wiem, że to zapewne głupie pytanie, ale to dział dla początkujących, więc proszę o wyrozumiałość
Re: Manetka ze wskaźnikiem napięcia - podłączenie
Najlepiej wszelakie opisy podłączeniowe traktować dosłownie i nie próbować wymyślać swoich interpretacji
Czerwony między sterownikiem a silnikiem , to zapewne napięcie halli (5V).
Nie wiem jakie wtyczki masz w swoim sterowniku, i jak masz rozwiązane wyłączanie roweru, ale najłatwiej użyć do tego napięcie/kabel aku z wtyczki LED/LCD.
Napisz jaki masz kontroler i jaki woltomierz, jesli taki w manetce to trzeba podac napiecie po stacyjce.
Manetka podobna, jeśli nie identyczna, jak ta:
https://sklepebike.pl/pl/p/Manetka-kciu ... ecia-/1665
Kontroler kupiłem z Nexun:
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/kt36- ... -15a-sinus
Z opisu kontrolera z Nexun;j0n45h pisze: ↑16 kwie 2020, 14:08Manetka podobna, jeśli nie identyczna, jak ta:
* Zielony [TX], Zółty [RX], Niebieski [stacyjka], Czerwony [+BAT], Czarny[GND] (biała płaska złączka) : Wyświetlacz KT-LCD
Jeżeli masz w nim "białą wtyczkę", z takimi przewodami jak w opisie, to najprościej podpiąć zasilanie wskaźnika napięcia w czerwony i czarny tej wtyczki. Jeżeli masz "okrągłą wtyczkę HIGO", zapytaj w Nexunie/Tas'a które piny to napięcie baterii.
witam,
mam problem z podlaczeniem manetki, stacyjki i woltomierza.
sab 150A: https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/sabvo ... v-150a-max
mam 2 mozliwosci do wyboru:
1. manetka ze stacyjka i woltomierzem, 5 przewodow, czerwony, czarny i zielony we wtyczce (chyba manetka, czy to idzie do sterownik throttle 0~5V?). do tego 2 osobne - żółty i niebieski -- jest przejście między nimi po przekręceniu stacyjki. gdzie tutaj dać B+ i B-?
2. woltomierz ze stacyjka, czerwony, czarny, zielony w kostce, zielony jest sygnałowy i podaje B+ po przekreceniu stacyjki. ale woltomierz caly czas dziala, nawet jak wylacze stacyjke. jak go prawidlowo podlaczyc? do tego manetka osobno, rowniez takie same 3 przewody ale to juz ogarne -- do sterownika na throttle 0~5V
pytanie: jak to podłączyć żeby woltomierz aktywował się dopiero po przekręceniu stacyjki?
dodam że mam aku/ladowarke/prostownik na stole i moge przetestować
odwróć połaczenie zółtego i niebieskiego
niestety nie jestem aż na takim poziomie żeby sobie dopowiedzieć całą resztę i być 100% pewnym że niczego nie zepsuje
kable nie są do niczego podłączone. wszystko leży na blacie.
żółty i niebieski nie są połączone z niczym jeszcze, nie wiem co masz na myśli.
oj skrót myślowy zrobiłem, masz zółty i niebieski, to kable od stacyjki i woltomierza, jedne podłacz do + aku, drugi podłącz do pomarańczowego ignition sterownika. Jeśli działa cały czas to ten zółty i niebieski podłacz odrotnie do kabli +bat i ignition
ok, teraz czaje, na gotowo (w rowerze) to ogarne.
a jak to zrobić na blacie? jak dam aku 12V to cale ampery mi pojda na przewod i sie spali...
nie podlaczam narazie do sterownika zadnego pradu, nie jest on wpiety w obwod.
ponizej dwa pogladowe zdjecia.
---- EDIT
trzecie zdjecie ze schematem manetki z woltomierzem i stacyjką z mgvolt:
https://epojazdy.blogspot.com/p/silnik- ... niowy.html
---- EDIT
Ostatnio zmieniony 07 cze 2020, 14:11 przez sta-szek, łącznie zmieniany 3 razy.
- darki
Najprościej na blacie testować korzystając z ładowarki. Tas pisze o tym na swoim blogu https://ebike.nexun.pl/zasilacz-uruchomieniowy/. Bardzo fajne rozwiązanie .
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
Cześć koledzy,wetne sie troche w temat odnośnie testów na ładowarce.
Chdzi mi o to czy na ładowarce z sabkuem można przetestować regen,czy powinien zadziałać przy 67.2 V z ładowarki (sterownik ustawiony na 16s)
A jesli by miał zadziałać to czy nie uszkodzi ładowarki?
MACIEK
- Gizmo79
A ja mam taką zagwózdke 😁 Jak podłączyc stacyjkę bez manetki taką jak na zdjeciu wychodzą z niej 3 przewody czarny pewnie GND , czerwony zapewne zasilanie( +48V??) , i zielony czyli pewnie jakieś sterowanie i jak to podłączyć jak nie mamy wyjścia w sterowniku? Słyszałem ze można pod wyświetlacz ktlcd3 tak żeby nie można go było włączyć bez przekręcenia kluczykiem tylko jak to podłączyć?? Takie podłączenia są na na płycie wyświetlacza ktlcd3.
Kross Hexagon R8 ,Rapid M1100
Przetnij czerwony na wyświetlaczu który idzie bezpośrednio do plusa akumulatora (chyba ten z lewej - zmierz miernikiem dla pewności).
Wepnij w niego czerwony i zielony z manetki , czarny do GND. Jak by kluczyk nie gasił wskaźnika to zamień czerwony z zielonym.
- Gizmo79
Czyli mam rozumieć, że przekrecając kluczyk w stacyjce zwieram przewody czerwony i zielony? Chyba to bedę musial sobie przymierzyć jak mi przyjdzie! Z tego co rozkminiłem to przewody na płytce od 1-5 idą do wiązki do sterownika KT a przewody od 6-9 idą do pilota od wyswietlacza. Gdzies wyczytałem że przewód niebieski to chyba jakiś sygnałowy właśnie pod stacyjkę. Może to jakies dodatkowe napięcie sterujące. Zeby mieć na stacyjce pokazane napięcie to musze podłączyć się pwenie pod czarny i czerwony a co ze stacyjkę jak nią sterować?KrzysiekEV pisze: ↑07 cze 2020, 15:50Przetnij czerwony na wyświetlaczu który idzie bezpośrednio do plusa akumulatora (chyba ten z lewej - zmierz miernikiem dla pewności).
36V czerwony przecinasz za wtykiem i tam czerwony-zielony z manetki idzie jako wyłącznik .
Control Blue z wyświetlacza wraca 36V na sterownik .
I nic poza wyświetlaczem manetki nie wolno z tego napięcia zasilać bo się upali , żadnych przetwornic do oświetlenia i lampek .
- Gizmo79
Ok dzieki... nic poza tą stacyjka którą pokazałem wcześniej na zdjeciu nie mam zamiaru podłączyć chce mieć tylko odcięcie zasilania żeby mi nikt nie włączył roweru a wpisywanie kodu zabezpieczenia na sterowniku jest uciążliwe.... mam nadzieje ze stacyjka to wytrzyma nic nie bedzie iskrzyło?? a poza tym trzeba ją jakoś dodatkowo uszczelnić czy wytrzyma ewentualny deszczyk ?KrzysiekEV pisze: ↑07 cze 2020, 21:0436V czerwony przecinasz za wtykiem i tam czerwony-zielony z manetki idzie jako wyłącznik .
U mnie rok w deszczu/śniegu wytrzymuje , ale nie używam stacyjki , lepiej uszczelnić silikonem szybkę bo jest tylko na wcisk bez kleju.
Hala w manetce zalałem termo-glutem żeby po deszczu rower sam nie jechał .
- Gizmo79
Jak przyjdzie to rozbiorę i uszczelnie a manetke chyba też raczej unikam jazdy w deszczu jak zakładałem wyłącznik od lampki i klaksonu to uszczelniłem bo tam to były konkretne szpary co do manetki nie pomyślałem ale warto zabezpieczyć, dzięki za poświęcony mi czas. Jak podłączę stacyjke to dam znać.KrzysiekEV pisze: ↑07 cze 2020, 21:29U mnie rok w deszczu/śniegu wytrzymuje , ale nie używam stacyjki , lepiej uszczelnić silikonem szybkę bo jest tylko na wcisk bez kleju.
