Dobranie elektryki
: 23 maja 2020, 0:11
Witam wszystkim!
Jestem na etapie projektowania całej elektryki do mojego mini fat-bike’a, który został zaprojektowany w 100% przeze mnie od podstaw. Kilka fotek gotowego szkieletu ramy i rozmieszczenia elektryki https://imgur.com/CCtTRHw i https://imgur.com/ev7fqMu
Założenia roweru:
Koła 20 x 4
Jazda po mieście, ew poza miasto leśne ścieżki
Prędkość max 50-60
Dystans 100-120
Duży moment (ale to Mxus 3k i 20’ koła dadzą radę)
Moje założenia pod zakupiony i zamontowany już silnik Mxus i układ na parametrach 60V, 50A.
Silnik: Mxus 45H v3 3k turbo
Sterownik: (tutaj mam największy dylemat)
Sabvoton ML60 - chciałbym ten wykorzystać, bo najbardziej się nadaje i jest w przystępnej cenie, tylko nie wiem, jaki dobrać TANI wyświetlacz.
Sabvoton SVM072150 - duże pole manewru i dostępny wyświetlacz, drogie i czy potrzebne?
Wyświetlacz:
Do ML60: MPe (90A) z wyświetlaczem MaxiColor 850C lub coś tańszego?
Do SVM072150: TLF H6 (w zestawie)
Bateria:
16p10s na ogniwach SONY US18650NC118650 3.6 V, 2900 mAh, rozładowanie 8 A, ładowanie 3.5 A
160 ogniw = ok. 30 Ah = ok. 1800 Wh
I teraz pytanie/upewnienie się: Jak wychodzi mi, że prąd rozładowania będzie 5 A i założeniu, że maksymalne rozładowanie jednej celi nie powinno przekraczać 50-75% to powinienem dobrać rozładowanie jednego ogniwa na poziomie 8-10 A?
BMS: Powinien być 16s 50A/5A - tak jak jest założone rozładowanie czy brać zapas i zamówić 60A/8A?
Ładowarka: Ładowarka 16s - 3,5A 67,2V 235W LiPo/LiIon
I dodatki:
- Stacyjka
-Wyłącznik termiczny do silnika
-Przetwornica na 12 V do lampek/ładowania telefonu
-I na koniec (można było zobaczyć na zdjęciach) zwijany kabel razem z zamontowaną ładowarką w ramie-system wymontowany z odkurzacza. Nigdzie nie widziałem takiego rozwiązania i teraz pytanie dlaczego? Czy tylko ze względu na wagę, czy są inne przeciwwskazania? Ja dopatrzyłem się dwóch, ale znalazłem rozwiązania:
-Grzanie się i brak zimnego powietrza-tutaj mogę zastosować zwykłą klapkę, która będzie się otwierać i ew. zamontować dodatkowy wentylator, żeby dostarczyć ziemnego powietrza
-proces podłączania ładowarki jest taki, że najpierw do kontaktu, a później do baterii. Ze względu to na to, że u mnie ładowarka będzie cały czas podpięta na stałe do baterii, będzie zrobiony zwykły włącznik, który umożliwia przepływ prądu z ładowarki do baterii. Dodatkowo, kiedy będzie wyłączony przepływ prądu to tylko wtedy umożliwi wyciągnięcie kabla z bębna.
Jaka jest wasza opinia?
Dzięki za pomoc i mam nadzieje, że niedługo uda mi się skończyć projekt!
Założenia roweru:
Koła 20 x 4
Prędkość max 50-60
Dystans 100-120
Wyświetlacz:
Bateria:
I dodatki:
- Stacyjka
