Sabvoton Mini Czy KT sinus do bionxa 1 gen ?
- Miklas
Witam, zastanawiam się jaki sterownik zamówić pod silnik bionxa 1 gen. Czy warto dopłacić do sabvotona mini względem Kt sinus ?
Do sabvotona nie ma chyba wyświetlacza i nie da się podłączyć PAS, zaś KT+wyświetlacz to już nie daleko do sabka. hmm
Rower do przeróbki to będzie giant revel 29', bateria 13s8p lub 13s10p, celem są dalsze wycieczki z dopedałowaniem i jakieś 100km zasięgu.
Re: Sabvoton Mini Czy KT sinus do bionxa 1 gen ?
Też polecam KT jeżdże od kilku lat i sobie bardzo chwale.Nie jeździłem na sabku więc moja opinia może nie być miarodajna ale KT jest spoko i ma sporo możliwości ustawienia bika pod własne preferencje.
MACIEK
- Miklas
Hmm kusi mnie ta możliwość zaprogramowania pewnych rzeczy typu prąd maksymalny, napięcie odcięcia itp. czy w KT sinus też się da te dwie rzeczy ustawiać ? No i wrażenia z jazdy, fajnie jakby się odezwał ktoś kto miał okazję na obu pośmigać. I jeszcze jest sprawa z tymi KT taka, że te wartości na np. nexunie to prądy maksymalne a nie nominalne dla nich ? czyli na takiego bionxa trzeba by KT45A(chyba 22 nominal)?
To prądy maksymalne sterownika, 45a dla tego silniczka to za dużo, szukaj coś ok 20A do 25A
- Miklas
no celowałem właśnie w jakieś 30A, żeby w maxie było 1500W, pytanie czy taki sterownik 45A można ograniczyć do tych 30? Jestem elektronikiem i mam lekkie zboczenie na punkcie tego żeby układy nie pracowały w swoich maksymach
jaki jest sens kupowac sterownik za 500 zela a potem go spowalniac do poziomu sterownika za 250zl?
jesli masz wolne kilkaset zl na wydanie to zmien ten maly i slaby silnik na normalny a nie kupuj po taniosci silnik bo jak go przegrzejesz i spalisz to stracisz i silnik i sterowik...
- Miklas
W sumie racja, więc który model KT sinusa proponowałbyś?
- Miklas
kolega w dziale sprzedam ma "Sterownik KT Sinus 60V 45A + LCD KT3" da to radę operować na baterii 48V i da się skręcić moc żeby nie spalić silnika?
Wyświetlaczem da się moc "skręcić" o ok połowę. https://ebike.nexun.pl/kt-lcd3-i-sterow ... ment-20797
- pk999
Jeżeli w silniku jest zamontowany czujnik temperatury i bimetal na 120-135C to stanowi zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika i jego spaleniem. Z silnika Bionxa 1 gen można sporo wyciągnąć i taki słaby nie jest, oczywiście ciągłej mocy poziomu 2kW nie wyciągnie ale do jazdy wystarczy w zupełności.tas pisze: ↑28 maja 2020, 23:01jaki jest sens kupowac sterownik za 500 zela a potem go spowalniac do poziomu sterownika za 250zl?
Sterownik można kupić lepszy i zawsze go można wykorzystać w innym projekcie albo sprzedać w ostateczności.
Niedawno można było kupić ML7245 za 199zł ale już ich nie widzę. Gdzie prąd jego jest około 30A wg użytkowników.
Możesz skontaktować się z barmalem on sprzedaje swojej produkcji jak ulepszona wersja X2, dużo ustawień z smarta.
Mam identyczny silnik zapleciony w 26, sterownik blokowy 30A bateria 13s około 650Wh i silnik zaledwie letni jest podczas mojej jazdy, choć go nie katowałem bez pedałowania po górkach.
- spinusss
Bionx 1 to bardzo dobry silnik, świetnie spisuje się ze sterownikiem sinus KT ale nie powinien pracować na napięciu powyżej 13S a prąd 20A wydaje się absolutnym maksimum, powyżej nasyca się i szybko niebezpiecznie nagrzewa. W swojej konstrukcji mierzę temperaturę uzwojenia i rdzenia, gdy na zewnątrz wydaje się "letni" wewnątrz może już "skwierczeć". Przy zapewnieniu przez sterownik bezpiecznych warunków pracy bardzo trwały silnik.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MÓJ POJAZD:viewtopic.php?f=30&t=3465 S-Crash_&_Bionx
- chudybws
Bierz sinusa 30A chwilowego. Mocniejsze na 12 mosfetach są fabrycznie podkręcone i się lubią przegrzewać. Chyba 45A jest dopiero na 18 mosfetach ale aż tyle do bionixa nie potrzeba. Możesz pomyśleć o baterii 14S zawsze to trochę większa prędkość a działa z standardowym sterownikiem KT na 48V/13S
