Witam wszystkich,
Posiadam silnik MXUS 30H 7x9 . Chciałem zrobić do niego radiator - hubsink. Nie bardzo mi się wymiary zgadzają - znaczy promień jaki jest do takiego silnika na radiator ?
Znalazłem rysunke techniczny, ale tam jest jeszcze zwężenie - podają 222mm - rozumiem że to średnica. Czyli promień powinien być 111mm . Dałem nawet 110mm i puściłem na druk3d by przymierzyć lecz lata mi to z milimetr po każdej stronie .
Według miarki - mało dokładnej takiej krawieckiej wychodzi 69.2cm obwód z tego promień faktycznie by miał 11,0135 cm . Z tym że takie coś nie dolega do obudowy silnika.
Czy powinienem zmniejszyć promień by dolegał ten radiator ściśle do obudowy? na kartce rozrysowałem sobie ten rzut techniczny i mi coś koło 216mm wychodzi do zwężenia, ale nie wiem czy to dobrze mierzę w skali odpowiednio. Dlatego jeśli ktoś już takie coś robił to proszę o poradę ile promień do tego hubsinku powinien wynosić , będę wdzięczny za pomoc
Rzut z internetu : https://cdn.shopify.com/s/files/1/1616/ ... 1534375419
Jeszcze jedno , bo rozumiem że jeszcze pasta termoprzewodząca musi wejść, ale to chyba mała ilość tej pasty jak na procku do kompa ściśnięty mikrometr
Hubsink - wymiary
- radasss
Re: Hubsink - wymiary
Jeśli będą zrobione typowo w 6-ciu kawałkach, to jak będą wykonane (ze zmierzonym z natury promieniem 111) i sumaryczny obwód będzie 0,5 - 1,0 % mniejszy od zmierzonego, to po skręceniu będą przylegać idealnie.
warsztatmotocykli.pl
Dziekuje za szyba odpowiedz . Nie bardzo rozumiem sumaryczny obwod bedzie 0.5-1% mniejsze od zmierzonego. 1% mnieszy od 222mm to daje 220mm srednice , promien 110mm. Wydrukowałem Na drukarce 3d o promieniu 110mm w 6 kawałkach Jak ten oryginał I mi lata po bokach MA z 1-2mm luzu. Projekt był robiony w sketchup czy ten program przekłamuje rysunki? Bo Według tego ciezko napisałes powinien przylegac idealnie. Sprobuje Na fusion360 to zrobic, ale czy na pewno promieniu 110mm jest odpowiedni?
Udało mi się dopasować wydruk3d do średnicy tego silnika - wnęki - wystarczy jednak sketchup do tego nie przekłamuje.
Pomierzyłem jeszcze raz i miarka okazała się o 0.5cm mnie przekłamywać - błąd z podstawówki
Jeśli ktoś będzie chciał zrobić sobie hubsink idealnie dopasowany do obwodu tego silnika to podaję wymiary :
- średnica 218,6 mm - podana średnica 222mm jak można na rysunku zauważyć dotyczy pokrywy od silnika a nie obwodu na środku pod hubsink.
- z tego oczywiście promień : 109,3 mm
- obwód pomierzony : 687 mm
- myślę że 1,5cm blacha aluminiowa wystarczy na taki hubsink , wysokość pewnie coś koło 3cm najwyższe wychylenie elementu radiatora - tutaj pewnie zależne od tego jak będą szły szprychy by nie przeszkadzał ten radiator.
Zgodnie z tym co radasss napisał 0,5% obwód mniejszy od zmierzonego daje 683 mm na obwód. Promień 108,7 mm . Po wydruku powiem czy ściśle przylega
Update ...
Z tym 108,7 to trochę przegiąłem
Finalna wersja ma promień 109,2 mm . Jakieś 0,5 mm brakuje na obwodzie - śruba powinna to zniwelować przez docisk... powinno być dobrze ...
Jeszcze mam pytanie jak by ktoś to w ogóle czytał , czy ten radiator w sprzedaży ma 3cm wysokości czy więcej od podstawy w najwyższym punkcie ?
- chudybws
108,7 109,2 czy 107mm co za różnica jak będą skręcane śrubami? Czy między krawędzami elementów będzie 0,1mm czy 1mm nie będzie to miało znaczącego wpływu na odbieranie ciepła.
Zależało mi na tym aby cały hubsink równomiernie oplatał całe koło i by nie było prześwitu stąd te pomiary wykonałem - też tutaj rolę gra równomierne rozłożenie całego ciężaru który silnik dodatkowo obraca. Z 0,5 mm dociskiem wychodzi 109,2 i na tym poprzestałem. Do tego cienka warstwa pasty o dobrym współczynniku W/mk i będzie lepsze odbieranie ciepła niż na zwykłej silikonowej. W skrócie też element dobrze wykonany i dobrze spasowny wygląda schludniej .
