Ładowanie baterii i kilka innych pytań
Witam
Na wstępie chciałem zaznaczyć że jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość
Zakupiłem kilka dni temu przerobiony ładnie zrobiony używany rower elektryczny. Z tego co się orientuję instalacje wykonała osoba z Częstochowy która zajmuje się robieniem takich pojazdów. Wczoraj trafiłem na posta w którym był pokazany spalony przerobiony rower elektryczny właśnie z Częstochowy. Czy orientuje się ktoś może czy był to rower tej samej produkcji? Zakładam że nie ma w tym mieście wiele osób które zajmują się takimi rzeczami.
W związku z tym zacząłem się obawiać jak przechowywać oraz ładować mój rower. Przechowuje go w bloku na pierwszym piętrze, stoi w salonie, sypialnie dzielą dwie ściany. Roweru używam codziennie po parę godzin wieczorem. Wymyśliłem że po powrocie do domu będę go zostawiał na noc i ładował od rana jak wstanę aby był cały czas pod opieką. Co sądzicie o takim użytkowaniu? Rower będzie stał przez noc rozładowany. Czy wpłynie to bardzo na żywotność?
Bardzo spodobał mi się ten środek transportu, jednak nie jestem pewien czy mam odpowiednie warunki trzymania takiego sprzętu.
Co myślicie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Co myślicie?
Re: Ładowanie baterii i kilka innych pytań
No coz. Nie wiemy kto go wykonal ani jaki sie spalił, nawet nie dales zdjecia. Wrozenie z fusów, trzeba najlepiej sprawdzic co i jak jest wykonane, nikt Ci nie pomoze bez opisu, zdjec itd
Lepiej jest go ładować z kilku godz przerwą do jazdy, bo po zakończeniu ładowania, cały czas pracuje BMS, który wyrównuje ogniwa nawet BEZ DOŁĄCZONEJ ładowarki. Przyjmując że pakiet, BMS i ładowarka jest sprawna to wiekszośc z nas ładuje w nocy. A jak jest uszkodzona to może się spalić w dzień, w czasie jazdy itp. Trudno tu o regułę, tym bardziej jjak słusznie napisał przedmówca, nie wiemy jak ten Twój rower wygląda i co ma w środku....
Podaję szczegóły baterii:
temperatura pracy od –10 (C do 40 (C
wykonana jest z ogniw Li-ion (litowo – jonowych) 18650
konfiguracja ogniw - 13s 8p,
napięcie max - 54,6 V
max prąd ładowania - 5 A
max ciągły prąd rozładowania – 45 A
pojemność ~28 Ah i ~1530 Wh
odłącznie z powodu niskiego napięcia przez sterownik ~ 41 V
odłącznie z powodu niskiego napięcia przez BMS ~ 34 V
napięcie 54,8V – 100 % bateria naładowana,
napięcie 48V ~ 50 %,
napięcie 41V ~ 0% bateria rozładowana
Silnik to Mxus 30h.
Dodaje zdjęcia mojego roweru:
https://photos.app.goo.gl/96X8vrGxNWxWmzfq7
Link do posta związanego z pożarem roweru w Częstochowie:
viewtopic.php?f=37&t=559&p=73765&hilit= ... owa#p73765
Skrzynka w spalonym rowerze jest uderzająco podobna do mojej i do tego to samo miasto. Dlatego moje pytanie. Może ktoś zna jakieś szczegóły. Spróbuję Napisać jeszcze w tamtym temacie.
Dzięki za odpowiedzi
Silnik to Mxus 30h.
eeee ? cały czas myślałem ze robi to tylko na podłączonej ładowarceWojtekErnest pisze: ↑14 cze 2020, 16:29cały czas pracuje BMS, który wyrównuje ogniwa nawet BEZ DOŁĄCZONEJ ładowarki.
Najczesciej BMS-y pasywne, po prostu impulsowo zbijaja napiecie do 4,15-4,17 V. A poniewaz ich prąd jest tylko 20-35 mA (przy 4,15-4,17) wiec ten proces trwa jeszcze czasem kolejne parę godz.
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy ładowanie baterii częściowo, a następnie doładowywanie jej w późniejszym czasie jest bezpieczne dla baterii?
Bezpieczne jest ale jak jest możliwość to lepiej ładować do pełna i dać popracować bms owi. Przy częstych częściowych ładowaniach i słabych/ różnych ogniwach szybko się rozjadą napięcia na celach i zmniejszy się zasięg. Trzeba je później wyrównywać ładowarką modelarską
A mam jeszcze pytanko dotyczące trackera gps. Mam zakupione coś takiego
Jest tam wbudowane 10000mAh chciałbym to umieścić między sterownikiem a bateria i okleić srebrna tasma.
Zdjęcie w środku : https://photos.app.goo.gl/96X8vrGxNWxWmzfq7
Nie będzie to połączone rzadnymi kablami z resztą. Czy to będzie bezpieczne? Wiem że głupie pytanie ale wolę się poradzić mądrzejszych ode mnie.
- Miklas
Pytanie czy ten gps będzie łapał fixa w skrzynce pomiędzy sterownikiem i baterią, pamiętaj że tam jest antena odbiorcza która musi zebrać sygnał z satelitów żeby się zafixować.
Ahh faktycznie. Skrzynka może zadziałać jak np. winda w bloku i będzie po sygnale. Dobrze rozumiem?
Ale oprócz tego jak chodzi o samo umieszczenie urządzenia przy baterii i sterowniku to jest jakies zagrożenie?
- Miklas
Jeżeli nic się nie zewrze, czy mechanicznie nie będzie kolidować(np żeby bateria na tym leżała ) to nie widzę przeciwskazań, jednak spróbuj czy to będzie w ogóle działać bo w metalowej skrzyni może być problem.
