Składana hulajnoga z amortyzacją
Cześć,
Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie konwersja dwóch kółek na EV. Pierwotnie myślałem o skuterze, ale z kilku powodów odpuściłem ten projekt.
Ponieważ ostatnio moja żona wspomniała o powrocie do komunikacji miejskiej, pomyślałem że składana hulajnoga rozwiązałaby problem ostatniego odcinka jaki musi pokonać w drodze do pracy.
Założenia projektu:
- łatwe składanie hulajnogi,
- waga do ok 12-13 kg,
- silnik zabudowany w piaście,
- zasięg minimalny 12-15 km,
- pneumatyczne koła + najchętniej amortyzatory (przeskakiwanie krawężników)
- adaptacja już istniejącej konstrukcji ("elektryfikacja", zmiana wahacza, podniesienie podłogi)
Budżet: ok 1500 zł (zakładając zakup używanej hulajnogi).
Dostępne narzędzia pomocnicze: spawarka MIG/MAG, drukarka 3D 300x300x400 mm
Czy macie informacje o sprawdzonych hulajnogach, których warto użyć do takiej konwersji?
Szukam też silnika zabudowanego w kole, pewnie BLDC 8 cali z bębnem lub mocowaniem tarczy, do ustalenia 36V czy 48V .
Założenia projektu:
Ostatnio zmieniony 14 lip 2020, 23:03 przez mik84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- Yin
Re: Składana hulajnoga z amortyzacją - szukam bazy i silnika
Mając spawarkę zrezygnuj z kupnej bazy - pospawasz zdecydowanie coś bardziej praktycznego. Z elektryki ja robiłem na takim zestawie:
https://www.aliexpress.com/item/3297594 ... 4c4dKDh3cg
https://www.aliexpress.com/item/2012504 ... 4c4dnm5tM2
https://www.aliexpress.com/item/1000003 ... hweb201603_
Wersja silnika na 36v na 10S śmiga w okolicach 20-24 km/h przy 13s v-max to 25-30 km/h przy wadze ridera w okolicach 83 kg.
Dzięki za odpowiedź. Myślałem o budowie od podstaw ale hulajnoga ma się stosunkowo łatwo składać i być w miarę lekka. Myślałem o którymś z amortyzowanych modeli dostępnych na rynku. Wówczas dorobiłbym odpowiednio szerszy tylny wahacz + ew. dorobił grubszą podłogę.
Planuje silnik 350W i z tego co czytam najlepiej zmontować pakiet "48V" 13S3P.
Myślę o napędzie na tył i hamulcu bębnowym z przodu (mam dostać takie koło więc przetestuje).
Ten sterownik który podajesz jest w tym wypadku na granicy, tzn. wolałbym większy margines bezpieczeństwa.
Gdzie umieściłeś pakiet - podwyższyłeś podłogę stalowymi profilami?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- Yin
Miałem podobne założenia - składana i amortyzowana. Kupiłem gotową bazę i jakościowo jest kiepsko - skręcane stery w główce ramy dostają luzów, spróbuje jeszcze skręcić je na loctite ale pewnie skończy się na zmianie na maszynowe. Wymieniłem całą kierowcę z mostkiem bo pomimo kupna hulajnogi '' dla wysokich" była za nisko dla mnie. Pakiet dałem na mostek kierownicy dosyć nisko trochę nad główką ramy. Nie wpływa na prowadzenie i szybko się demontuje. Silnik poszedł na tył - pospawałem do niego osobne widełki. Pakiet staraj się zrobić tak aby na jedno ogniwo przypadało jak najmniejsze obciążenie inaczej szkoda ogniw - imho bidon 10sp5 jest odpowiednio lekki jak chcesz śmigać szybciej to bidon 13s5p będzie też fajny.
Dzięki, ciekawią mnie zdjęcia tej konstrukcji
Mam już silnik 350W, który chcę wyposażyć w wyłącznik termiczny i czujnik temperatury.
U siebie planuje podnieść podłogę na profilach C i tam zmieścić 13s3p.
A jakie zasięgi notujesz na tych dwóch pakietach?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Ok, działamy. Mam bazę w postaci używanej hulajnogi Oxelo Town 9 EF V2.
Zainspirował mnie ten projekt:
Chodziło o stosunkowo lekką i łatwą do złożenia hulajnogę. Bonus to możliwość ciągnięcia jej jak walizki.
Pneumatyczne koło z hamulcem tarczowym z przodu i mocniejsze sprężyny zawieszenia uzupełnione elastomerem oraz zwiększenie jego skoku.
Silnik 350W + zabezpieczenie termiczne (NO 120°C) podpięte do sterownika pod wejście sygnału z klamek hamulcowych. Sterownik blokowy "25 A".
Pierwotnie zakładałem pakiet 13s3p na Sony VTC5 ale wpatrzyłem na forum Sanyo GA i liczę, że 13s4p wystarczy, żeby przy tych obciążeniach pakiet nie miał ciężkiego życia i posłużył parę lat.
Spawana z płaskowników komora baterii nad fabryczną podłogą. Jej orientacyjne wymiary wewnętrzne to 350 mm x 200 mm x 45 mm.
Wysokość warunkuje widoczny na pierwszym planie sterownik który ma 45 mm wysokości. BMS ma 12 mm wysokości.
Ponieważ hulajnoga ma być skoczna, planuje sterownik bliżej tylnego koła, a pakiet z przodu bliżej kierownicy. Odnoszę wrażenie, że łatwiej będzie ją wtedy poderwać do góry za kierownicę.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- Yin
A proszę:
https://photos.app.goo.gl/4krpf1HVUeY7Mn3i6
Testów zasięgów ma max nie robiłem bo hulajkę mam na szybkie podjazdy do paczkomatu lub załatwiania spraw w okolicy, najwięcej zrobiłem 7 km myślę ze spokojnie dało by radę 15km bo mój pakiet 10s5p już parę lat ma. Na nowym z dobrych ogniw pewnie dało by radę 20-25 km zrobić - kwestia wagi użytkownika i ilości podjazdów. Na 13s robiłem tylko testy prędkości.
Ponieważ podłoga przy wczesniejszym projekcie pakietu miałaby ok 22 cm szerokości, a mam lekki zapas długości, pojawiła się nowa koncepcja rozmieszczenia ogniw. Zakładając koszyki 20x20 mm przewiduje ok 18cm szerokości po zewnętrznej.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Ja miałem hulajnogę Meteor City Titan na twardych kołach. Z przodu założyłem silnik od Xiaomi, z tyłu przerobiłem wahacz i również dałem koło od Xiaomi. Sterownik to najtańszy chuński blokowiec i aku 13S3P w plecaku.
Jest mała lekka i całkiem przyjemnie jeździ. Miałem sterownik KT przed wymianą tylnego koła, ale świrował.
Szosowy Bionx: viewtopic.php?f=30&t=4772&p=74445#p74445
