POMOCY
Re: POMOCY
Miałem ten sterowniczek i całkiem całkiem ok jest, w tej cenie a zwłaszcza . Chyba Max ma 13a , ja znalazłem wersję z 5cioma stopniami wspomagania. Ta twoja ma chyba 3
158,71 zł 30%OFF | 350W kontroler Ebike palec przepustnicy wyświetlacz LCD do elektrycznego roweru elektryczny kontroler skutera bezszczotkowy napęd elektryczny do roweru
https://a.aliexpress.com/_BTXHc7
Ostatnio zmieniony 09 sie 2020, 10:51 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: POMOCY
13a czyli? Moc silnika?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2020, 10:53 przez AdamDobry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: POMOCY
Padł przycisk od sterowania (uszkodzenie mechaniczne plytki) a nie było go gdzie kupić.
Rower to Stella, kupiony w Pl od handlarza (pelen legal) tylko że rower w Holandii został zgloszony jako kradziony więc żeby ominąć problemy postanowiłem przerobić wszystko. W Stella nie chcieli pomóc
- Załączniki
- IMG_20200727_114404.jpg (30.81 KiB) Przejrzano 2281 razy
Re: POMOCY
Nie daje Ci do myślenia zgłoszenie kradzieży? Czyli chcesz podmienić sterownik i manetkę?
Re: POMOCY
No co mam zrobić?
Trudno .
Ja kupilem legalnie. Gość od którego kupilem też ma papier bo kupił w komsie w NL.
Jak zgłoszę to ani roweru ani pieniędzy i latanie po sądach itp.
Tak, zostawiam silnik i baterię, resztę chcę zmienić.
Re: POMOCY
Może oryginał miał jakiś czujnik . Klamka odcinająca napęd na pewno nie zaszkodzi jak masz pas . Jak masz tylko manetke to jest zbędna
Re: POMOCY
Temat można zamknąć.
Dziękuję za pomoc.
Jak przyjadą graty to będę prosił o pomoc z kabelkami.
Dziękuję za pomoc.
Re: POMOCY
Witam. I jak poradziłeś sobie z problemem? Mam podobny problem też mi padł przycisk od sterowania tylko mi udało zdobyć się nowy ale po podmianie rower dalej nie działa
(masz może wyświetlacz do tego roweru)
