składak dla seniora
składak dla seniora
Witam
Proszę Was o pomoc w wyborze rowerów dla mnie i żony.
Rowery będą sporadycznie używane podczas wyjazdów wakacyjnych - trasy do 30km, może trochę górek ale raczej szlakami. W moim przypadku z uwagi na problemy zdrowotne zależy mi na możliwości spokojnego w razie problemu (miażdżyca nogi) dojechania na samym elektryku więc trasy krótkie ale niestety uwielbiam góry i chociaż łagodne podjazdy chciałbym zrobić. Na szybkości mi nie zależy - blokad szybkości nie będę ruszać.
Wymogi - 2 rowery składane - po złożeniu mieszczące się na tylnym siedzeniu Avensis sedan.
Budżet do 10k za 2 szt.
Z uwagi na swój wiek wolałbym koła 26" - przy 20" to mam niemiłe wspomnienia z przed 40 lat odnośnie wygody i prowadzenia jakiegoś tam składaka ale może to się zmieniło? mniejsze kółka odpadają - głupio będzie wyglądać na takim dziadek
Obecnie na tyle ile potrafię sam wybrać prawie jestem zdecydowany na zakup chińczyka. I tu prośba są dwa do wyboru w podobnej cenie ale różniące się silnikiem i rodzajem kół. Mocniejszy 500 cięższy o 4,5kg i wg. specyfikacji mniejszy zasięg (na prędkości mi nie zależy)
Sam ważę pod 90kg więc może być ciężko na podjazdach ze słabszym silnikiem.
Poniżej specyfikacje
Samebike 26" 350 do kupienia z magazynu w Czechach
Specyfikacja:
Kolor: czarny/biały (opcjonalnie)
Materiał: ze stopu aluminium
Maksymalna prędkość: 30 km/h (18 mil/h)
Czysty zasięg elektryczny: 35-40km
Zakres wspomagania zasilania: 45-60km
Max. Obciążenie: 150kg / 330lb
Opona: 26 ''* 1.95''
Silnik: bezszczotkowy silnik z przekładnią 48V 350W
Miernik: środkowy miernik LCD z USB
Obręcz: stop magnezu (trzy linie)
Bateria: bateria litowa 48V 10AH
Czas ładowania: około 4 godzin
Maksymalny gradient: 25 °
Napięcie znamionowe: 48V
Ochrona napięcia niskiego: 40 ± 0.5V
Zabezpieczenie nadprądowe: 12 ± 1A
Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą: 75 ℃ / 167 ° f
Podstawa koła: 1160mm
Hamulec: przedni/tylny hamulec tarczowy
Wsparcie: moc człowieka/elektryczny
Całkowity wymiar: 177*82*104cm / 69.6*32.2*40, 9in
Wymiar złożony: 103*37*104cm / 40.5*14.5*40.9 cala
Waga: 25.5kg / 56.2lb
A tu 500 z UK
Maksymalna prędkość: 35km/h
Czysty zasięg elektryczny: 25-35km / 15.5-21.7 mil
Zakres trybu motoroweru: 40-80km / 24.8-49.7 mil
Silnik: bezszczotkowy silnik z przekładnią 48V 500W
Przerzutka: 21 prędkości
Tryb: tryb czystej energii elektrycznej/PAS / Man power riding/pchanie
Waga: 30kg / 66.1lb
Może doradzicie jakieś inne modele składaków?
Jarek
Specyfikacja:
A tu 500 z UK
Waga: 30kg / 66.1lb
Jarek
Re: składak dla seniora
Chyba byłoby lepiej kupić dwa solidne składaki najlepiej z jakąś amortyzacją i do tego wsadzić mocną przekładniówkę plus jakiś kt i baterie np 4p w bidonie . Ewentualnie bafang bo on Cię wyciągnie na odpowiednio dużej kasecie bez pedałowania . Zwłaszcza na kole 20...
Trudno o rowery skladane z kolami 26 ''. Latwiej o 24''. No i latwiej przewozic w samochodzie bez demontazu, wykorzystuhac tylko firmowe skladanie w polowie i kierownicy.
- lukk
2 składaki 26 cali na tylnym siedzeniu sedana, to musiałyby być naprawdę nieźle upchnięte
Natomiast mój zelektryfikowany składak 20" wchodzi do bagażnika małego sedana (e46). Z silniczkiem przekładniowym 500W w tylnym kole wjeżdża na samym prądzie pod naprawdę niezłe górki, ale takie małe koła nadają się głównie do jazdy po jazdy po czymś utwardzonym. Kolejny minus tych najmniejszych składaczków to kierownica, zazwyczaj jest bardzo wąska i średnio wygodna.
Jak kolega chce wjeżdżać na silniku to koło 20 plus przekładnia da mu ten moment myślę. Plus że sam rower będzie O wiele mniejszy . Inaczej jedynie bagażnik hakowy moim zdaniem. Opcja bez składania wtedy daje więcej możliwości ale oczywiście na kole 26 każdy silnik będzie bardziej obciążony, chyba że prawilny bafang plus kaseta 50t i wtedy można pedalić albo jechać jak na skuterze
Dziękuję wszystkim za sugestie.
Sedan w avensis ma miejsce na tylnej kanapie - długość 140cm, wysokość od siedziska do podsufitówki 100cm szerokość do oparć tylnych 70cm więc 2 szt akurat tych składaków wchodzi. Bagażnik ma przeszło 500 litrów ale wolę w nim trzymać torby. Zresztą nie potrzeba przy takim przewożeniu rowerów składać oparć siedzeń.
Haka holowniczego nie założę chociażby z powodu utraty wartości auta przy odsprzedaży a ponadto przeszło 4k by mnie to kosztowało. Ponadto wygodniej jest trzymać na wakacjach objazdowych rowery w aucie i nie myśleć o złodziejach (np dwa lata temu z parkingu do kwatery miałem z 90 stopni - walizki mi się nie chciało wnosić a co dopiero codziennie rowery)
Przemawia do mnie argument, że na 20" kołach łatwiej będzie silniczkowi. Odnośnie składaków 24" to nie ukrywam, że nie znalazłem nic w necie. Do tej pory sporadycznie jeździłem na 28' z 3 biegami - dla mnie wystarczało. Szosowy rower to jakieś 40 lat temu po raz ostatni pod nogami miałem. Nie ciągnie mnie już szybkość raczej wygoda ważniejsza.
Na chwilę obecną to pewnie przeboleję brak własnych rowerów na wyjazd wrześniowy - chyba, że polecicie jakieś gotowce do zrealizowania kupna przed 29 sierpniem. Budżet 10k za 2 szt
Jeżeli nie to proszę o sugestie odnośnie co w miarę wygodnego ze składaków nadaje się na przeróbkę. Mój wzrost 178 waga 90kg, żona 168 waga:) nie wiem ale coś koło 55. W jej przypadku nie potrzeba aż takich wspomagań ale głupio by było abym ja jechał na lajcie i patrzył jak się Ona poci.
Odnośnie podjazdów to nie jest tak, że rower ma służyć jako wózek inwalidzki - ma być formą asekuracji w przypadku przeciążenia nogi - chodząc po górkach jeżeli przemęczę nogę to blokada i muszę odpocząć (zresztą potem po przemęczeniu nogi to mam 2-3 dni problemy) Forma rehabilitacji to jak najwięcej ruchu bez przeciążenia.
Odradzam dla takiego celu kola 20 cali. Wyraznie mniejszy komfort jak 24". Ps uzywamy z zona i 20 i 24 cale, ale na wyjazdy turystyczne gdzie przejazd dzienny poza miejskim asfaltem przekracza 30 km, to nie jest przyjemność, którą chce się codziennie powtarzać. Nadto nawet niewielki bagaz, torby jest trudniejszy.
To jeśli możesz pedałować tylko bez szaleństw to i tongshenga możesz brać. Jest tańszy i mniejszy i bardziej rowerowy. Pozostaje tylko baza ale tu będzie chyba słabo że skladakami i obrecz 26
- krzychu666
a może cóś takiego
16" poza asfaltem to już "hardcore"pxl666 pisze: ↑15 sie 2020, 9:35Zostało by mnóstwo kaski na elektryfikację
https://www.olx.pl/oferta/rowery-sklada ... G7nHK.html
Jeżeli aktualne może taki zestaw podejdzie : https://allegrolokalnie.pl/oferta/rower ... w-48v-17ah.
